Aktuelle Zeit: Mi 1. Jul 2026, 00:22
Wieder Startprobleme
Beitrag Wieder Startprobleme
da hatte ich schon fast gedacht mit dem kommendem sommer bin ich die probleme endlich los, gings nun erneut los.
normalerweise macht er nur probleme wenns feucht is..heute ists komplett trocken...
hab eben den motor gestartet, ging sofort an, allerdings vermutlich auf 3 zylindern...war halt enorm am ruckeln.jedenfalls legte sich das nach ca. 15sekunden, leerlaufdrehzahl ging auch auf 1200 zurück.
als ich dann leicht aufs gas drückte ging die drehzahl hoch, blieb allerdings auch ein paar sekunden zu weit oben...~2200 und senkte sich erst mit der zeit. Gut dachte ich, hängt wohl die drosselklappe etwas fest...ergo motor ausgemacht, kofferraum auf und mit dem gaszug versucht die drosselklappe was zu lockern. als ich wieder einstieg ging der kleine nicht mehr an...
-batterie is ok
-die üblichen probleme der feuchtigkeit könnens auch net sein
also jemand vllt ne idee worans liegt und was ich machen könnte?
dummerweise brauch ich den kleinen heute abend wieder um nächste woche damit in den urlaub zu fahren...
mfg pederman
So 22. Mär 2009, 16:38
Beitrag Re: Wieder Startprobleme
http://www.mgfcar.de/high_revs/index.htm
So 22. Mär 2009, 23:03
Nee, die stimmt nur noch zu 10% und von den schrottigen Zündspulen ab Bj 2001 ist da garnichts dabei.
Ham' wir dem pederman nicht schon letztes Jahr gesagt, er soll bei der Zündung suchen ?
So 22. Mär 2009, 23:21
