Aktuelle Zeit: Mi 1. Apr 2026, 20:15
Heckscheibenheizung. Keine Ahnung davon!
Beitrag Heckscheibenheizung. Keine Ahnung davon!
Hallo Leute,
ich besitze ein MG TF 135 (BJ. 2003) mit Hardtop und möchte jetzt im Winter meine Heckscheibenheizung nutzen.
Leider habe ich dazu gar keinen Knopf. Daher habe ich jetzt viele Fragen, da ich noch nie selbst etwas an einem Auto gemacht habe.
1. Wo bekomme ich den Knopf etc. her?
2. Wie muss ich das einbauen?
2.1 Einfach Blanko-Stecker raus und den richtigen rein? -An welche Stelle im Armaturenbrett? (Müsste bestimmt im Handbuch stehen oder?)
2.2 Wo finde ich den die Relais im Auto?
2.3 Woher weiß ich an welche Stelle das Relais muss? (Bitte für ganz Dumme erklären - habe keine Ahnung davon :konfus: )
3. Sind auch 100% alle Kabel bereits in meinem Auto?
4. Muss ich sonst noch etwas tun damit das ganze funktioniert ?
Besten Danke bereits im Voraus.
Mi 21. Sep 2011, 14:56
Beitrag Re: Heckscheibenheizung. Keine Ahnung davon!
hallo ich probiers mal
1. Wo bekomme ich den Knopf etc. her? in der bucht oder bei dem einen netten oder anderen nicht netten gebrauchtteile händler. hier im forum sind auch neuteile händler vertreten. teilenummer glaub YUG102570
ja. und hier findest du bilder zum bestückten amaturenbrett http://www.dj-tecgen.com/mg_roadster/tutorials/console_mk1_to_my2000/Umbau%20der%20Mittelkonsole%20MG%20F%20MkI%20zu%20MY2000.htm
welchen sicherungskasten hast du? http://mgfcar.de/fuse/index.htm dazugehörige relais http://www.spinningweb.net/TF/
kommt auf den sicherungskasten
müsste. guck mal nach . unter der hutablage muss irgendwo ein kabel liegen. (bitte nicht nur überflächlich gucken sondern richtig)
wenn kabel liegen relais gesteckt ist und der knopf eingebaut... dann nurnoch den knopf drücken ;)
Mi 21. Sep 2011, 15:13
Der Knopf für die Heckscheibenheizung gehört in die 2. Position von links. Mit ner flachen Zange rausziehen, der Stecker sollte in dem Blindteil schon drinstecken. Den nur umstecken, Schalter (oder besser: Taster) in die Lücke einrasten. Nun noch das Relais rein, beim F oder frühen TF ist das die einzige unbesetzte Position neben den Sicherungen unterm Lenkrad.
Ob das bei dir alles genau so ist bin ich mir nicht sicher, die haben soviel weggelassen bei dem Billigmodell (= TF :mrgreen: )
Mi 21. Sep 2011, 17:08
und ganz kurz ;)
http://www.mgfcar.de/hardtop/
Mi 21. Sep 2011, 19:26
so habe jetzt mal danach geschaut. Habe etwas unter der Hutablage gesucht, konnte allerdings kein Kabel finden. :cry:
Müsste ich es auf der Fahrer oder Beifahrerseite finden?
Do 29. Sep 2011, 11:34
Fahrerseite ungefair da wo auch das Kabel vom Hardtop hängt. Ist vielleicht ein bissel runter gerutscht.
Guck einfach in die Anleitung von Dieter da ist alles inklusiv Bilder beschrieben. :idea:
Zuletzt geändert von J&S TF 135 am Do 29. Sep 2011, 12:17, insgesamt 2-mal geändert.
Do 29. Sep 2011, 12:13
@J&S: Komiker, um das Kabel gehts ja :)
Auf der Fahrerseite ist aber schon richtig.
Do 29. Sep 2011, 12:14
Wenn Linkslenker, dann auf der Fahrerseite.
Auch unter dem Filz und der Dämmatte nachsehen.
Do 29. Sep 2011, 12:15
oO ich meine NATÜRLICH das Kabel am Hardtop ....
Do 29. Sep 2011, 12:16
Das die das auch so verstecken müssen. Habe keine Lust das ganze Dach abzubauen nur um da richtig hin zu kommen. ;)
Do 29. Sep 2011, 12:24
Moin !
Ich war so clever und hab mir den fehlenden Schalter in der Bucht geholt.
Dafür war ich so naiv und hab das Relais nicht bedacht...
Für einen 98er MGF, ist da das YWB10012 das richtige Reiais ?
Wo kauft man das denn am einfachsten?
Hat das ein normaler KFZ-Teilefuzzi ?
Sa 27. Okt 2012, 18:31
Ein handelsübliches KFZ-Relais mit Klemme 85-86 (Spule) und einem Wechslerkontakt 30 auf 87-87a (Wechsler) genügt für die Heckscheibenheizung.
Ein solches lag meiner Glasheckscheibe bei und funkt. tadellos.
Sa 27. Okt 2012, 18:44
Bei mir ist es umgekehrt, habe den Schalter aber keine Heckscheibenheizung. ;)
Beste Grüße
Adrian
Sa 27. Okt 2012, 19:52
Me too. Ich habe Schalter und Relais, aber kein Hardtop. Und sowieso im Winter abgemeldet ;)
Di 30. Okt 2012, 23:09
...Und ich hab' mein Softtop mit Glasheckscheibe, Schalter und Relais aus UK ausgerüstet. :D
Das Relais hat aber letztendlich nicht gestimmt, war ein kleines mit engeren Kontakten, holte es mir dann vom lokalen Rover-Dealer zum Kokainpreis... :lol:
Di 30. Okt 2012, 23:21
Falls einer von Euch das überflüssige Relais und den Schalter loswerden möchte....... :angel: hätte dolle interesse, da ich ein Hardtop habe und auch im Winter fahre....meldet Euch ruhig bei mir..wäre icht böse
Mi 31. Okt 2012, 17:59
