Aktuelle Zeit: Sa 27. Jun 2026, 14:08
[ 8 Beiträge ] |
benzinpumpe oder relais defekt?
an9el
Hallo...
so, nun zickt meiner auch mal wieder....allem anschein nach geht die benzinpumpe nicht mehr - höre kein surren vor dem anlassen. benzin ist drin, sicherungen gecheckt (1xnr 14 im innenraum, 2x30A vorne im gepäckraum). Not-Schalter neben Steuergerät gedrückt.
So, wer kann mir bitte helfen wie ich nun raus kriege was kaputt ist? wie kann ich dieses benzinpumpenrelais testen - und wo ist das teil überhaupt? oder wie krieg ich auf die schnelle raus ob die benzinpumpe defekt ist? achtung!!! ich hab keine ahnung von dem ein- ausbau...hab noch nicht mal plan wo diese pumpe sitzt.
Kann mal wer helfen?
Könnte den wohl abschleppen lassen, aber naja...
Mein MGF - Daten & Bilder
| Di 10. Jul 2012, 17:44 |
 Re: benzinpumpe oder relais defekt?
Hi an9el, die Pumpe sitzt im Tank, allerdings hätte ich eher das Relais im Verdacht. Das sitzt unter dem Metallkäfig, an dem die Motorsteuereinheit befestigt ist, da gibt es einen schwarzen Kasten mit mehreren Relais drin. Hängen zwei Multistecker dran. Kenn ich mit Vor- und Zunamen, seit ich den Motorkabelbaum gewechselt habe Gruß Mykel
| Di 10. Jul 2012, 21:27 |
an9el
so, der wagen läuft wieder....
es war die benzinpumpe - die war aber anscheinend nur "verklemmt"?
hatte das letzte mal den tank vollgetankt und mit den hohen temperaturen hat sich anscheinend so ein unterdruck im tank aufgebaut, dass die benzinpumpe nicht mehr mitkam oder sich jedenfalls weigerte weiter zu arbeiten.
nachdem die benzinpumpe "abgeklopft" wurde und wieder eingebaut wurde funktioniert sie wieder.
soooo....ist das normal mit dem unterdruck? beim öffnen des tankdeckels gabs ein sauggeräusch wie ein kleiner tornado!
| Do 12. Jul 2012, 00:03 |
Salamander-69
Ventil im Tankdeckel defekt ?
Grüße Christine
| Do 12. Jul 2012, 08:56 |
an9el
im Tankdeckel ist ein Ventil??? Sicher? Wie heisst das (Nr)? Kann mans tauschen?
| Do 12. Jul 2012, 20:40 |
Schau mal hier rein, dürfte vielleicht Dein Fehler gewesen sein: viewtopic.php?f=2&t=3975
| Do 12. Jul 2012, 21:09 |
Salamander-69
an9el hat geschrieben: im Tankdeckel ist ein Ventil??? Sicher? Ganz sicher! Irgendwie muss ja Luft rein, wenn das Benzin verbraucht wird und Luft raus wenn es im Sommer warm wird. Michael hat dir ja den Link gepostet. Grüße Christine
| Fr 13. Jul 2012, 10:45 |
an9el
mmmmmmh wenn ich mir das hier so anschaue: http://www.ebay.de/itm/Tankdeckel-Tankv ... 27b9696a75mach ich lieber ab und zu den tankdeckel mal auf  umbauen...neeeee. dat geht schief, ich kenn mich!
| Fr 13. Jul 2012, 20:30 |
[ 8 Beiträge ] |
