Aktuelle Zeit: So 14. Dez 2025, 11:41
[ 8 Beiträge ] |
Elektrischer Fensterheber
lucek
Registriert: Do 2. Apr 2009, 16:35 Beiträge: 26 Wohnort: düsseldorf
hallo leute. hab mal ne frage bezüglich des elektrischen fensterhebers beim mg tf....Kann es sein, dass der motor so schwach ist, dass dieser es nicht mehr schaft die scheibe hoch zu fahren? hab alles ausgebaut, rumprobiert, aber nix geht. nach unten funktionierts, nach oben kriegt er es nicht mehr gebacken....altersschwäche hab beim hochfahren des gestänges gegengedrückt, und da ist überhaupt keine leistung dahinter.... gruß.....
| Do 8. Nov 2012, 13:53 |
 Re: Elektrischer Fensterheber
Gestänge fetten, Führungsschienen nicht vergessen. Wenn das nicht hilft, kann es auch sein, dass der Motor nicht mehr richtig will.
| Do 8. Nov 2012, 14:31 |
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 21:41 Beiträge: 1922 Wohnort: Renningen
Hatte das mal auf der linken Seite. Nach gefühlten 20 mal drücken ging die Scheibe irgendwann hoch. Diagnose Werkstatt: Steuergerät futsch. Da noch Garantie war mir das relativ egal.
Andere konnten durch Schaltertausch links<-->rechts beide wieder zum Funktionieren bringen, klingt eher nach Wackelkontakt.
Gruß, Sven
| Do 8. Nov 2012, 16:03 |
Elektrisch kann mans ja leicht mit ein paar Drähten und Multimeter checken (Nein, geht nicht mit Testbook ) Stecker am Motor abziehen und Spannung messen, wenn ein zweiter die Knöppe drückt. Andererseits mit offener Masse und Plusleitung mal direkt Spannung auf die Motorkontakte geben. So kann man Fehler vom TF Karosseriesteuergerät schon mal feststellen und ggf. ausschliessen. Mechanisch ist das halt so'ne Sache. Ausser dem angesagten Fetten der Führung kann auch die Schiene Türschlossseitig unten abgebrochen sein, oder wegen Verschleiss der Kunststoffgleitschuhe zuviel Spiel haben. Ausserdem könnte noch was mit dem Hebekreuz und den darin laufenden Rollen faul sein. Der Motor selbst geht eher digital kaputt. Durchbrennen von Wicklungen, oder Zahnlose Zahnräder nach entsprechender Überlastung. Muß man halt mal gucken, gell. Und nach Rumbasteln an der Tür die Feuchteschutzfolie dort wieder akkurat festkleben, wo sie dran war.
| Do 8. Nov 2012, 16:40 |
lucek
danke für eure tips. es war der motor, der an altersschwäche gelitten hat.
| Do 22. Nov 2012, 21:44 |
danke für die Rückmeldung Hält manch anderer leider nicht für nötig, was die Motivation der Forumshelferlein nicht unbedingt fördert.
Was nun keine Kritik sein soll, nur so 'ne Feststellung
| Sa 24. Nov 2012, 02:17 |
hab notfalls auch noch nen satz fensterheber ausm mini übrig falls jemand auf kurbel umrüsten will
| Sa 24. Nov 2012, 16:13 |
my01
Ich hatte dieseleben Symptome... bei mir wars mit Austauch des Schalters f.Fensterheber getan...
| Mo 3. Dez 2012, 11:42 |
[ 8 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 33 Gäste |
