Aktuelle Zeit: Do 6. Nov 2025, 20:01
Mgf Hupe hupt nicht mehr
Beitrag Mgf Hupe hupt nicht mehr
Hallo
habe ein problem, meine hupe hupt nicht mehr..
Ich habe die einzelnen hupen mal mit der Batt überbrückt, funktionieren..
Ich hatte zur Winterzeit die hupe abgeklemmt, da nachts des öfteren einfach mal die Alarmanlage anging..
jetzt kurz vor dem Tüv besuch wieder angeschlossen.. geht nichts..
kann das Hupen Relai einen abbekommen haben weil ich die hupe abgeklemmt habe?
Drehkoppler müsste in ordnung sein, da meine Alarmanlage auch nicht mehr hupt!
mfg
chris
Sa 23. Jun 2012, 19:08
Beitrag Re: Mgf Hupe hupt nicht mehr
Hallo Chris,
was sagt die Sicherung (Nr. 7 unter der Fronthaube)? Einem elektromechanischen Relais ist es ziemlich Latte, ob ein Verbraucher dranhängt oder nicht, wenn es schaltet. Es sein denn, du schaltest mehr als vorgesehen, also etwa den Anlassermotor über das Heckscheibenrelais.
Sa 23. Jun 2012, 19:24
die Sicherung ist ok!
hupe habe ich nie betätigt, wusste ja das sie nicht gehen würde da sie nicht drann ist :P
ansonsten hatte ich immer wassereinbruch am luftkasten vorne gehabt, das wasser lief dann im beifahrere fußraum hinein..
weiß auch nicht wirklich wo dieses relai überhaupt ist..
Sa 23. Jun 2012, 20:02
Das Relais sitzt im roten Multifunktionssteuergerät (MFU), und das ist sinnigerweise auf der Rückseite vom Sicherungskasten unterm Lenkrad :lol: Versuch doch mal zu hören, ob da was klickt, wenn du die Hupe betätigst. Ich bin mir nicht sicher ob man das Teil hört, bei mir geht dann immer die Hupe los :mrgreen:
Wenn das durch ist, musst du das ganze MFU tauschen, gibt's in Mengen für etwa 10 Pfund bei eBay UK, Stichwort "mgf multi function".
So 24. Jun 2012, 00:09
höre nichts :P
vielen dank für deine hilfe :)
denke das ich die mfu tauschen werde....
mfg
chris
So 24. Jun 2012, 12:59
Bei mir war es auch die MFU :-(
Christine
Hier parkt mein Cool Blue!
Fr 29. Jun 2012, 14:43
ja, heute angekommen.. eingbaut.. ich kann wieder hupen :D :D :D
thx :)
Fr 29. Jun 2012, 21:42
Sehr gut.
Und ? Schon mal reingeguckt ?
http://www.mgfcar.de/MFU/
Sa 30. Jun 2012, 00:35
Auf der Inet seite ja :)
wollte auch einmal den Test machen, habe aber leider keinen Knopf Für die Heckscheibenheitzung..
in der MFU habe ich noch nicht reingeschaut, werde ich aber mal machen..
jetzt steht ein anderes problem an, der Bremstest beim Tüv ergab das meine linke vordere Bremse stärker bremst als meine rechte..
ist mir schon aufgefallen, wenn ich richtig stark bremse zieht er stark nach links..
hab die Leitungen schon entlüftet, neue Bremsbeläge und Bremsscheiben sind auch drauf..
hat sich aber nichts geändert..
Sa 30. Jun 2012, 11:09
Könnte sein, dass der rechte Bremskolben im Zylinder festhängt. Wird die Scheibe schon nach kurzer Fahrt deutlich wärmer als die linke?
Sa 30. Jun 2012, 16:33
soo auch der tüv sagt das meine rechte vordere bremse nicht io ist..
habe die bremse einmal auseinander genommen und mit neuen dichtungen bestückt..
hat aber keine verbesserung gebracht, sie war auch vorher nicht undicht oa..
könnte das eventuell am bremskraftverstärker liegen?
könnte auch schwören das mein ABS nicht geht.
die bremsen sind gleich warm würde ich sagen
lg
chris
Sa 21. Jul 2012, 18:51
