Aktuelle Zeit: So 20. Sep 2026, 20:30
Neue Glühlampen (aber bitte mit Dressing!)
tommyfare
Ich bin auf der Suche nach neuen Lampen, habe mich etwas umgeschaut und da ist mir dieses nette Fundstück ins Auge gesprungen : Link : http://www.amazon.de/dp/B00470F70M/ref= ... 6_507872c6Nun aber im Ernst... was wird empfohlen an Birnen?
Bildschirmfoto 2012-10-12 um 21.43.56.png [ 30.65 KiB | 20945-mal betrachtet ]
| Fr 12. Okt 2012, 21:53 |
borderhai
 Re: Neue Glühlampen (aber bitte mit Dressing!)
Hi es kommt darauf an was du erreichen willst. Mehr Licht dann die Night Breaker (aber geringe Haltezeit 30% weniger als normale) Längere Lebensdauer dann normale Long Live Leuchtmittel
| Sa 13. Okt 2012, 19:26 |
wing2579
Registriert: Mi 9. Mai 2012, 21:12 Beiträge: 38 Wohnort: 21629 Neu Wulmstorf
Moin, der MG ist seit langen das erste Auto was ich wieder mit Halogenlampen fahren (muss). Bei der ersten Nachtfahrt dachte ich ich muss zum Augenarzt (nein muss ich nicht). Nach kruzen testen der Orsram, aufgrund von alten Golfzeiten habe ich noch diese hier ausprobiert. Bosch 90%+ http://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keyword ... dlu1p4jt_bSchneiden in den meisten Tests besser als die Osram am. Ob die Bosch nun 30% oder 50% weniger halten...Licht ist im dunkeln Schicherheitsfakor Nummer 1. Da spart man wie an Bremsen, Reifen und Fahrwerk nicht dran. Fernlicht habe ich nichts vernünftiges gefunden bzw. war dort von den Osrams enttäuscht. BTW: für die Nebelscheinwerfer habe ich mit Xenonwhite besorgt, weil wer braucht schon Nebler und als TFL Ersatz (keine Belehrungen bitte) sind die klasse.
| Sa 13. Okt 2012, 19:55 |
Beim F würde ich mir auch immer mal die Scheinwerfer selber ansehen. Wenn die Streuscheiben nicht mehr richtig glasklar sind (also so dass man die Reflektorspiegel dahinter blinken sehen kann), sondern milchig-trüb, dann kannste da auch 120% plus Birnen reinsetzen, es kommen sowieso nur 30% Licht raus.
Das Problem ist, dass das, was da milchig auf der (inneren) Scheibe sitzt verdampfte Spiegelbeschichtung ist. Die fehlt also auch noch auf dem Reflektor, da biste quasi im Blindflug.
Letztlich hilft da nur ein Satz neue Scheinwerfer.
| Sa 13. Okt 2012, 20:13 |
Conni
Registriert: Mi 1. Aug 2012, 21:45 Beiträge: 100 Wohnort: 42551 Velbert
Der Tipp von Mykel ist einleuchtend,  es kommt nicht zu einer Erleuchtung, aber zu einem verbessertem Ausleuchten. Conni
_________________ Ein F/TF hat fast jeder hier im Avatar, deshalb nicht über diese Lady lachen, sie tut nur meinen ZT-T bewachen.
| Sa 13. Okt 2012, 22:46 |
Wenn man die Sache näher beleuchtet ist es einleuchtend dass die Beleuchtung, blind geworden, einem Austausch weichen muss.
| Mo 15. Okt 2012, 09:57 |
68er
Registriert: Mo 1. Okt 2012, 10:09 Beiträge: 99 Wohnort: ulm
ist es eigentlich möglich den scheinwerfer auseinander zu nehmen die streuscheibe zu reinigen oder gegebenenfalls auszutauschen?
_________________ driving the specials ... MG-F - 968 - Vantage
| Mo 15. Okt 2012, 12:03 |
my01
prinzipiell schon...bleibt aber der trübe Reflektor....
| Mo 15. Okt 2012, 12:10 |
Conni
Wenn die Chromschicht auf dem Reflektor nur blind ist, aber sonst noch gut erhalten ist, also noch fest sitzt, dann mit einem super weichem Tuch und trockenem Abklär-Kalk abreiben. Dann blinkt und blitzt es wieder.
Conni
| Mo 15. Okt 2012, 12:24 |
Conni hat geschrieben: ...und trockenem Abklär-Kalk abreiben. Dann blinkt und blitzt es wieder.... Das nennt man bei uns "Wiener Kalk" Nutzt nix! Kauf ein Paar neue scheinwerfer und gut is!
| Mo 15. Okt 2012, 12:54 |
bawo
Registriert: Di 17. Jan 2012, 20:44 Beiträge: 78 Wohnort: CH / CZ
warum gleich neue schweineteure scheinwerfer kaufen, wenn es nur die blinden reflekoren sind? das neu chrombedampfen (vakuummetallisieren) ist auch wieder nicht so teuer, bei der grösse wären das so um die ca. 100-150 euro für beide. oder zum lackierer bringen der die "verspiegelungstechnik" beherrscht, dann wirds eventuell noch günstiger...
| Mo 15. Okt 2012, 13:24 |
68er
dankschee für die info kann man den scheinwerfer komplett demontieren und muß man wenn man die scheinwerfer ausbaut auch die frontschürze runter bauen? ich werde mir das ganze mal anschauen und gucken ob noch was zu retten ist
| Mo 15. Okt 2012, 13:26 |
Nee, die Scheinwerfer kriegst auch so raus...ich jedenfalls!
| Mo 15. Okt 2012, 13:32 |
bawo hat geschrieben: ...warum gleich neue schweineteure scheinwerfer kaufen... Na so teuer sind die auch wieder nicht: http://www.sussexclassiccar.co.uk/shop_ ... d1487.htmlHabe meine dort gekauft und war super zufrieden. Allemal billiger als der ganze Schmonzes mit Aufdampfen und Polieren, Hin- und Herfahren oder sonst was...
| Mo 15. Okt 2012, 13:37 |
Oder hier bei meinem Leib- und Magenlieferanten, nochmal 20 Pfund günstiger: http://www.ebay.co.uk/itm/170872816500Das Nachverchromen haben früher einige in UK machen lassen, nach nunmehr drei Jahren ist die Freude über die Arbeit aber (im wahrsten Sinne des Wortes) deutlich verblasst  Bei neuen Scheinwerfern hat man wieder 10 Jahre Ruhe. Noch 'n Tipp: die alten zerlegen, große Scheiben aufbewahren (falls man mal nen Steinschlag hat) und die Streuscheiben gut reinigen und an jemanden verkaufen, der gerade einen RHD importiert hat. Joezapp hat geschrieben: Nee, die Scheinwerfer kriegst auch so raus...ich jedenfalls!  Aber nur ein Mal, oder?  Nee, besser ist es schon, die Stoßstange eben ganz abzubauen, dauert doch nur 10 Minuten. Dann kann man gleich auch mal nach Rostnestern dahinter gucken und richtig sauber machen.
| Mo 15. Okt 2012, 14:35 |
Mykel hat geschrieben: Oder hier bei meinem Leib- und Magenlieferanten, nochmal 20 Pfund günstiger: http://www.ebay.co.uk/itm/170872816500Bei neuen Scheinwerfern hat man wieder 10 Jahre Ruhe. Jou, des stimmt! Mykel hat geschrieben: Noch 'n Tipp: die alten zerlegen, große Scheiben aufbewahren (falls man mal nen Steinschlag hat) und die Streuscheiben gut reinigen und an jemanden verkaufen, der gerade einen RHD importiert hat. Ich habe zwei zu vergeben...Streuscheiben, der Rest is hin Mykel hat geschrieben: Joezapp hat geschrieben: Nee, die Scheinwerfer kriegst auch so raus...ich jedenfalls!  Aber nur ein Mal, oder?  Nee, besser ist es schon, die Stoßstange eben ganz abzubauen, dauert doch nur 10 Minuten. Dann kann man gleich auch mal nach Rostnestern dahinter gucken und richtig sauber machen. Tatsächlich habe ich meine so rausbekommen. Und Rostnester? Was is das?
| Mo 15. Okt 2012, 15:37 |
tommyfare
Komisch. Bei mir im Werkstatthandbuch stand was von H7 - die hatte ich nun bestellt. Sind aber für Fernlicht und für Abblendlicht beides H1. Toll^^
| Fr 19. Okt 2012, 14:56 |
Was habt ihr nur alle für komische Werkstatthandbücher  Ein Blick in die Betriebsanleitung hätte es doch auch getan ... Ansonsten hier nochmal zum Mitschreiben MGF Abblend- und Fernlicht H1, 55W MG TF Abblendlicht H7 (55W), Fernlicht HB3A (60W)
| Fr 19. Okt 2012, 15:19 |
tommyfare
Tja. Gute Frage. Irgendwie waren da nur englische bezeichnungen, habe diese dann mit ner Webseite in die H-Größen übersetzen lassen . Nun bekommt mein Nachbar neue Lampen - auch gut.
| Fr 19. Okt 2012, 20:32 |
tommyfare
Mykel hat geschrieben: Was habt ihr nur alle für komische Werkstatthandbücher  Ein Blick in die Betriebsanleitung hätte es doch auch getan ... Ansonsten hier nochmal zum Mitschreiben MGF Abblend- und Fernlicht H1, 55W MG TF Abblendlicht H7 (55W), Fernlicht HB3A (60W) Aber wenn du schonmal dabei bist... welche ist für das Standlicht vorne ?
| Fr 19. Okt 2012, 20:47 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste |
