Aktuelle Zeit: Sa 16. Mai 2026, 05:21
[ 6 Beiträge ] |
sambuca
 Anlasser
Also, nachdem ich jetzt ne neue Batterie habe, und die aufgeladen hatte, is die Kiste nach drei Tagen Normalität wieder stehen geblieben. Wenn ich den Schlüssel drehe, höre Ich nur ein Klick und auch mit überbrücken geht er nicht an. Ich denke mal der Anlasser is kaputt! Werde den selbst austauschen, wird ja ganz gut beschrieben hier auf der Seite!
| So 22. Mär 2009, 18:51 |
sambuca
 Re: Anlasser
Irgendwelche Tipps was ich dabei noch beachten muss? Wo bockt man die Kiste am besten auf , dass sie sich nicht verzieht? Habe keine Hebebühne.
| So 22. Mär 2009, 19:17 |
sambuca
 Re: Anlasser
Nach der Diagnose eben, ist das Zündschloss kaputt. Der Magnetkopf ist wohl bisschen locker! Hat jemand einen Tipp zur Reparatur? Habe hier nur Bilder gefunden, oder auf Englisch.
| So 22. Mär 2009, 20:51 |
 Re: Anlasser
Kontakte der Batterie und Massekontakte prüfen, ebenso Kontakte am Anlasser, Sicherungen prüfen. Anlasser geht selten kaputt. Vielleicht Magnetschalter am Anlasser fest.
Batterie durchmessen unter Last. Wenn wieder leer, Ladeleistung der Lichtmaschine messen.
| So 22. Mär 2009, 22:59 |
sambuca
 Re: Anlasser
es ist 100pro das schloss! Batterie is neu, kontackte gereinigt, sicherungen gewechselt, lichtmaschiene und anlasser ok!
| So 22. Mär 2009, 23:25 |
Windsurfer26
 Re: Anlasser
http://cgi.ebay.de/Zuendschloss-MG-Rover-MGF-RD-2001_W0QQitemZ370053500097QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item370053500097&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318Anderes Schloss ist schnell getauscht, Wegfahrsperre etc.. wird ja über die Regeleinheit gesteuert. Dürfte eigentlich keine Probleme geben. Das blöde ist halt nur, das Du dann immer 2 verschiedene Schlüssel am Schlüsselbund brauchst. Auch wenn das Türschloss immer mittels FB geöffnet wird  Die Batterie kann ja auch mal streiken
_________________ Ride on Fränky
EX-MGF Fahrer " Familienkutsche muss die nächsten Jahre reichen :-( " 98er MGF in blau. Helles Leder TomTom Navigation,Milltek Auspuff K&N Filter,Mittelkonsolenumbau auf MK2 Holz mit passendem Lenkrad,
| Mi 25. Mär 2009, 20:18 |
[ 6 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 79 Gäste |
