Aktuelle Zeit: So 14. Dez 2025, 16:02
 Re: MGF Kauf
ähm klaus was machst du denn ?? da hab ich mit meiner 15 jahre alten möhre weniger getauscht
| Di 1. Mai 2012, 02:09 |
MG-CH
 Re: MGF Kauf
| Di 1. Mai 2012, 10:56 |
British Steel
 Re: MGF Kauf
Ich seh das nicht so eng da ich das zum Glück mittlerweile selbst reparieren kann, dank dem Forum, dank den Preisen in UK, und bei eingemachten Fragen hilft mir immer der Uwe dem ich auch mal auf diesem Weg danke.  Als Pech sehe ich das nicht an, außer dem Motor sehe ich das als Verschleiß, ich könnte ja auch materialschonend durch die Gegend eiern. Ich kanns nur nicht mehr hören das da am MG kaum etwas kaputt geht. Nehmt mal die Karre richtig ran und dann machen die Lager das auf Dauer auch nicht mit, den Rest erledigt der Rost. Das Gleiche würde aber auch bei anderen Marken passieren, mein B Omega fährt jetzt irgendwo in Afrika, für mehr hats nicht mehr gereicht.
| Di 1. Mai 2012, 11:22 |
Schweegmann
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 22:47 Beiträge: 314 Wohnort: Rheine
 Re: MGF Kauf
| Di 1. Mai 2012, 11:50 |
nighty
Registriert: Mi 25. Apr 2012, 13:02 Beiträge: 7 Wohnort: Südbaden
 Re: MGF Kauf
Au Backe!! Wenn man das so liest, komm ich ja mit dem MG noch nicht mal vom Hof ohne Schaden  Und morgen guck ich den an den ich im Auge habe an. Da bin ich ja mal gespannt ob der die Probefahrt überlebt Laut Verkäufer ist das einzige Manko bei dem Wagen , dass er bei niedrigen Drehzahlen auf eine Seite zieht. Das müsste doch evtl. mit der Neukalibrierung dieses Sensors für die Servolenkung zu beheben sein,oder? Eine super Anleitung dafür hab ich hier schon gefunden Grüsse, nighty PS: gibts hier noch ein paar MGF-Fans aus Südbaden?
| Di 1. Mai 2012, 12:46 |
gallex2000
 Re: MGF Kauf
Lass dich nicht verunsichern - so schlimm sind die Autos nicht  Manche fahren nach dem Motto "alles was die Kiste hergibt" nur dafür ist weder F noch TF gebaut und das kostet eben Material und dann gehts auch öfter mal kaputt. Man kann ja auch normal fahren  und nochwas - hier im Forum wird immer nur geschrieben wenn Probleme auftauchen und NICHT wenn das Auto funktioniert. Gruss, Gallex.
| Di 1. Mai 2012, 14:03 |
 Re: MGF Kauf
ok dann schreib ich mal das ich die 70.000 miles am wochenende vollgemacht habe und der mgf rollt noch immer
| Di 1. Mai 2012, 14:15 |
British Steel
 Re: MGF Kauf
gallex2000 hat geschrieben: Lass dich nicht verunsichern - so schlimm sind die Autos nicht Bin mal gespannt was diu ihm schreiben willst, sollte nach ein paar hundert Kilometern das Kühlwasser aus dem Motorraum dampfen und die Werkstatt sagt mal leckere 1500€ an, gerade letzte Woche mit einem TF fahrer gesprochen den es vor kurzem getroffen hatte. Es kann alles passieren, man muss es nicht schön malen aber auch nicht runterbuttern, einen erhöhten Pflege und Reparaturaufwand muss man vorraussetzen. Wenn einem das klar ist, dann ist ja gut, wenn man noch etwas handliches Geschick mitbringt, spart das auch an Geld. Der Fahrspaß und die Ausfahrten machen aber alles Wett
| Di 1. Mai 2012, 16:23 |
gallex2000
 Re: MGF Kauf
@nighty: Kauf Dir bloss keinen MG - die sind nix. Und lese einfach weiter hier im Forum und lass Dich bloss nicht von mir beeinflussen was den Kauf angeht ! Und zum Technischen - ZKD das kann bei JEDER Karre egal welcher Hersteller auch passieren ( und es passiert oft genug bei den anderen ! ) vor allem bei einer Fahrweise die der Technik alles abverlangt. Nur sind bei einem Mittelmotor eben bedingt durch mehr Aufwand Reparaturen eben teuerer. Ich hatte noch keinen HGF und hab 153tkm drauf und es gibt noch einige mehr bei denen der Motor auch noch läuft. In diesem Sinne - ich geht jetzt meine ZKD strapazieren
| Di 1. Mai 2012, 16:48 |
British Steel
 Re: MGF Kauf
Verstehe deine Reaktion nicht, habe glaube ich alles reingeschrieben damit es halbwegs vernünftig rüberkommt und ein gutes Mittelmaß zu erhoffen ist, ich habe auch schon einen MGF mit über 170.00km mit erster ZKD bei mir gehabt. Wie schon geschrieben, es kann alles passieren... man sollte nur darauf vorbereitet sein.
| Di 1. Mai 2012, 16:59 |
 Re: MGF Kauf
gallex2000 hat geschrieben: In diesem Sinne - ich geht jetzt meine ZKD strapazieren  Genau, hau weg, den Scheiß! Meine Erfahrung ist auch, die Kiste macht 'nen Riesenspaß, aber irgendwas ist immer. Meistens nur Kleinigkeiten, die sich mit etwas Werkzeug, ein paar Stunden Freizeit und wenig Kohle ausbügeln lassen. Trotzdem sollte man immerhin paar Hunderter auf der hohen Kante haben. Aber wie schon geschrieben, das ist bei einem Auto mit um die 10 Jahren auf dem Buckel nichts unnormales. Also, lass dich nicht ins Bockshorn jagen und warte einfach, bis dein neuer F (oder meinetwegen TF) dich als neuen Spritversorger auswählt. À propos: Bei keinem Auto hat mir der Spritpreis bisher weniger wehgetan, obwohl es noch nie so teuer war. 85 Euro für ne Tankfüllung? Klar, ist schon mies, aber wenn man dann wieder schön offen von der Tanke runterrollt in die Sonne, ist alles schon vergessen.
| Di 1. Mai 2012, 17:52 |
Salamander-69
Registriert: Mo 8. Aug 2011, 10:34 Beiträge: 242 Wohnort: Reutlingen
 Re: MGF Kauf
Kleiner Nachtrag: Habe gerade meinen TF in der Werkstatt damit der Zahnriemen gewechselt wird. Die Werkstatt hat gerade angerufen und mir mitgeteilt das beim Kühlwasser ablassen jede Menge Öl und Schmodder mitgekommen ist. Also ist die ZKD hinüber Wenigsten ist es jetzt aufgefallen wo der Wagen sowieso in der Werkstatt steht........ Grüße Christine
_________________ Hier parkt mein Cool Blue!
| Mi 2. Mai 2012, 11:05 |
 Re: MGF Kauf
Beileid, Christine!
| Mi 2. Mai 2012, 11:10 |
nighty
 Re: MGF Kauf
Hi Ihr! Hab gerade den MGF angeschaut. SUPER Zustand, Null Rost, alles Prima Nur dann ist mir aufgefallen, daß er sehr tief liegt... Hab mal nachgemessen, es waren von der Radmitte bis zum Radlauf 300mm Das ist,soviel ich weiß, sogar mit Lowering-Dingens zu wenig,oder? Mit dem würd ich nicht mal in die Garage kommen. Echt schade, weil er ansonsten nen super Eindruck macht. Grüße nighty
| Mi 2. Mai 2012, 19:58 |
British Steel
 Re: MGF Kauf
Na wenn der gut ist dann lass ihn aufpumpen und dann ist doch alles in Ordnung, 300 ist definitiv zu wenig Aufpumpen wirst du den zukünftig noch öfter lassen müssen
| Mi 2. Mai 2012, 20:08 |
Michael N.
 Re: MGF Kauf
Na wenn es sonst nicht ist, den braucht man ja nur wieder aufpumpen. Die 300mm sind schon sehr tief, da ist ja fast nichts mehr drin. Wenn man zu lange so rumfährt kann man sich damit noch mehr kaputt machen.
| Mi 2. Mai 2012, 20:09 |
nighty
 Re: MGF Kauf
Ja. Da gibts nur das Problem in die Nähe einer Pumpe zu kommen Der Wagen steht nähe Rottweil
| Do 3. Mai 2012, 07:23 |
 Re: MGF Kauf
Laut Dieters WerkstattInfos (Link oben auf dieser Seite) ist der nächste in Freiburg, also etwa 90 km von dem Auto weg. Das kannste vorsichtig auch mit 30 cm fahren. Was bei mir eher Bedenken kommen lässt: du schreibst "null Rost", aber wenn der so tief hängt, kannst du doch kaum druntergucken. Und oben rosten die nie
| Do 3. Mai 2012, 08:04 |
nighty
 Re: MGF Kauf
Stimmt. Da geb ich Dir Recht Wirklich drunter gucken konnt ich nicht Aber dramatisch kanns nicht sein weil der gerade erst beim TÜV war. Dass die beim TÜV nicht merken,dass der viiiieel zu niedrig hängt find ich auch lustig. Der TÜV-Mensch hat zum Besitzer nur gesagt "Boa der ist aber tiefer gelegt".... Die haben den kaum auf die Hebebühne gekriegt weil er so durchhängt. Soviel zum TÜV....ts Grüße
| Do 3. Mai 2012, 12:16 |
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 21:41 Beiträge: 1922 Wohnort: Renningen
 Re: MGF Kauf
nighty hat geschrieben: [...] Aber dramatisch kanns nicht sein weil der gerade erst beim TÜV war. [...] Soviel zum TÜV....ts
Merkst du was? Solange da kein Schweller ganz durch ist juckt das den TÜV nicht.
| Do 3. Mai 2012, 12:21 |
