Aktuelle Zeit: Mi 17. Dez 2025, 03:42
Heckscheibe erneuern
Beitrag Heckscheibe erneuern
Hallo Forum,
am WE ist meine Heckscheibe wohl altersbedingt eingerissen.
Jetzt habe ich mal in der Bucht nach Möglichkeiten gesucht und eine Heckscheibe zum selber Einnähen gefunden.
Hier die Anleitung:
http://www.korbundsohn.de/downloads/pvc ... ontage.pdf
Hat das schon mal jemand gemacht und kann mir von seinen Erfahrungen berichten?
Eine Heckscheibe aus Glas bzw. mit Heizung benötige ich nicht, da nur als Sommerauto genutzt.
Höre genre euer Feedback
Di 29. Mai 2012, 15:41
Beitrag Re: Heckscheibe erneuern
Oah!? Was ist denn das?
Es gibt FERTIGE Heckscheiben für den MG. Die kauft man, entfernt die alte Heckscheibe (8 oder 9 Popnieten mit nem kleinen Schraubendreher und nem Hammer köpfen, ~30 Minuten wenn man das das erste mal macht). Danach kommt die neue Heckscheibe rein, wieder die Nieten am unteren Rand setzen (wieder ne halbe Stunde wenn man das das Erste mal macht...). Links und Rechts wie gehabt Klett, oben Reisverschluss.
Kein nähen, sitzt passgenau, und nach ner Stunde kanns weiter gehen.
Di 29. Mai 2012, 16:06
Und das schöne beim Austausch des kompletten Elements.... bei youtube gibt's dazu sogar ein Montagevideo.... :mrgreen:
Di 29. Mai 2012, 16:11
Bestell da nicht....habe den gleichen Fehler gemacht die Originale Scheibe ist an den Seiten Verklebt oder verschweißt.
Da ist nichts mit einnähen.
Geh zum Sattler mit deiner Kaputten Heckscheibe die machen dir das.
Habe es vor paar Tagen auch selber gemacht das aus und einnieten.
Die Scheibe habe ich vom Sattler machen lassen.
Hier mein Thema : viewtopic.php?f=4&t=7265&p=54803#p54803
Di 29. Mai 2012, 17:15
@Gussy:
Was hast du denn dafür beim Sattler bezahlt (wenn man fragen darf)?
Ich frage deshalb, weil ich mir nicht vorstellen kann das sich der Gang zum Sattler gelohnt hat. Die fertigen Scheiben gibt es ja auch schon recht billig. Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
Christine
Hier parkt mein Cool Blue!
Mi 30. Mai 2012, 08:36
Ich will mir so eine Schleifpaste fürs Heckfenster besorgen. Damit soll sich angeblich nicht nur der Durchblick verbessern sondern die Scheibe auch länger halten, da sie von außen nicht durchhärtet und schließlich reißt. Wenn man das alle zwei jahre macht denke ich hat man länger was von seinem Verdeckfenster.
Vielleicht habt ihr ja schon Erfahrungen damit machen können?
Mi 30. Mai 2012, 09:39
Ich hatte so eine Paste. Das muß du aber mehrmals (ca. 4x) im Jahr anwenden. Der Durchblick war dann immer Glasklar. Nach 8 Jahren ist die Scheibe bei ca. 5 Grad Aussentemperatur dann doch gerissen. Jetzt fahre ich eine Glas-Heckscheibe durch die Gegend......
Christine
Mi 30. Mai 2012, 09:45
Hallo Christine,
danke für die Info, dachte man darf das auch nicht allzu oft anwenden, weil ja jedes Mal etwas Material abgetragen/-geschliffen wird.
Wieder was dazugelernt.
Grüße zurück
Daniel
Mi 30. Mai 2012, 09:56
Ja so ein Schmarrn. :konfus: ;)
Die Scheibe ist aus PVC und da wandern Weichmacher kontinuierlich und unaufhaltsam aus. (Beim Vinyl für Wasserbetten kann man das verzögern, so 'ne Scheibe wär aber ziemlich undurchsichtig)
Die Poliermittel enthalten Kreide und wer's schafft die PVC Scheibe von Hand damit *dünner* zu bekommen kriegt ne Kiste Bier !
Da kriegste noch nichtmal tiefe Kratzer damit weg.
Mi 30. Mai 2012, 22:08
Na, na - sooooo ist das ja auch nicht.
Ich muss sagen das meine Scheibe nie irgendwelche tiefen Kratzer hatte, insofern kann ich leider nichts über die tiefe Kratzerentfernung sagen. Aber - wie soll ich sagen - undurchsichtiger wurde sie schon mit der Zeit, irgendwie gelblicher und kleine Oberflächen-Kratzer waren natürlich auch drauf. Nach dem polieren war diese wieder glasklar und (so hatte ich das Gefühl) auch geschmeidiger und weicher.
Ich war mit dem Zeugs echt zufrieden - aber die Glasscheibe ist besser! :D
Christine
Do 31. Mai 2012, 09:14
Also ich fasse noch mal kurz zusammen:
Die Heckscheibe selber ausbauen und nur die Scheibe einnähen ist murks.
Bei der Polierpaste gibt es unterschiedliche Ansichten...
Am Besten die gesamte Heckpartie tauschen oder gleich ein neues Verdeck drauf machen.
Hat jemand einen Link oder einen Kontakt, bei dem man die Teile bestellen könnte?
Im Voraus vielen Dank.
Do 31. Mai 2012, 12:58
also Aus- und Einbau hab ich letztens auch erledigt, ist wirklich ein Klacks hab ich zum ersten mal gemacht und inkl. Grillen 90 min gebraucht.
Korb&Sohn bieten es auch komplett an...
http://www.ebay.de/itm/MGF-MGTF-MG-F-MG ... 53e8f6b459
Ansonsten halt mal den Sattler Deines Vertrauens fragen. :up:
Ich denke mehr als 100€ wird das bei den wenigsten kosten.
Viele Grüße Sven
Do 31. Mai 2012, 13:38
oleoman hat geschrieben:
... bei dem man die Teile bestellen könnte?
Welche Teile meinst du denn jetzt genau?
Nur (Plastik)-Scheibe?
Heckpartie mit Plastik?
Heckpartie mit Glas?
Komplettes Verdeck?
Ich hatte mein komplettes Verdeck (mit Glasscheibe) von MGmania bekommen. Bezahlt hat es die Versicherung weil eine gerissene (Plastik-)Heckscheibe wie ein Glasbruch gehandhabt wird (zumindest bei der Gothaer).
Christine
Do 31. Mai 2012, 15:07
