Aktuelle Zeit: Fr 1. Aug 2025, 17:04
Bitte um Hilfe
Beitrag Bitte um Hilfe
Jo Servus! Bins mal wieder! Die Kiste macht nur noch Probleme! Also wie gesagt, wahrscheinlich das Zündschloss! Klickt nur noch beim anmachen und er geht an, wie er Lust hat (wenn überhaupt)! Langsam geht mir der Engländer auf den Sa.. ! Bin ein armer Student (Selbstmitleid) und habe net unbedingt Geld für die Werkstatt! Kann mir jemand sagen, was des kosten würde, wenn es das Zündschloss wirklich wäre? Ein Bekannter KFZ Mechaniker hat gesagt, das könnte teurer werden, weil ja die Weckfahrsperre und die Alarmanlage damit zusammen hängen! Und das soll ne Stange kosten!? Hat jemand nen Tipp? Hilfe!
Di 24. Mär 2009, 20:56
Beitrag Re: Bitte um Hilfe
Zündschloss wäre beim MGF eigentlich ungewöhnlich.
Die Fehlerbeschreibung deutet ehr auf einen kaputten Anlasser (insbesondere Magnetschalter) oder eine zur Neige gehende Batterie hin (ggf. Kabelbruch oder Gammel an den Leitungen)
Torsten.
Di 24. Mär 2009, 21:15
genau ... wenn's hinten beim Starten nur noch "rattatatatatata" macht, (tönt so ähnlich wie 'n Maschinengewehr) dann haste echt zu wenig Spannung drauf.
Hatte mein alter F auch. (Bin z.Zt. leider "F" los) Neue Batterie rein, Problem war gelöst.
Hab dann hinterher rausgefunden, dass sich zwei Zellen kurzgeschlossen hatten.
Kannst ja mal ausprobieren. In den Werkstätten haben die immer "irgendwo" gerade eine geladene Batterie rumliegen.
Kurz anschliessen und schauen, ob die Kiste damit startet. Wenn ja, gleich drin lassen.
Grüsse
Andy
Di 24. Mär 2009, 22:15
Nachdem der Kollege im einem anderen Thread geschrieben hat, dass er eine neue Batterie drin hat´und die Anschlüsse alle gereinigt sind, würde ich mich Rumpels Meinung anschließen: Anlasser/Magnetschalter. Möglicherweise ist aber auch die andere Batterie wieder platt, das kann allerdings nur eine Messung zeigen. Und wenn die Batterie wirklich paltt ist, musst du wohl anderweitig suchen.
Nur mal interessehalber: Wurden die Anschlüsse auch abgeklemmt oder nur oberflächlich gereinigt?
Was ich allerdings ungewöhnlich finde: Einen Studenten, der kein Englisch kann. :angel: Wenn ich mich mal so ungeniert auf deine anderen Posts beziehen darf! :geek:
Di 24. Mär 2009, 22:28
Wurde zwar schon erwähnt aber ich kann das nur bestätigen (wirkt manchmal Wunder):
Massekabel Batterie / Karosserie vorne und alle Kabel vom Anlasser abbauen, entrosten / säubern (mit Drahtbürste oder Schmirgelpapier), schon Polfett ran und wieder anschließen.
Viel Glück :up:
Gruß, Herbie
Di 24. Mär 2009, 22:29
ist den
Weckfahrsperre
ein englisches Wort :angel: :?:
obwohl wen ich im mgf schlafe fände ich so ne sprerre die mich weckt wen der kleine fährt recht gut :lol:
Der späte Wurm entkommt dem frühen Vogel
Di 24. Mär 2009, 22:41
Tiefschwarz: das bezog sich auf diesen Thread. Ist ja eigentlich beide Male das gleiche Thema... :angel:
Mi 25. Mär 2009, 12:19
Ich bin ja nur froh, dass es noch fehlerfrei Menschen in unserem Lande gibt! Und Englisch kann ich schon, (sollte man, wenn die halbe Fam. Aus USA kommt) bin nur zu faul zu übersetzen! Und die Anleitung hier besteht ja nur aus Bildern und nix Text.
Mi 25. Mär 2009, 22:07
Tja, wer Hilfe sucht, muss (Englisch) lesen. :mrgreen:
Scherz beiseite: Wie geht es denn nun weiter mit deinem Projekt? Eine Antwort auf gezielte Fragen wäre auch ganz nett, wenn du Hilfe suchst. :konfus:
Do 26. Mär 2009, 10:38
Also es is so: Neue Batterie, also da kein Fehler! Kontakte sauber! Das berühmte „ Maschinengewehr ist auch nicht zu hören, wenn er nicht anspringen will! Wenn ich morgens zum Bahnhof fahre, springt er an wie ne eins! Wenn er dann den ganzen Tag da auf dem Parkplatzt steht, springt er Abend auch an! Aber wenn ich jetzt abends vom Bahnhof noch einkaufen fahre, oder zur Bank, oder jemanden besuche, dann springt er beim dritten Mal (Bahnhof ja, einkaufen ja, besuch nein) nicht mehr an! Wenn die Zündspule im Ars.. wäre, würde er doch gar nicht mehr anspringen oder? Und der Anlasser? Könnte halt sein, dass der des is, aber wie bekomme ich des denn raus? Oder halt des Zündschloss? Keine Ahnung! Will ja nur, dass der kleine fährt!
Do 26. Mär 2009, 12:16
Wie ist das, wenn er nicht anspringt: Geht dann deine Systemspannung in den Keller (Öltemperaturanzeige geht wieder in Richtung Null, deine Innenbeleuchtung wird dunkler)? Dann würde ich mit Sicherheit sagen, dass dein Anlasser/Magnetschalter zwar will, aber nicht kann... Was im Umkehrschluss bedeutet: Werkstatt oder selber schrauben, bis gar nix mehr geht.
Do 26. Mär 2009, 13:00
Also er springt nicht mehr an wenn er warm ist.
In dem Fall kann es sein das dein Anlasser dreht aber die Zündung nicht arbeitet.
Möglich das die Zündspule defekt ist.
Oder der Anlasser dreht nicht wenn er warm ist ohne das tack tack tack vom Magnetschalter.
Möglich das der Anlasser defekt ist.
Wenn er abgekühlt ist sollte er wieder anspringen setze ich mal voraus.
Batterie ist ja neu wie du schreibst,hoffe nur du hast keine 45 Ah Batterie eingebaut sondern mindestens 55 Ah.
Vom Virus befallen
Do 26. Mär 2009, 16:56
Die Wegfahrsperre hat eigentlich nichts mit dem Zündschloss zu tun.Das macht alles dein Handsender.
Vom Virus befallen
Do 26. Mär 2009, 17:00
wenn es mit einem neuen Akku funktioniert und nach einer weile dann nicht mehr, sollte man einen Blick auf die Lichtmaschine werfen und diese prüfen, es scheint das die Batterie wärent der Fahrt endladen wird und nicht wie gewollt, geladen.
Bei laufenden Motor Spannung messen, bei 14 Volt wird der Akku geladen, wenn die Spannung bei 12 Volt oder drunter bleibt kann davon ausgegangen werden. das ein Defekt vor liegt.
Do 26. Mär 2009, 19:34
Im anderen Thread hatte er geschrieben, dass bei seinem Problem auch überbrücken nicht hilft. Insofern würde ich die LiMa ausschließen und mich in Richtung Anlasser einschießen. :geek: Ansonsten ein durchaus nachvollziehbarer Gedanke! :!:
Do 26. Mär 2009, 19:48
was für ein ge-Eiere... wofür gibts einen Boschdienst...sollte doch nicht zu teuer sein... :konfus:
Do 26. Mär 2009, 20:20
mal ne dumme Frage... Ich hatte damals an meinem Manta-B das selbe Problem. Da war am Ende des Zündschlosses ein "Elektronikteil" was ausgenuddelt war, und dadurch hatte ich die selben Prob´s.
Hat der MG auch so nen Teil am Zündschloss???
Do 26. Mär 2009, 20:44
so sieht das Ding im Manta aus
und ich glaube so sieht das Ding im MG aus
Steckt hinten am Zündschloss....
Do 26. Mär 2009, 21:26
