Aktuelle Zeit: Mi 1. Jul 2026, 00:24
Türgrff funzt nicht mehr
Beitrag Türgrff funzt nicht mehr
Hallo, ich bräuchte da mal ein wenig Hilfe. Als ich gestern an meinem F (Bj.2000) die Fahrertür öffnen wollte gab es da ein ungewöhnliches Geräusch und die Tür lässt sich seitdem nicht mehr von außen öffnen. Von innen gehts einwandfrei. Hab ich da ne Chance selbst was zu basteln oder muß der keine in die Klinik?
Danke im vorraus.
Have you hugged your car today ?
Di 17. Mär 2009, 16:09
Beitrag Re: Türgrff funzt nicht mehr
Wahrscheinlich stimmt da was nicht... :mrgreen: Am Besten baust du die Türverkleidung ab und guckst nach, ob das Gestänge ab ist. :up:
Di 17. Mär 2009, 16:13
Jo das kenn ich.......da ist sicher nur der dünne Metallstab von der Mechanik zum Außengriff ab. Musst du wohl mal hinter gucken und wieder dranfummeln, is ne feine Arbeit :) Wenn du das Fenster ganz runter machst, kannst du etwas hineingucken.......Taschenlampe hilft!!
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Di 17. Mär 2009, 22:51
Jepp...ist ne Fummelei...aber es geht1 habe selbst schon die Türgriffe außen gewechselt...... Tipp von oben beherzigen: starke Taschenlampe dazunehmen...
Mi 18. Mär 2009, 13:31
