Aktuelle Zeit: Mi 1. Jul 2026, 12:26
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
blindnieten verdeck
Beitrag Welche Blindnieten für Heckscheibenwechsel ???
Welche Blindnieten für Glasheckscheibenwechsel werden benötigt.
Es gibt ja zwei verschiedene Größen ist auch am Kopf zu erkennen.
Farbe ist schwarz das ist klar
Sind das 3mm , 3,2mm oder 4mm Blindnieten???
Welche Längen genau werden benötigt???
Zuletzt geändert von Dieter am Mi 7. Mär 2012, 15:44, insgesamt 1-mal geändert.
Titel angepasst
So 4. Mär 2012, 17:45
Beitrag Re: Welche Blindnieten für Glasheckscheibenwechsel???
Guckst du: viewtopic.php?p=51039#p51039
Waren denn bei dir keine dabei?
So 4. Mär 2012, 19:25
Mod: gelöscht
So 4. Mär 2012, 21:02
Also ich habe einen Messschieber.
Ich habe 15 Blindnieten dazu 3,2 x 13 (6mm Kopf) in schwarz und keine zweite Sorte die einen größen Kopf hat.
Darum Frage ich ja was genau für Niete gebraucht werden?
Wenn man einen größeren Kopf will als 6mm muß man 4,0mm Niete nehmen was ich bis jetzt finden konnte.
Ich wollte nicht erst das Verdeck zerlegen und dann feststellen das die Nieten nicht passen die bei mir dabei sind.
So 4. Mär 2012, 22:43
Die werden passen, Mike. Und nach meiner Erfahrung auch an den Überwürfen, ich musste da ja auch eine von den "kleineren" nehmen.
So 4. Mär 2012, 23:13
Ich hab bei mir 3.2 oder 3.5 x 15mm mit 6mm Kopf genommen, die passten für alle Stellen, auch außen. Sie dürfen halt nicht zu kurz sein, sonst hält es nicht. Die 20 Nieten gab's für schmales Geld (2€ in die Kaffekasse ...) aus einer 500er Großpackung beim gut sortierten Baubedarfhändler (vergiß den Baumarkt ...). Allerdings in klassischem Alulook, da muss also noch ein Klecks schwarzer Lack drauf, wenn es ganz sortenrein sein soll. Hab ich bis heute nicht geschafft, ich finde den "technischen Look" der silbrigen Nietenreihe ganz ansprechend.
Vilo
Lass mich mal ... los gib schon her ... oh, kaputt
MG TF 135 spark, firefrost red, BJ. 2004, 1.HGF bei 35.409 km
MG ZR 160, xpower grey, BJ. 2004, 2. Motor bei 136.058 km
Mi 7. Mär 2012, 08:36
Tipp ?
In der Bucht gibt's den Verkäufer khs_2005
z.B. Artikel 130332950746 und 130617729100
Sind die zu kurz ??
Mi 7. Mär 2012, 11:15
Unter 12 mm wird zu kurz sein, die Nieten müssen hinten rausgucken, damit sie nach dem vernieten auch halten. Lieber ein bisschen zu lang (wird durchs vernieten schon auf das passende Maß zusammengestaucht) als zu kurz. Und auch lieber ein bisschen dicker (Löcher etwas weiter bohren, auf geht's) als zu dünn und irgendwann schlackern die Nieten herum.
3.5 x 15 oder 16, das passt schon ...
Vilo
Mi 7. Mär 2012, 11:35
falls noch Tips brauchst...
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=4862&hilit=heated
Gruß David
Facebook
Mi 7. Mär 2012, 14:08
Schön. Aber damit ist das Problem der Niete gemäß MG Rover Unterlagen auch nicht gelöst.
http://www.mgfcar.de/softtop/replacement.htm
3,5x15mm Blindniete gibt es im Jahre des Herrn 2012 anscheinend am Markt nicht mehr ab Lager.
Schwarze Niete nur in 3,2mm und 4mm x 14mm (siehe oben)
Habe selber noch bei AVDEL, KVT, GESIPA etc. und etliche shops online gecheckt.
Alu blank nur in 3,8 x 15mm bei ebay 180529844960 wie von rodriguezstyle schon gefunden.
Mi 7. Mär 2012, 14:41
Wenn es denn schwarz sein muss ... http://www.ebay.co.uk/itm/50-Black-Pop- ... 5887f3b277
Mi 7. Mär 2012, 14:49
die sind doch auch zu dünn, siehe oben
Mi 7. Mär 2012, 15:32
Beitrag Re: Welche Blindnieten für Heckscheibenwechsel ???
3,8 x 15mm ist doch super. Falls die ein bisschen zu knirsch ins 4mm Loch hineingehen, einfach mit nem 4er Metallbohrer einmal durchsenken, dann geht das. Vielleicht zur Sicherheit noch einen 4.2mm Bohrer besorgen, dann bist du auf der ganz sicheren Seite.
So hab ich das auch gemacht. Ich hab die alten Nieten allerdings gleich mit einem 4er ausgebohrt, bevor ich mit Hammer und scharfem Schraubenzieher versuche die Köpfe abzuschlagen. Da rutschst du einmal ab und hast ne Kerbe da, wo sie gar nicht hin soll ...
Die Verwendung einer handelsüblichen Niete hat auch den Vorteil, dass beim nächsten Mal, wenn was mit dem Verdeck ist, nicht wieder das große Gesuche & Organisieren losgeht :mrgreen:
Vilo, sieht das pragmatisch
Mi 7. Mär 2012, 16:47
Beitrag Verdeck wechseln
weis jemand noch ne Seite, wie man das Verdeck montiert?
Diese hab ich schon gefunden
http://www.mgfcar.de/data/dach_fenster.pdf
denn in den nächsten Tagen möchte ich meins gerne wechseln.
Dann noch ein paar Fragen:
Welche Nieten brauche ich?
Welchen Kleber?
Am untern Rand hinten am Verdeck ist doch so ein Schaumstoff ( der total zerfällt ) als Dichtung, was kann ich als Alternative benutzen?
Ach ja kommt jemand aus meiner nähe? Rosenheim? Wasserburg... Und kann mir helfen? :D
Danke schonmal!
Fr 23. Mär 2012, 21:19
Beitrag Re: Verdeck wechseln
Das Thema Verdeck wechseln hatten wir in der letzten Zeit öfter...
search.php
Fr 23. Mär 2012, 21:40
Hi Dave, wenn du das jetzt auch noch in dein Profil schreibst, dann bekommst du sicher schneller Hilfe aus deiner Umgebung.
In Rosenheim wohnt Karli, zwischen Rosenheim und Wasserburg, ist schon ein Stück :lol: Ich hab letztes Jahr in Schnaitsee
übernachtet und gefrühstückt, ansonsten waren wir nur on Tour, das Chiemgau ist ne geile Ecke :up:
Mit dem Verdeck hat Bohli echt recht, ausserdem kannst du ihn ja anschreiben wenns Probleme geben sollte, er hats nämlich erst vor kurzer Zeit gewechselt :mrgreen:
Fr 23. Mär 2012, 21:57
Ja ich weis das dieses Thema schon des öfteren besprochen wurde, jedoch konnte ich nirgends finden, was für Nieten und was für einen Kleber ich brauche.
Das einzige bei Dieters HP....
- 3,5mm Pop-Niete 15mm lang
(Flachkopf/Alu-Edelstahl).
Die sind meist garnicht verfügbar. 3,8x15mm oder 4x16mm Popniete tun es auch
beim einbau des Heckfetzens...
Möchte ja nur wissen welche und wieviele Nieten! Denn wenn ich mir die falschen kaufe is auch doof...
@bohli: Ich habe kein Video und mir wurden auch nicht die passenden Nieten zugeschickt! Aber er freut mich für dich, das du dein Verdeck drauf hast! :x ;)
@British Steel:
Ich wohn genau dazwischen ;)
hehe, wenn ich ihn anschreibe, bekomme ich wohl wieder http://www.mgboard.de/search.php :lol:
Fr 23. Mär 2012, 23:56
Dave160 hat geschrieben:
..bekomme ich wohl wieder http://www.mgboard.de/search.php :lol:
Der geile Trick bei search.php ist, das man da in das Feld oben dann auch was reintun muss.
Zum Beispiel das Zauberwort Blindniete und dann Suche, Knopp ganz unten. Dann kommt da auch was bei raus.
Aber auch nicht mehr als schon bekannt. Und zum Kleben nimmt man Kontaktkleber, z.B. Pattex in bester temperaturbeständiger Ausführung.
Sa 24. Mär 2012, 01:14
Zauberwort Blindniete :P
Danke Dieter :up:
Sa 24. Mär 2012, 03:45
videos gibts sogar im netz..
so auf die schnelle eins für die heckscheibe:
http://www.youtube.com/watch?v=qXhV6C6unMQ
Sa 24. Mär 2012, 04:22
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 63 Gäste
