Aktuelle Zeit: Mo 15. Dez 2025, 08:39
Aufschaukeln ab ca Tempo 90
Heiko
Registriert: Do 1. Mär 2012, 23:36 Beiträge: 52 Wohnort: Ratingen/Düsseldorf
 Re: Aufschaukeln ab ca Tempo 90
Oh ja, Markus ( rheinkiter) hat mir heute genau auf dieser Art und Weise dieses Spiel der Hinterachse vorgeführt. Hui.Hui,Hui sage ich nur......da hat sich alles bewegt was fest sein sollte Nochmals ein riesen Dank an Markus für die schnelle Hilfe !!!!!! Werde morgen, spätestens Dienstag nach Mühlheim zu Krumey fahren und mal eine Liste erstellen lassen was alles Defekt ist und gemacht werden müsste und dann mal weiter sehen Halte Euch auf dem laufenden Bis dahin Gruß Heiko
| Mo 5. Mär 2012, 04:31 |
Registriert: Di 11. Nov 2008, 00:19 Beiträge: 5193 Wohnort: Waldhessen
Dann aber die Eile und Hektik da rausnehmen und Alternativen in Betracht ziehen. Es gibt nämlich auch noch zum Beispiel: Engels in Viersen (war früher meine Stammwerkstatt) oder Bartzick (Schröder) in Marl Nichts gegen Krumey  , diverse User hier meinen sie würden in Sachen Hardware und MGF KnoffHoff woanders eventuell besser bedient....
| Mo 5. Mär 2012, 11:44 |
Dieter hat geschrieben: Engels in Viersen (war früher meine Stammwerkstatt) ... ... kann ich definitiv nicht empfehlen!
| Mo 5. Mär 2012, 14:02 |
Weiss der Ralf Engels das auch ? Anrufen und zusammenschei*en >> 02162 14060
| Mo 5. Mär 2012, 15:30 |
Oh ja, das ging sogar schriftlich hin und her. Ich will mich dazu in der Öffentlichkeit nicht näher auslassen, sonst krieg ich nachher noch einen rein wegen geschäftsschädigendem Verhalten. Gesetze sind ja manchmal etwas merkwürdig ... Ich schick dir gleich mal ne PN.
| Mo 5. Mär 2012, 15:48 |
Heiko
Hallo zusammen, ich war heute Vormittag bei Krumey und Sie haben eine Rundum-Durchsicht durchgeführt. ( Ob Sie fachlich die besten sind , kann ich nicht beurteilen, aber Sie waren sehr nett, haben mich ohne Termin drangenommen und für die ca. 40 min.Durchsicht Sage und Schreibe 00,oo Euro verlangt  ) Also nehmt Euch Zeit um meine Mängelliste zu lesen -Fz-Niveau nicht i.O. -Spurstangengelenk vorne rechts -Bremsscheiben und Klötze vorne -Scheinwerfer vorne rechts blind -Obere Führungsgelenke hinten links und rechts - Reifen hinten rechts falsch montiert -Reifen vorne innen abgefahren -Stoßdämpfergummis hinten links und rechts -Keilriemen rissig -Unfallschaden vorne rechts -Unterlenkerbuchsen hinten links und rechts ausgeschlagen -Fahrzeugniveau einstellen - Achsvermessung Heckklappenbel. fehlt -Rückleuchte hinten links undicht und , jetzt kommts .........eine Standlichtbirne defekt Die genaue Kostenliste wird erstellt und mir mit der Post gesendet. Als ich ihn fragte ob die Reparatur mehr als 1000 Euro kosten würde, kam ein ganz schnelles JAAAAA, als ich fragte ob die Kosten auch 2000 Euro überschreiten würde, bekam ich die Antwort: " Nein, irgendwo dazwischen wird es liegen", wie gesagt genaueres per Post. Nun ja, der Tag ist erstmal gelaufen, warte nun den Kostenvoranschlag ab und werde mich dann gaaaannz freundlich mit dem Händler in Verbindung setzen. Mal sehen was er anbietet und wie es weiter geht. Bis dahin Gruß an Alle Heiko
| Mo 5. Mär 2012, 18:22 |
Vorweg: das mit der Werkstattfrage ist oft *personenabhängig*. Und mal geht's so, oder so herum. Wie Mykel schon schrieb, da tauschen wir uns besser per PN aus oder am Stammtisch. Die Auflistung hier von Krumey sieht doch nachvollziehbar aus, und man muß das ja auch nicht alles beauftragen. Das kommt dabei raus oder rein, wenn eine Blondine ihre Auto in die Werkstatt bringt und sagt: Is was kaputt, mach ma alles heile Vielleicht kann auch einer der sich mit der rechtlichen Seite mehr auskennt dem Heiko schreiben, was er am Besten machen könnte, um das Problem zu aller Zufriedenheit zu lösen, ohne den Vertrag gleich zu wandeln. Schliesslich wurde ja ein gebrauchtes FZ gekauft und kein Neuwagen ... Zur Technik: Ich kommentiere mal meine Meinung, bin schlisslich kein Sachverständiger :  -Fz-Niveau nicht i.O. ( is klar, siehe unten)-Spurstangengelenk vorne rechts (QJB100140 muß gemacht werden 100%)-Bremsscheiben und Klötze vorne (nice to have, nicht Sache des Verkäufers)-Scheinwerfer vorne rechts blind (nice to have, nicht Sache des Verkäufers)-Obere Führungsgelenke hinten links und rechts (RBG000020 2x muß gemacht werden 100%)- Reifen hinten rechts falsch montiert (muß gemacht werden 100%)-Reifen vorne innen abgefahren (nice to have, nicht Sache des Verkäufers)-Stoßdämpfergummis hinten links und rechts .. da kommen große U-Scheiben dran, dann gut-Keilriemen rissig (nice to have, nicht Sache des Verkäufers)-Unfallschaden vorne rechts (???? Verkäufer ???)-Unterlenkerbuchsen hinten links und rechts ausgeschlagen was ist das ??? genaue Position ??http://www.mgfcar.de/epc/521_OK.htm Nummer 21 ? dann teuer Wenn's die dicken Buchsen sind wo die CW's reinkommen dann nur CW's einbauen (Nicht Originalteile) -Fahrzeugniveau einstellen (is klar, bei den Reparaturen)- Achsvermessung (is klar, bei den Reparaturen)Heckklappenbel. fehlt (nice to have, nicht Sache des Verkäufers)-Rückleuchte hinten links undicht (XFH100440 nice to have, nicht Sache des Verkäufers)und , jetzt kommts .........eine Standlichtbirne defekt (nice to have, nicht Sache des Verkäufers)Soweit meine Meinung .... zu dem was unbedingt gemacht werden müsste, damit das Auto halbwegs verkaufsfähig hat. Scheinwerfer sind beim MGF eigentlich immer blind  .. wenn's beim TÜV keiner moniert isses gut. Den Reifen vorn, wenn ausserhalb der zulässigen Profiltiefe dann sofort tauschen (ggf. Verkäufer anteilig beteiligen. Rücklicht abdichten kann auch ein Bastler (4 Schrauben und Dichtung *richtig* einlegen) Heckklappenbeleuchtung gibts beim Neufeld oder anderen Schrotties. Andere Meinungen ? .. aber sachlich bitte. Ggf. kann Heiko das hier ausdrucken und mitnehmen.
| Mo 5. Mär 2012, 21:18 |
rheinkiter
Gut, oder auch nicht gut. Auf jeden Fall erklären die ganzen ausgeschlagenen Teile dein Fahrverhalten. Was mich wundert ist, daß ich definitiv Spiel gesehen habe in http://www.mgfcar.de/epc/378.htm Teil 1 vorne rechts. also dem Oberen Traglastmopped. (Wie auch immer das Ding auf deutsch heißt) Das Teil taucht aber nicht in der Liste auf. Vielleicht hat der Monteur dieses Spiel als noch in Ordnung eingestuft... Spurstangenkopf vorne habe ich übersehen und an der HA war klar daß da alles wackelt.... nun denn es geht vorwärts. Grüße, Markus
| Di 6. Mär 2012, 10:22 |
- Teil 1 oberes Traggelenk (identisch an allen 4 Achsen) >> rheinkiter gegen - Spurstangengelenk , ist das das Endstück ? >> Krumey
Erstmal kein Kopp drum machen. Wird ja allerallerspätestens bei der Achsvermessung auffallen, bzw. wenn der Federdruck abgelassen ist.
Kann ja auch 'n schlichter Irrtum/Interpretationsfehler sein. Fehler sind menschlich. Einen 100%igen Kostenvoranschlag gibt's doch eh nie. Da sind ja +/- 15% Toleranz üblich, und während der Reparatur kann immer noch sein, das was hinzu kommt, oder gar wegfällt (eher selten).
Zum Thema Spiel in Gelenken: Ich würde garkein merkliches Spiel akzeptieren, lieber gleich tauschen was wackelt !
Rundum wundere ich mich dann schon über die Art der Defekte ... Die sind in dieser Form eigentlich weniger üblich, ... was der Vorbesitzer wohl jahrelang mit dem MGF gemacht hat ??? Der muß doch auch irgendwann damit mal beim TÜV gewesen sein ??
| Di 6. Mär 2012, 11:54 |
Heiko
Beim Tüv war er ( angeblich) im Sept. 2011 also ziemlich genau vor 6 Monaten . Laut Bericht : OHNE FESTGESTELLTE MÄNGEL !!!!!! Seither hat er genau 3000 Km gelaufen . Das war auch Thema mit Hr. Krumey, und er meinte das es sehr unwarscheinlich ist , das diese Mängel nicht aufgeführt sind bzw. noch nicht ersichtlich gewesen sein sollen. Er wollte sich diesbezüglich noch mal mit Mir " kurzschließen". Bin mal gespannt, Kostenvoranschlag war heute noch nicht in der Post und der Händler bleibt so lange Ahnungslos Ps: Hab mich wohl schon ( für alle Fälle ) im Netz nach nem neuen umgesehen  ,Hm, so bin ich halt ...........
| Di 6. Mär 2012, 13:16 |
Heiko
Hallo zusammen, lange Rede kurzer Sinn, der Händler wandelt den Vertrag und nimmt das Fahrzeug zurück Nun habe ich schon ein anderes ins Auge gefasst http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detai ... =156192150und wollte mal ganz unverschämt Eure Meinung hören oder noch unverschämter Weise Fragen ob jemand bereit wäre dieses Fahrzeug mit mir zu prüfen. Möchte nicht wieder so einen Reinfall erleben!!!! Gruß Heiko
| Fr 9. Mär 2012, 13:38 |
Alles klar, zurück damit. Der schöne MGF ist dann eher was für erfahrene Selberschrauber. Mach wegen dem TF aus Mönchengladbach lieber 'n neuen Thread auf. Hier guckt kein TF'ler. Ich mach hier mal zu.
| Fr 9. Mär 2012, 15:30 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste |
