Aktuelle Zeit: Do 25. Jun 2026, 14:52
Testbook raum stuttgart (vaihingen/enz)
Beitrag Testbook raum stuttgart (vaihingen/enz)
hallo zusammen,
wenn jemand ein testbook in der nähe von stuttgart hat und bei mir kurz fehler auslesen will, soll sich bittte kurz melden. ich zahle auch eine aufwandsentschädigung;-)
mein problem ist, dass mein auto noch keine zulassung hat und wenn ich ein kurzzeitkennzeichen hol und es sich rausstellt, dass ich was am srs-system tauschen muss, kann ich gleich wieder ein kurzzeitkennzeichen holen, da ich das teil bestimmt nicht so schnell geliefert bekomm.
vielen dank für eure hilfe.
gruß
Sa 17. Sep 2011, 12:52
Beitrag Re: Testbook raum stuttgart (vaihingen/enz)
Gehe ich recht in der Annahme, dass deine Airbag-Lampe am Leuchten ist? Hast du schon die Steckerverbindungen unter den Sitzen gecheckt (ggf. Kontaktspray) und geprüft, ob die Kabel dort nicht geknickt/beschädigt/gequetscht sind? Das ist eine häufige Ursache für eine Fehlermeldung.
PS: Hast du keinen, der dir für ne Werkstattfahrt mal ne rote Nummer leihen kann?
Sa 17. Sep 2011, 13:10
ein privates testbook im stuttgarter raum ist mir nicht bekannt.
als werkstatt empfehlung classic-line.org
Sa 17. Sep 2011, 14:06
habe die steckverbindung schon gecheckt, da scheint nichts zu sein. kontaktspray könnte ich noch ausprobieren;-)
hey andy, zu der classicline werd ich auch demnächst gehen, wenn ich doch nur n rotes kennzeichen auftreiben könnte. weil wenn ich n kurzzeitkennzeichen hab, wird die zeit vielleicht n bisschen knapp, wenn ein fehlerhaftes bauteil gefunden wird.
gruß
Sa 17. Sep 2011, 14:13
Hmm, was fällt mir dann noch ein ... Drehkoppler, Sicherung, Airbag-Stecker (unwahrscheinlich), Steuergerät (eigentlich noch unwahrscheinlicher). Ansonsten würde ich's so machen, dass du mit Kurzzeit zur Werkstatt fährst. Wenn das schnell behoben ist, gut. Wenn nicht, du kannst es aber zuhause reparieren, auch gut. Zur Zulassung nach LB kannst du auch ohne Kennzeichen fahren.
Oder musst du erst zum TÜV? Dann frag doch mal, ob die Werkstatt dir ne Nummer leihen kann oder der TÜV dort an Zulassungstag im Haus gemacht werden kann. Oder an ner Tanke bei dir im Ort. Aus dem Nachbarbezirk geht das mit der Zulassungsfahrt auch.
Vielleicht hilft's ja
Sa 17. Sep 2011, 15:46
