 Re: LE500 Style für MGF / TF
und ich dacht früh halb 10 heisst alles knoppers
| Fr 25. Mai 2012, 09:46 |
Thorsten_EF
Wenn du die durchleuchten willst dann siehst du aber zwangsläufig das Geraffel . Ich hab es damals Probeweise mal gemacht . Aber die Aufleuchtung reicht mir voll und ganz .
| Fr 25. Mai 2012, 14:22 |
Comeo
So meine Vorstellelungen sind nun als Layout fertig.
Instrumente als Plasma und Oil, uhr und Heizung ohne extra Licht dahinter. Ich will noch etwas hinter die Plasmas machen damit es nicht durchleuchten kann.
Kosten sind dann knapp 200,-€
Dateikommentar: bei Nacht
MGF__TF_le500_Nacht.jpg [ 84.33 KiB | 13251-mal betrachtet ]
Dateikommentar: bei Tag
mgf__tf_le500_Tag.jpg [ 61.78 KiB | 13251-mal betrachtet ]
| Fr 25. Mai 2012, 14:34 |
British Steel
Salamander-69 hat geschrieben: Comeo hat geschrieben: ... Die grauen Kreise sind nicht durchleuchtet. Bist du dir dessen sicher? Das sieht nämlich beim Klaus ganz anders aus..... Grüße Christine Klaus hat auch gewusst warum er die anderen von K-Tec nicht haben wollte Da gab es mehrere Gründe für.....
| Fr 25. Mai 2012, 15:57 |
Comeo
So nun habe ich etwas mehr Zeit, da die Schulung hier zu Ende ist. Muss auch erstmal von English auf Deutsch umschalten.  Also die grauen Kreise sind durchleuchtet wenn Sie in der Nachtansicht zu sehen sind. Da wir ja keine beleuchteten Nadeln haben können wir so die Nadel auch Nachts sehen wenn die Frontbeleuchtung aus ist und das habe ich vor. Bei den Zusatzinstrumenten habe ich darauf verzichtet, da dort die blaue Farbe etwas von den Instrumenten abweicht. Dort werden keine Plasmascheiben verwendet. Anbei ein Beispiel wie die grauen Kreise leuchten sollen bei Licht an. http://www.k-tec-carconcepts.de/php/pla ... _copen.htm
| Fr 25. Mai 2012, 16:11 |
Salamander-69
British Steel hat geschrieben: Klaus hat auch gewusst warum er die anderen von K-Tec nicht haben wollte Da gab es mehrere Gründe für..... Z.B.??? Grüße Christine
| Sa 26. Mai 2012, 09:50 |
Comeo
So meine sind bestellt und ich sollte sie nächste Woche bei mir haben. Sobald Sie da sind gibt es natürlich Fotos hier.
| Di 29. Mai 2012, 16:14 |
Salamander-69
@Comeo Und? Wie sieht es bei dir aus?
LG Christine
| Mi 4. Jul 2012, 14:51 |
Comeo
Ah da war doch was. Zu den Bildern bin ich noch nicht gekommen. K-Tec wird aber von mir die alten Scheiben bekommen, da doch so einiges nicht stimmt.
- Scalen von Tankanzeige und Temperatur zu weit außen. - Lüftereinheit, Uhr und Oiltemperatur leuchten nicht blau durch. Hatte aber den Eindruck das es mit Taschenlampe bläulich war. - Es fehlen viele Löcher in den Instrumentenscheiben - Stromzufuhr beim Tacho ungünstig
Hoffe die können das besser machen wenn die original Scheiben bei denen sind.
Erste Erfahrung: Sieht gut aus besonders Nachts gefällt es mir. Ein kleiner Wermutstropfen ist das bei Dämmerung es schwierig ist die Zeiger sofort zu sehen. Umbau ist schwieriger als gedacht. Bei Drehmesser und Tacho habe ich die ganze Nadel raus gezogen, was zumindest bei der Drehzahl dafür gesorgt hat der er bei 3500 U/min immer etwas stockt. Zum Anfang blieb er sogar hängen. Und ich glaube nach dem zweiten Versuch vor einer Woche habe ich die Kühlwassertempanzeige kaputt gemacht.
| Mi 4. Jul 2012, 15:08 |
British Steel
Die Kühlmitteltemperaturanzeige wird vermutlich nicht defekt sein, das geht irgendwie magnetisch der ganze Mist, das hatte ich auch. Bis du die richtige scalierung Erwischt hast das dauert und dann geht die Anzeige auch auf einmal wieder. Beim Tacho schleift vermutlich die Scheibe, das gibt sich aber mit der Zeit, oder mit Pattex Alleskleber klar habe ich gute erfahrungen gemacht. Schlimmer ist die Tankanzeige, die habe ich bis heute noch nicht 100% genau einstellen können, wenn es geht vermeidet da den Zeiger abzubauen.
| Mi 4. Jul 2012, 15:17 |
Comeo
Hallo Klaus, auf der Südtirol-Tour stand die Wassertemperatur immer im roten Bereich obwohl mir klar war das er "normal" warm ist. Jetzt beim zweiten Versuch hängt sie nur noch ganz unten egal wie ich den Wagen scheuche. Die Tankanzeige meinte 'Du hast noch 50km drin.' auf der Tour in Livigno. Pustekuchen ich kam genau bis zum Hotel und am nächsten Morgen dann keinen Meter weiter.  Jetzt beim zweiten versuch habe ich es besser getroffen.
| Mi 4. Jul 2012, 16:28 |
British Steel
War bei mir genauso, und ab und zu fällt die Nadel unter den Nullpunkt zeigt dennoch normal an. Wenn er warm ist versuchen den 1 Strich unter der Mitte zu nehmen, ging bei mir auch nicht  , deshalb hat meiner seine richtige Temperatur genau auf dem Mittelstrich Den Tacho hab ich nebenbei auch gleich richtig justiert, fahre jetzt bei gezeigten 50 kmh genau 52 kmh lt. GPS, dafür zeigt er jetzt keine 230 kmh mehr an
| Mi 4. Jul 2012, 18:03 |
Salamander-69
Kann man K-Tec nicht alles zusenden und die wechseln dann die Scheiben?
LG Christine
| Do 5. Jul 2012, 09:35 |
Comeo
Habe ich nicht angefragt ob die sowas machen.
| Do 5. Jul 2012, 11:12 |
Thorsten_EF
kann man sich doch Ruck Zuck selbst beantworten. Das machen die nicht , geht was kaputt ... usw. Würd ich auch nicht machen .
| Do 5. Jul 2012, 16:40 |
Salamander-69
@Sebastian Wie sieht es aus? Eingebaut? Photos? Bin doch neugierig....
Grüße Christine
| Mi 8. Aug 2012, 09:21 |
Comeo
Ich weiß ich weiß, ich habe mir viel Zeit gelassen. Und habe immer noch nicht alle Bilder im Eingebauten zustand. Aber hier die Nachtaufnahmen und die Zusatzinstrumente vor dem Einbau. Die Zusatzinstrumente sind durchleuchtet auch blau wenn ich mit LED hinterleuchte. Das muss ich aber noch umsetzen. Mit Taschenlampe sind die schon blau.
| Di 21. Aug 2012, 21:58 |
