Aktuelle Zeit: So 15. Jun 2025, 14:04
Green Twister Sportluftfilter Teilegutachten
Beitrag Green Twister Sportluftfilter Teilegutachten
in meinem Fahrzeug MG TF 135 (Fargestell-Nr.:SARRDWBKN4D630809 / Motor-Kennzeichnung: 18K4F) ist ein Sportluftfilter verbaut:GREEN Twister TW / TWXL / TWXXL ein Teilegutachten liegt vor.
Bei der Ummeldung des Fahrzeugs von Deutschland in die Schweiz ist folgendes Problem aufgetreten.
Das Teilegutachten NR: 363-0281-03-FBKA gemäss §19 Abs. Nr. 4 StVZO ist dem Schweizer Strassenverkehrsamt nicht genug, sie verlangen nach einer EG-Teilegenehmigung.
Verfügt dieses Filtersystem über ein solches Gutachten?
Vom Hersteller hab ich keine Info^s, bisher (vermutlich Urlaub).
Leider benötige ich recht dringend EG-Teilegenehmigung bzw. Geräuschvorbeifahrmessung für nächste Vorführung.
Ansonsten ist eine Umrüstung auf original Luftfiltersystem (Kasten, Filtermatte, Schläuche, usw.) notwendig, dazu müsste ich mir diese Teile erst kaufen. Also sehr aufwendig und teuer.
Hat jemand positive Anregungen, gute Idee, Lösungsvorschlag
Danke für Unterstützung
Grüsse
Jan
Di 23. Dez 2008, 17:52
Beitrag Re: Green Twister Sportluftfilter Teilegutachten
Servus,
ich weiss ja nicht wie das genau in der Schweiz ist, aber in Deutschland gibts mit dem Green soweit ich das mitverfolgt habe auch kleine Probleme...
Es gibt wohl ein Gutachten dazu das war allgemeine gehalten so nach dem Motto: Ist gut für alle Motoren zwischen 100 und 200 PS.. seit 2003 oder 2004 oder so gibts aber neue EU gesetze wonach das nicht mehr ausreicht... da braucht man ein Gutachten wo sein Auto speziell drin aufgeführt ist...
Was hast du denn ? Eine ABE oder ein Tüv-Teilegutachten mit einer zusätzlichen Eintragung?
Ich glaube dass es bei uns im moment so ist, dass man den Twister drin haben darf wenn er schon drin war bevor es diese Änderung gab... aber wenn man ihn dannach erst eingebaut hat ist es verboten... :-/
MGF Trophy 160, trophyblau metallic, Smoked Heckleuchten :)
Sei auch du ein Bengel, im Verkehrsgedrängel :-D
Di 23. Dez 2008, 18:03
@Jutz,
Mennooooo, er schreibt doch, welches Problem er hat :roll:
@Jan,
vielleicht gibt es jemanden, der dir die benötigten Teile, für die Vorführung leiht :?:
Gruss André
Feel the difference
Di 23. Dez 2008, 18:13
sorry das mir das Teilegutachten NR: 363-0281-03-FBKA und §19 Abs. Nr. 4 StVZO der Schweiz net so ganz geläufig sind... und für die ganzen möglichen arten von "tüv-papieren" wird ja gern mal allemein Teilegutachten gesagt....
... ausserdem wollte ich konversation machen :) ...
Di 23. Dez 2008, 18:19
Nunja ein Umbau wäre die letzte Option die ich anstrebe, da es für mich mit viel Aufwand und Kosten verbunden wäre. Leider kenne ich keinen anderen MG-Fahrer persönlich, der mir die Teile leihen könnte.
Ein EG-Teilegenehmigung wäre mir am liebsten.
Di 23. Dez 2008, 18:32
Wenn man uns sagen kann, ob der "F" und "TF" dieselben Filteranlagen hat, leihe ich dir meine. Da ich einen BMC Twin-Air Filter verbaut habe, brauche ich ihn zur Zeit nicht ;)
Gruss André
Feel the difference
Di 23. Dez 2008, 18:40
das Gutachten ist aus 2003 und wurde in Deutschland zurückgezogen bzw. Ungültig.
ich meine das war 2005/2006 rum da wurden alle Luftfilter Gutachten zurückgezogen.
Was Fahrzeugspezifisches und eine EG Erlaubnis gibt es nicht zu dem Twister.
der Koch
Zuletzt geändert von Koch am Di 23. Dez 2008, 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
Di 23. Dez 2008, 18:42
:) so hebt sich meine Laune doch gleich etwas,
vielen Dank für das Angebot.
Ist sehr net aber leider weiss ich auch nicht ob die selben Filtersysteme verbaut sind.
Werde zunächst vom Vorbesitzer den Verbleib der Original Anlage recherchieren und natürlich auf Antwort von Green Twister warten.
Di 23. Dez 2008, 18:46
Nun ja
was wären meine alternativen
giebt es einen Luftfilter den ich "einfach" einbauen kann der eine EG Teilegenehmigung besitzt?
Di 23. Dez 2008, 19:10
So wie ich die Schweizer kenne wollen die eine Fahrzeugspezifische Typengenehmigung
für den MG F / TF gibt es nix mit Gutachten
Somit bliebe nur das Originale Luftfiltersystem
Der Koch
Di 23. Dez 2008, 19:18
Nicht die Antwort die man zu hören hofft
aber leider voll nachvollziehbar
Di 23. Dez 2008, 19:23
yup für Exoten spielen die Verkäufe die kosten für Gutachten nicht ein :?
Und die Schweizer sind da auch immer sehr besonders :roll:
der Koch
Di 23. Dez 2008, 19:26
Jan79 hat geschrieben:
Ist doch bald Weihnachten ;)
Dazu wird sich sicher jemand melden, der Ahnung hat
Das ist wahrscheinlich die beste und günstigste Lösung
Gruss André
Feel the difference
Di 23. Dez 2008, 19:36
Danke für eure Antworten
Bis demnächst
und
schöne Feiertage
Grüsse
Jan
Di 23. Dez 2008, 19:48
Okay, dann klinke ich mich auch noch mal ein.
Die Gutachten wurden zurückgezogen > das bedeutet es gibt keinen Bestandschutz?
Also müssen auch alle vor dem Termin verbauten Systeme "zurückgebaut" werden?
Wie ist denn die Gesetzeslage aktuell?
Wer kennt sich aus und gibt Rat?
Firma Green antwortet mir übrigens nicht auf Emailanfragen...
Gruß A J !
Do 25. Dez 2008, 23:20
...die sachen die eingetragen sind, dürfen auch weiterhin drin bleiben.
gruss martin
Fr 26. Dez 2008, 01:22
Servus,
kann mir jemand der den Twister mit dem alten Gutachten eingetragen hat sagen was für ein Gutachten das iss? So ein Teilegutachten womit man dann damals noch zum Tüv musste der dazu dann ok sagt? Dat dann mit Datum und Kennzeichen vom auto drauf und so....?
Fr 26. Dez 2008, 18:33
Dieser TF ist ziemlich letzter Stand, also mit dem normalen breiten Luftfilterkasten ab 2001.
Also leih Dir irgendwas ab Baujahr 2001.
(Das Auto hat übrigens früher einem Foreuser .... gehört.)
Sondermodel LE80 :)
Fr 26. Dez 2008, 19:28
Jutz hat geschrieben:
Servus,
Hier hast Du schon mal das Gutachten, ist ein Teilegutachten nach § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO
http://www.alufelgen-handel.de/gutachten/Twister_2003-11-20.pdf
Datum und Kennzeichen schreib ich Dir auch gerne drauf, was sollen den drauf stehen :lol: :| :mrgreen: :roll:
der Koch
Zuletzt geändert von Koch am Fr 26. Dez 2008, 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
Fr 26. Dez 2008, 20:10
Tach...
iss ein paar tage her dass ich was mit diesen Eintragungen zu tun hatte...
Ich seh da gar keinen MGF eingetragen... sollte der da net drauf stehen?
Mit dem Wisch musste man noch zum Tüv gel? und der mann weiss heutzutage dass das Gutachten zu alt ist und gibt einem keinen zettel... oder?
Sorry, falls euch das herumgefrage nervt.... aber ich bin irgendwie so ein bisschen verwirrt... und wie gesagt, iss ein paar tage her mit den ganzen verschiedenen erlaubnixarten für anbauten...:)
Sa 27. Dez 2008, 14:41
