Aktuelle Zeit: Sa 20. Jun 2026, 15:52
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
Fächerkrümmer und TÜV
Beitrag Re: Fächerkrümmer und TÜV
Im Stand ist der Sound vom Milltek etwas dumpfer geworden. Leider habe ich den Wagen noch nicht bewegt,da die alte Dame sich jetzt angewöhnt hat ihr Revier zu markieren.
Um den Fächerkrümmer zu montieren musste ich den Flansch (#7) zwischen Motorblock und Ölfilter abmontieren.
Nachdem jetzt alles wieder zusammengebaut ist (inklusiv Sandwichplatte und Ölkühler), und die Schrauben mit dem vorgegebenem Drehmoment angezogen sind, sifft das Öl aber aus dieser Gegend, und das Öl sucht sich seinen Weg bis zur Ablassschraube und tropft dann auf den Boden. Ich habe die Schrauben am Flansch schon nachgezogen, da die Platzverhältnisse mehr als nur bescheiden sind, macht mir eine Schraube noch Probleme. Habe heute versucht diese noch fester zu bekommen. Resultat nach 2 Stunden: nicht mal eine 1/4 Umdrehung weitergedreht.
Mo 16. Apr 2012, 22:59
Ist leider so, dass dieser Flansch nach Demontage gerne undicht ist.
Wird man wohl leider neu abdichten müssen, damit das trocken bleibt. :|
Do 19. Apr 2012, 19:24
Ich muß beim Filterwechsel auch immer den kompl Flansch abschrauben und mach das eigentlich von vorne über den Achsrahmen. (obere Schrauben)
Kleine Knarre + Verlängerung und 8ter Nuss
und immer ne neue Dichtung nehmen :up: :up:
Gruß Uwe
Do 19. Apr 2012, 22:57
Seit gestern Abend scheint die Stelle dicht zu sein. Habe den Motor 10 Minuten laufen lassen, und konnte keinen Ölaustritt sehen. Werde übers Wochenende alles reinigen und dann nochmal länger testen.
Für diese Schraube habe ich mir extra verschiedene Verlängerungsstücke, 8er Nuss in verschiedenen Längen und Maulschlüssel mit längerem Griff gekauft.
Nachdem ich mir aus dem Baukasten die ultimative angewinckelte Verlängerung zusammengebaut hatte, konnte ich die Schraube fester anziehen. Habe wie Uwe die Schraube von vorne über den Achsrahmen angegriffen.
Werde zusätzlich noch Dirko Dichtungspaste benutzen um ein mögliches schwitzen zu unterbinden. Wäre schlecht wenn während der technischen Kontrolle aus dem Ölrinnsal sich ein Tropfen bilden würde, welche dann dem Graukittel in der Grube auf die Nase tropfen würde. :mrgreen:
Fr 20. Apr 2012, 09:57
... vor allem, wenn der direkt vorher noch die Abgasmessung gemacht hat und das Öl dann so richtig schön 110 Grad hat - dann haste nen Freund für's Leben. :lol:
Fr 20. Apr 2012, 13:35
Habe die Diva heute zwischen 2 Platzregen ausgeführt. Die Strecke beinhaltete Ortschaften (strikt mit 50km/h im 5ten Gang da die Rennleitung sehr präsent war), Autobahn und Landstrassen. Was mir aufgefallen ist, sind die Vibrationen beim Anfahren in den Pedalen. Ob dies nun vom Fächerkrümmer kommt oder von den neuen steiferen unteren Motorlager kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall ist genügend Luft zwischen Krümmer und Rahmen.
Hier die positive Punkte:
- besseres Ansprechverhalten aus dem unteren und mittleren Drehzahlbereich
- schnelleres Hochdrehen bis zum roten Bereich
- ge**e Soundkulisse
Was bis jetzt gemacht wurde:
- FSE Benzidruckregler
- MikeSatur Luftfilter
- Milltek Supersport Auspuff (umgeschweisst da für einen MGF)
- MGF Centre Sportkat
- MikeSatur Fächerkrümmer
- 56er Opel Drosselklappe
- Ölkühler
- ZandF-Tuning
Somit wären alle günstige Mods am Motor gemacht. Von jetzt an wird es teuer werden um noch was herauszukitzeln.
So 22. Apr 2012, 18:09
Na, das ist ja ne schöne Liste an Optimierungen!
Lässt sich jetzt natürlich schlecht sagen, welcher Anteil an dem besseren Ansprechverhalten, Hochdrehen usw. auf die jeweilige
Änderung zurück zu führen ist.
Aber den besten Effekt bekommt man halt so, wie du es gemacht hast: vom Ansaugweg bis zum Endtopf alle "Schwachstellen" und Hemmnisse beseitigt :up:
Jetzt ginge vielleicht noch eine Cam High Lift VVC von Mike Satur, um noch etwas mehr herauszukitzeln.
Di 24. Apr 2012, 21:23
Dumm nur dass ich nur einen 135er und keinen VVC habe um die Cam High Lift VVC einzubauen.
Di 24. Apr 2012, 22:13
Sinvoll ist es gerade beim VVC mal die Steuerzeiten zu überprüfen, die scheinen zum Teil echt neben der Spur zu liegen.
Wie das bei meinen MPI´s aussieht kann ich erst in ein paar Wochen berichten.
Mit Verniers oder Dowels kann man da Abhilfe schaffen, ich habe gerade in Holland Kontakt mit einem Kumpel von Bruno aufgenommen.
Der macht da ein wenig was an den Motoren...
Mi 25. Apr 2012, 09:31
Und danach kannst du wie Bruno die 190 am Kühlergrill befestigen. :lol:
Mi 25. Apr 2012, 10:16
Bitte nicht mit Verniers beim VVC rumspielen...die originalen NW-Räder vom VVC-Motor haben eingebaute Schwingungsdämpfer, die man auch braucht!
Beim VVC daher nur mit Versatzkeilen (offset dowels) hantieren. Meistens sind 6°-Versatzkeile richtig.
Do 26. Apr 2012, 19:02
