Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 18:49
Undefinierbares Geräusch Radgegend links
Beitrag Undefinierbares Geräusch Radgegend links
Ich habe ein kleines Problem bei meinem MGF 1.8l. Wenn ich mein MG nach "längere" Zeit, sprich nach der Arbeit oder am Morgen in Bewegung setze, dann gibt es auf dem ersten Meter so ein komisches Geräusch. So ein klacken wie sich etwas lösen würden. Kommt von vorne links. (Radgegend)
Könnte das mit den Bremsen zusammen hängen?
Ein Beispiel von heute morgen, mein MG stand die ganze Nacht im Carport. Als ich losfuhr gab es zuerst ein leises Kratzen voraussichltich von den "angefrorenen" Bremszangen an den Scheiben. Danach so wie ein Knallen, Klacken von vorne rechts. Dies ist mir jetzt zum xten Mal aufgefallen. Aber nur nach "längerer" Standzeit und nur einmal, dann ist Ruhe.
Kann mir jemand aus Distanz sagen an was das liegen könnte?
Danke für Eure Hilfe!
Gruss Patrick
Patrick
____________________________________________________________________________________________________
MGF 1.8l 16V MKII Jg. 5/00: British Racing Green, Leder Beige, Klima, 16" Felgen, Chrom Türgriffe, Chrom Einlassgitter...
Fr 6. Mär 2009, 13:12
Beitrag Re: Undefinierbares Geräusch Radgegend links
Beläge verbinden sich mit dem Flugrost der Bremsscheibe.
Fr 6. Mär 2009, 13:22
Moin Patrick
wie Peter schon schreibt werden es wohl die Beläge sein , die sich über Nacht festsetzen - hab ich bei mir auch wenn ich den MG "nass" in die Garage stelle und morgens rückwärts rausfahre - kurzes blockieren dann ein klock und danach ist ruhe. wird sich bei trockenheit wieder legen .
gruß Frank
Fr 6. Mär 2009, 19:14
Ich hatte eine zeitlang vorne beim Wechsel der Bremsrichtung, also vorwärts ranfahren, anhalten, rückwärts fahren und dann bremsen, ein ähnliches lautes klock.
Nach Wechsel der Bremsscheibe und -Beläge ( greenstuff ) ist das Geräusch weg,
wegen dem Geräusch habe ich bei der Demontage die Bremsenanlage genau angeschaut, es war alles OK.
Fr 6. Mär 2009, 20:23
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste
