Aktuelle Zeit: So 20. Sep 2026, 18:56
3-Punktsportgurte
Beitrag Re: 3-Punktsportgurte
@xpower
Wenn da ein Überrollkäfig drin ist - wie kommt man dann noch an den Motor?
Wartungsklappe aufmachen ist ja dann nicht mehr, oder?
Christine
na von unten :D beim tf ist das doch fix gemacht mit hilfrahmen absenken ;)
querstrebe brauchst aber wenn du den 4punkt gurt hinter den sitzen festmachen willst...
werden mit einer schlaufe drum gelegt...
gibt aber auch die möglichkeit den käfig statt zu schweissen zu verschrauben... ist dann aber halt nicht ganz so stabil
Fr 10. Aug 2012, 01:59
Wenn keine T-bar verbaut wird, kann man den deckel nach vorne hin unter dem Käfig hervorziehen.
Fr 10. Aug 2012, 08:42
deswegen lässt sich aber auch nicht wirklich besser schrauben ;)
Fr 10. Aug 2012, 14:39
Aber wenigstens kannst du dich am Käfig festhalten um nicht kopfüber in den Motorraum zu fallen :lol:
Fr 10. Aug 2012, 15:59
Der Abstand macht es. Da ist'n Sack Fotos von den Cup Cars
http://www.mgfcar.de/event/mgf_treffen_2k/day9.htm
Fr 10. Aug 2012, 23:22
Super da klink ich mich doch mal ein...Hab auch Hosenträgergurte hier liegen+ Rennsitz und tüftel grad an dessen Einbau. Von safety-devices gibts ja einen Ü-Bügel mit 4-Punkt zum schrauben.
Hat den mal jemand eingebaut? Wo bekommt man den in Deutschland?
Und geht das Softtop damit noch zu?
Ich hab hier mal ein Foto vom britischen Forum, aber der Bügel sieht etwas anders aus wie der von Safety-devices. Kennt den jemand?
Riveradel_Guada_ra.jpg [ 41.83 KiB | 6554-mal betrachtet ]
Mo 13. Aug 2012, 11:32
Prmpte Antwort aus England von safety devices..
Thanks for your enquiry, Frank.
If your MGF has the Motorsport Hard Top, you will be able to close the roof once the N072 rear cage is installed. If your MGF has the standard Hard Top of Soft Top, you will not be able to close the roof.
schade..Ich bin mir aber sicher, daß der Kollege auf dem Foto sein Dach zu bekommt, die Frage ist nur welcher Bügel ist das?
Mo 13. Aug 2012, 14:51
Hallo Manni , bevor du anfängst spreche mit dem TÜV denn es wird immer eine Sonderabnahme nach §21 oder §19.2 werden.
Ob es gefährlich ist oder nicht kommt immer darauf an :) aber wie sagt man .
" Mal verliert man und ab und an gewinnt der andere"
Eines von den beiden wird auch bei dir passen :)
Mo 13. Aug 2012, 15:59
