Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 00:28
Rückspiegel
Beitrag Rückspiegel
Hallo, ich brauche für meinen MgF Bj 98 einen neuen Rückspiegel (silber, Beifahrerseite bei Rechtslenker), finde gebraucht nur MgTF Spiegel, meist elektrisch verstellbar/beheizbar. Kann mir jemand sagen, ob meine manuellen Spiegel kompatibel sind, kann ich also die Kabel abreissen und den TF Spiegel im F nutzen? Habe das Fahrzeug grade nach Deutschland überführt, sollte ich ggf. einen Spiegel für Linkslenker nutzen ?
Danke
Fr 15. Jun 2012, 15:19
Beitrag Re: Rückspiegel
Hallo
Ob der Tf Spiegel passt kann ich Dir nicht sagen.
Aber die elektrisch verstellbaren Spiegeln
haben keinen Verstellhebel und der lässt sich
meines Wissens nicht einfach nachrüsten.
Gruß Detlef
Fr 15. Jun 2012, 15:50
Theoretisch ja, praktisch nein, weil bei den elektrischen Spiegeln die RHD Versionen einen anderen Verstellbereich haben als die LHD. Manuelle silberne gibt es aber genug, gib mal in der englischen Bucht "mgf wing mirror manual" ein, habe da gerade 23 Resultate gesehen, gleich der erste ist in MNX.
Die Kabel die da dran sind, sind nur für die Spiegelheizung. Die manuellen Spiegel erkennt man auf Fotos am dicken dritten Pin in der Mitte (zwischen den Befestigungen). Und die manuellen sind auf beiden Fahrzeugseiten gleich.
Fr 15. Jun 2012, 15:54
beheizt sind alle Spiegel, ob nun elektrisch verstellbar oder nicht. Ich musste meinen linken Spiegel auch gerade erst wechseln - linker und rechter Spiegel scheinen kongruent was das EPC auch bestätigt. Ausserdem werden im EPC keine Unterschiede zwischen F und TF gemacht, daher sind die Spiegel wohl kompatibel.
Fr 15. Jun 2012, 15:58
ok, streiche meine Antwort und nimm die vom Mykel... :lol:
Fr 15. Jun 2012, 16:00
Liebe Leute
vielen Dank für eure wie imme kompetente Hilfe
Frank
Fr 15. Jun 2012, 19:37
Jan68 hat geschrieben:
Nein, nicht falsch.
Warum guckt eigentlich keiner in das bescheuerte EPC und der entsprechende Site bei mir ? :angel:
Und rechte zu linke Spiegel unterscheiden sich wie folgt (nicht)
1. bei den manuellen garnicht
2. bei den elektrischen durch einen Ring am Montageflansch, der sich relativ einfach um 180° gedreht umbauen lässt. Der Ring macht die Voreinstellung des elektrischen Schwenkbereiches.
Fr 15. Jun 2012, 21:17
Das ist ja mal interessant, dass es so easy ist. Aber im EPC finde ich nur, dass RHD Versionen andere Nummern (CRB110160/80) als LHD (CRB110170/90) haben.
Sa 16. Jun 2012, 05:56
Ja, da braucht wie gesagt nur der *schräge* Ring gedreht werden.
Im EPC hab ich noch keinen Hinweis dazu aufgenommen, weil ich's selber noch nicht gemacht habe, bzw. mir noch keiner Fotos und Beschreibung vom Umbau geschickt hat :)
Ist Prio: C minus
Es gibt ja auch genug von dem Zeugs am Markt, sodass man sich da eigentlich keinen Kopf drum machen braucht.
Der Unterschied elektrischer Spiegel zu manuell verstellbar ist garnicht umzubauen.
Elektrisch verstellbar braucht nun mal die Elektrik & Joystick dazu, und falls umgebaut werden soll, müßte der Schlitz im Spiegeldreieck noch zugeklebt werden. (Gummiflicken?+Sekundenkleber)
Sa 16. Jun 2012, 12:08
.... jaaaaaa, kenn ich...
bekommt man die Schlitze wirklich nur mit Kleben zu? Hatte schonmal überlegt, ob es sowas wie ne Kappe oder sowas dafür gibt. Sieht von Innen echt häßlich aus :puh:
naja, habs jetzt schon ewig und mich daran gewöhnt
@ang.JPG [ 93.89 KiB | 10444-mal betrachtet ]
...life's too short not to...
Di 19. Jun 2012, 21:02
oder gleich neue spiegeldreiecke ;)
Di 19. Jun 2012, 21:07
??? Haben die nicht alle nen Schlitz???
Di 19. Jun 2012, 21:11
neeee die sind nicht alle weiblich ;)
sind mit schon ohne begegnet :)
Zuletzt geändert von xpower am Di 19. Jun 2012, 21:34, insgesamt 1-mal geändert.
Di 19. Jun 2012, 21:25
:lol: :konfus: :lol: :konfus: :lol:
warum hast du das nicht gleich gesagt? Und wo gibts die 'männlichen'? :lol: :lol: :lol:
Di 19. Jun 2012, 21:28
puh frag mich mal
war nen tf bild allerdings hatte der etwas andere aussenspiegel vom design...
weiss nicht obs der china tf oder der le500 war...
wenn ich es wiederfinde stell ich es ein...
Di 19. Jun 2012, 21:46
