Aktuelle Zeit: So 19. Apr 2026, 10:30
[ 7 Beiträge ] |
TheKill
Registriert: Fr 15. Jan 2010, 14:40 Beiträge: 118 Wohnort: 68723 Schwetzingen
 Scheibenwischerausfall
Hallo Leutz, ich hab folgendes Problem... nachdem in der Werkstatt die Kunststoffabdeckung unter der Fronthaube falsch eingesetzt wurde und mir Wasser auf den Wischermotor gelaufen ist, lief er zwar aber zu langsam und ging dann nach ca. 15sek ganz aus.... seit dem hör ich zwar auf der niedrigsten stufe ein Klicken aus dem Sicherungskasten... allerdings keine Reaktion mehr des Motors. Ist da der gesamte Motor defekt oder muss ich ledigleich das Relais austauschen?
| Di 2. Aug 2011, 13:29 |
me_and_my_mg
 Re: Scheibenwischerausfall
Ja, beides möglich.
| Di 2. Aug 2011, 15:55 |
verplant23
Registriert: Mi 24. Feb 2010, 00:09 Beiträge: 223 Wohnort: Offenbach am Main
hat ich auch mal. bei mir wars der motor. hab n trockengelegt und läufer sowie gehäuse gereinigt am schluss noch unten ein loch gebohrt damits wasser raus kann. seither keine probleme mehr.
_________________ Mg tf 135 bj2003 trophy blau|K&N Apollo|Toyosport Fächerkrümmer, Hosenrohr|Janspeed Auspuff|Luft Ölkühler|Team Dynamics 17"|Spax Dämpfer|H&R Federn|Scoops|sump baffle|ZKD bei ~83000km
| Di 2. Aug 2011, 16:17 |
TheKill
@verplant23
wie hast du denn den motor demontiert und gereinigt...bzw was gibts da zu beachten? soweit ich das gesehen habe ist der mit torx verschraubt oder?
| Di 2. Aug 2011, 17:05 |
Tawineu
bei mir war es eine normale Kreuzschlitzschraube. Aufmachen runterziehen und entsiffen!
| Di 2. Aug 2011, 17:37 |
TheKill
Okay, dann muss ich nochmal nen Blick drauf werfen. Ich hatte noch Torx in Erinnerung, als ich die Abdeckung mal runter hatte.
Danke schonmal!
| Di 2. Aug 2011, 17:41 |
TheKill
So nachdem ich die Torx gelöst hatte ist mir ein ganzes Schlachtfeld begegnet... ein Kontakt am (vermute) kondensator ist gebrochen und der Rotor ist vom Rost so Zerfressen, dass da selbst mit Rostlöser nichts mehr zu richten ist...an einigen Stellen is er sogar Glattgeschliffen. Möchte sich zufällig jemand von seinem trennen?
| Di 2. Aug 2011, 20:23 |
[ 7 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste |
