Aktuelle Zeit: Di 13. Jan 2026, 14:33
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
Stossdämpfer / Querlenker
Beitrag Re: Stossdämpfer / Querlenker
Tja, wenn ich die vom TF rausmache, wird das wohl fällig: http://www.youtube.com/watch?v=lqiJCUhuDYg
Mi 23. Mai 2012, 16:57
Es heisst ja auch Freund und Helfer :up:
Mi 23. Mai 2012, 22:39
Lancelot20 hat geschrieben:
Hallo Zusammen,
beim Wechseln des vorderen linken Stossdämpfers musste ich feststellen, dass der Querlenker auf der Oberseite an der gewölbten Stelle stark durchgerostet ist (siehe Foto).
Was meint ihr? Erneuern oder ist das noch im toleranten Bereich?
Auf der Unterseite ist kein Rost, auch an den Festen Teilen nicht. Der rechte Querlenker ist komplett ohne Rost.
Gruß Dennis
da bei mir der linke Querlenker nun auch langsam Durchrostungserscheinungen hat die Frage, ob der Querlenker an Stabilität verliert, wenn an der bekannten Stelle ein Loch ist? (Meiner Meinung nach ist dies in keiner Weise der Fall, da die Stabilität durch die abgewinkelten und verschweißten äußeren Seiten erreicht wird, möchte aber gerne mal weitere Meinungen dazu lesen)
Mi 4. Apr 2018, 11:23
ich würde mit dem Austausch nicht zu lange warten. Du weißt ja nicht an welchen, äußerlich scheinbar stabilen Stellen, die weitere Perforation von innen schon erfolgt ist.
Schöne Grüße
Gerd
Mi 4. Apr 2018, 11:40
Ich hab mittlerweile an 3 MG die Qjerlenker getauscht. Klar ist das etwas Arbeit aber dann hast du endlich für Lange Zeit Ruhe. Die neuen Querlenker kannst du direkt vor dem Einbau Innen versiegeln und hast noch länger Ruhe. Auch wenn die von oben leicht gerostet sind würde ich die tauschen. Da dringt Wasser ein und dann rosten die von Innen ohne das du es merkst.
In dem Zug kannst du auch gleich die Spurstangenköpfe mit wechseln.
Gruß Dennis
Mi 4. Apr 2018, 11:54
Danke Leute,
klar werde ich irgendwann wechseln, aber meine Absicht ist, dies erst dann zu tun, wenn auch die rechte Seite ein Löchlein hat. Somit würde ich den linken Querlenker noch solange nutzen wollen (Wasser dringt nicht ein, dafür habe ich gesorgt).
Mir geht es daher eher um eine Einschätzung in Bezug auf Stabilitätsverlust, wenn also das sowieso werkseitig bereits dünne Blech an der bekannten Stelle ein Loch hat. Ich bin der Meinung, es gibt keinen Stabilitätsverlust aus den oben genannten Gründen.
Widerspricht jemand und kann dies auch begründen?
Mi 4. Apr 2018, 12:01
Sehe ich ähnlich wie du, Peter. Ich bin schon mit Gurken gefahren, die hatten die Querlenker oben auf der Wölbung fast vollflächig offen. Merkt man beim Fahren nichts von.
Mi 4. Apr 2018, 12:16
Ich seh das auch so. Diese Teile sind Stahlbleche in Form gepresst, also sind die bekannten Rostlöcher an den dünnsten Stellen, fahr einfach weiter, nachdem dem Weiterrosten halt Einhalt geboten wurde. :lol:
Zur Not könnte man die Trennstelle aussen noch vorsichtig vollständig verschweißen. Jedenfalls würde ich das so machen...Cadde-mäßig sozusagen. :lol:
Ich jedenfalls wechsle sie auch demnächst.
Mi 4. Apr 2018, 12:24
Den TÜV Prüfern sollte man ja eigentlich zutrauen zu erkennen, wo Durchrostungen es rechtfertigen, die Plakette zu verweigern. Ich könnte mir jedoch vorstellen, dass die meisten Prüfer eine Plakette verweigern, wenn Sie auf den Querlenkern ein kleines Löchlein finden (daher werden sie bei mir auch keines finden :mrgreen: ). Andere Dinge wiederum, die tatsächlich sicherheitsrelevant sind, werden übersehen. Soviel zur Effizient dieser Prüfungen (selbst mehrfach erlebt). Ich repariere auch Schäden, die der TÜV fälschlich nicht beanstandet hat, die mir aber bekannt sind und relevant erscheinen. Unabhängig von der Zuteilung einer Plakette, für mich und meine Sicherheit halt. Wo ich jedoch kein Problem sehe wie im Fall der Querlenker, strecke ich die Durchführung der Reparatur dann aber halt auch mal gerne (ist für mich eher ein Schönheitsfehler, bis ein "Wissender" :shock: mich vom Gegenteil überzeugt :lol: ). Ich möchte hiermit natürlich niemanden animieren, es mir nachzutun, muss jeder für sich selbst entscheiden und verantworten, womit er rumfährt und womit nicht.
Mi 4. Apr 2018, 13:31
Ich habe an meinem LE80 die Querlenker nach dem Kauf direkt getauscht, der Rechte war oben und unten durchgerostet. Beim Fahren hat man nichts gemerkt, und die Vorbesitzerin ist damit sicherlich ein Jahr damit rumgefahren und nix ist passiert. Und obwohl das dünne Blech oben und unten komplett durch war, war der Querlenker nicht deformiert.
Ich habe nicht erst auf den TÜV gewartet, der mir das Sicherheitsrisko attestiert.
Die Querlenler sind definitiv sicherheitsrelevante Teile, Beschädigungen daran können ernsthafte Folgen haben.
Deswegen wechsel ich die Teile, wenn diese schadhaft sind, (und wenn ich die Schäden entdecke).
Nur meine Meinung
Thomas
______
MGF Trophy blau 2001
MGTF LE80 pearl black
Sa 7. Apr 2018, 00:11
Beitrag Sicherheitshinweis Querlenker
Aus gegebenem Anlass revidiere ich meine bisherige Einschätzung, dass die unteren vorderen Querlenker, wenn sie mittig Durchrostungen zeigen, nicht substantiell geschwächt sind.
DOCH, DAS WERDEN SIE !!!
Bedeutet, werden Durchrostungen in diesem Bereich entdeckt, Austausch nicht auf die lange Bahn schieben. Die Dinger halten dann noch ne Zeit, aber eben NICHT mehr "ewig". Ein Bruch des Bauteils tritt dann früher oder später ein, wodurch das Fahrzeug unsteuerbar wird, im Worst Case möglicherweise sogar bis zum Abriss / Verlust des gesamten Rades samt Federbein.
@Tannemann
Absolut richtige Einschätzung von deiner Seite!
Hätten sich die Schrauben vom Hilfsrahmen lösen lassen, wären die Teile auch bei mir längst getauscht gewesen, haben sie aber leider nicht. So habe ich mir aus heutiger Sicht das Problem schön geredet, wovor ich aufgrund nun eigener Erfahrung ausdrücklich warnen möchte, habe mich geirrt !
So 12. Okt 2025, 23:35
