Registriert: Di 11. Nov 2008, 00:19 Beiträge: 5193 Wohnort: Waldhessen
 Re: Zahnriemenwechsel und mehr - Eigeninitiative?
Supi, also ein voller Service ! http://www.mgfcar.de/service/insp.htmlÖhmmm, Jochen,  war da nicht was mit dem Motorträger ?
| Mi 27. Apr 2011, 12:19 |
bohli
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 23:49 Beiträge: 1143 Wohnort: Rockenhausen
Dieter hat geschrieben: Öhmmm, Jochen,  war da nicht was mit dem Motorträger ?  Jaja.... das übliche... beim ersten Versuch nicht korrekt ausgerichtet und Gewinde beschädigt. Dann wollte ich den alten Träger (aus dem ein paar Späne rausguckten  ) nur provisorisch befestigen, damit ich den Rest erledigen kann. Und siehe da.... mit einem Helfer konnte man den Motor besser ausrichten und die Schrauben ließen sich (unter sanfter Gewalt) wieder reindrehen. Bis knapp 145Nm hab ich angezogen... hat gehalten. Wird hoffentlich nicht **KLONG** machen demnächst?
| Mi 27. Apr 2011, 12:35 |
my01
WOW, Jochen, mein Kompliment...strammes Programm. Und eine seeeeehr gute Motivation für diy
| Mi 27. Apr 2011, 14:30 |
British Steel
Hi Bohli, und wenn man das Programm mal durch hat ist es im Nachgang gar nicht so schlimm, oder Was hast du mit dem Auspuff gemacht, war ja letztes Jahr schon etwas per..ääähh laut. Gruß klaus
| Mi 27. Apr 2011, 15:46 |
bohli
British Steel hat geschrieben: Hi Bohli, und wenn man das Programm mal durch hat ist es im Nachgang gar nicht so schlimm, oder Was hast du mit dem Auspuff gemacht, war ja letztes Jahr schon etwas per..ääähh laut. Gruß klaus Auspuff ist noch wie er war. Allerdings klingt es jetzt trotzdem etwas anders (ich meine etwas leiser), da der Ansaugschlauch zum Twister vorher aus Alu war und doch ziemlich gescheppert hat. War höchste Zeit den zu wechseln, der hatte schon Löcher, sodass warme Luft angesaugt wurde. Vielleicht mach ich nächsten Winter noch so eine "Garagenparty" und wechsle komplett auf PU-Buchsen... Mal sehen...
| Mi 27. Apr 2011, 15:52 |
bohli
Hab ich oben was geschrieben von technisch einwandfrei?
Von wegen... Jetzt scheint es erst loszugehen. Hab gestern beim offen fahren die Heizung angemacht und war direkt "benebelt". Ist das normal, dass nach dem Kühlmittelwechsel erst mal nach Glysantin stinkender Wasserdampf aus den Lüftungsdüsen kommt?
Und dann war da noch die Geschichte mit dem Ölverlust am Getriebe und dem nicht funktionierenden Motorraumlüfter. Wenn das so weitergeht, hab ich bald alles durchrepariert und kein Familienleben mehr...
| Do 28. Apr 2011, 08:19 |
British Steel
Hmm, also das hier irgend ein Dampf aus den Lüftungsdüsen kommt ist mir neu, habe ich noch nie gesehen und wir haben schon bei einigen Autos die Kühlflüssigkeit gewechselt, ist das Ventil der Heizung unterhalb der Scheibenwischer richtig geschlossen und dicht?? Hast du nach dem Entlüften das rausgelaufene Kühlwasser mit klarem Wasser abgespült. Hattest du die Heizung beim entlüften auf heizen gestellt? (so wie ich dich kenne schon) Irgendwo Kühlwasserverlust bemerkt.? Gruß Klaus
| Do 28. Apr 2011, 17:16 |
bohli
- Entlüftungsventil ist geschlossen und dicht - beim Entlüften war auf "Heizen" gestellt - kein Kühlwasserverlust feststellbar ABER - Kühlwasser, das beim Entlüften rausgelaufen ist wurde NICHT mit klarem Wasser abgespült Heute abend war es schon nicht mehr so schlimm. Vielleicht tut sich das von selbst. Auf alle Fälle hab ich heute wieder 2 Jahre TÜV (ohne Mängel) bekommen.
| Do 28. Apr 2011, 23:37 |
British Steel
Gratulation  ist doch schon die halbe Miete. Ein bisschen riechen die Fahrzeuge immer am Anfang nach Kühlwasser wenn das gewechselt wurde. Gruß klaus
| Fr 29. Apr 2011, 12:14 |
Tawineu
Registriert: Fr 13. Aug 2010, 22:29 Beiträge: 1331 Wohnort: Neustadt an der Weinstraße
Mal ne Frage, ich kämpfe seit einem Tag mit der Schraube der Riemenscheibe. Trotz Schlagschrauber geht das Ding nicht los. Gelöst wird doch linksrum, oder?
| Sa 18. Feb 2012, 18:07 |
mike26dd
Registriert: Di 4. Jan 2011, 15:22 Beiträge: 640 Wohnort: Dresden
Ja links rum geht sie auf
Wenn man eine Schwungradsperre hat sollte das lösen kein Problem sein.
Wie willste die dann mit dem richtigen Drehmoment anziehen???
| Sa 18. Feb 2012, 19:14 |
Tawineu
Erstmal lösen und dann wieder mit dem Drehmomentschlüssel anziehen. Wollte nur sicher sein, dass ich in die richtige Richtung drehe. Danke, werde dann mal weitermachen.
| Sa 18. Feb 2012, 19:18 |
mike26dd
Ohne Sperre Lösen und Festziehen???
Wie bekommst du die Kurbelwelle gegen verdrehen gesichert??????
| Sa 18. Feb 2012, 19:48 |
Tawineu
fünfter Gang rin und auf die Bremse.
| Sa 18. Feb 2012, 20:00 |
British Steel
Hatten wir nicht erst bei dir den Zahnriemen am F gewechselt?? Alles schon wieder vergessen Ich nehm immer den ersten Gang, werde mir aber ne Sperre in Silverstone holen wenn ich mal alleine beim Wechseln bin.
| Sa 18. Feb 2012, 23:12 |
bohli
British Steel hat geschrieben: Hatten wir nicht erst bei dir den Zahnriemen am F gewechselt?? Alles schon wieder vergessen Ich nehm immer den ersten Gang, werde mir aber ne Sperre in Silverstone holen wenn ich mal alleine beim Wechseln bin. Klaus, so ne Sperre kann ich Dir gerne mal ausleihen. Ohne die hätte ich das damals nicht geschafft...
| So 19. Feb 2012, 00:55 |
British Steel
Danke dir Jochen, aber meist sind die Fahrzeugbesitzer mit dabei und ich habe mittlerweile einen Azubi, mein Sohn beginnt sich für MG zu interessieren. Wenns eng werden sollte ist es gut zu wissen wo ich geholfen bekomme
| So 19. Feb 2012, 11:17 |
Tawineu
Habe mir jetzt eine Blockiervorrichtung bestellt. Mit "auf die Bremse steigen" geht das nicht.
| So 19. Feb 2012, 12:07 |
mike26dd
Das ist doch meine Rede denn ich habs sogar schon geschafft eine 1/2 Zoll Verlängerung + Ratsche zu zerbrechen so fest war die Schraube. Daher nehme ich immer die Sperre denn mit Gang rein und Bremse gehts ja wohl doch nicht immer.
| So 19. Feb 2012, 12:16 |
stimmt mit der bremse das kann schief gehen  machs zwar auch meist so aber bei meinem mgf war dann ein loch in der bremsleitung so hab ich drauf gestanden  ok besser so als beim fahren
| So 19. Feb 2012, 15:14 |
