Aktuelle Zeit: Mi 1. Jul 2026, 00:22
1. Gang !!!
Beitrag 1. Gang !!!
hallo zusammen, da heute endlich mal wieder super wetter war, hab ich meine TF mal wieder aus der garage geholt. allerdings ist mir die lust aufs fahren recht schnell wieder vergangen. der erste gang geht fast nicht rein. er ging zwar schon immer schlecht rein, so schlimm war es vor der winterpause nicht. komischerweise kann ich butterweich in den ersten gang schalten, wenn das auto noch rollt.
getriebeöl hab ich schon letzten sommer aufgefüllt und hatte keine änderung gebracht.
an was kann das liegen ?
gruss martin
Sa 28. Feb 2009, 21:56
Beitrag Re: 1. Gang !!!
also ich hab zwar nen f, aber hatte das problem auch schon leider mehrmals... wenn ich zb. an der ampel den gang raus hatte und ihn dann wieder reinmachen wollte ging das nich, oder nur mit brachialer gewalt mehr oder weniger... wenn ich dann die zündung aus gemacht habe, konnte ich ihn ohne probleme wieder einlegen und starten... so hab ich mich n paar tage über wasser halten können, doch irgendwann ging garnichts mehr, denn dann war der geber/nehmer-zylinder kaputt. hatt das ganze jetzt schon zwei mal innerhalb eines jahres, hat jedes mal 200 € gekostet. hoffe ich konnte dir helfen.
--MG F * VVC --
So 1. Mär 2009, 22:58
ja, da steht man an der ampel und wenn es grün wird reisst man fast den ganghebel ab bis man einen gang reinbekommt. vielleicht sollte ich mal schauen ob luft in der leitung ist. gibt es da ne anleitung wie man das system entlüften kann?
gruss martin
Mo 2. Mär 2009, 00:01
Bei mir hilfts wenn ich vorher in den 2. schalte und dann erst in den ersten.
Mo 2. Mär 2009, 08:49
Manchmal hilfts auch im Leerlauf mal die kupplung kommen zu lassen und dannach gehts dann....
Es sei denn du bist so vernünftig dass du soweiso immer den Gang rausnimmst und an der Ampel nicht auf der Kupplung stehst...
Wenns allerdings dauerhaft ist und diese relativ alberne Hilfe viel zu albern ist ignorier sie einfach :)
MGF Trophy 160, trophyblau metallic, Smoked Heckleuchten :)
Sei auch du ein Bengel, im Verkehrsgedrängel :-D
Mo 2. Mär 2009, 09:03
gang ist an der ampel draussen und das problem entsteht ja erst wenn ich ihn wieder einlegen will. werd am WE mal die leitung entlüften und scjauen ob es danach besser ist. leicht ist er ja noch nie reingegangen.
Mo 2. Mär 2009, 10:58
stimmt, entlüften hilft auch ein bisschen, aber über kurz oder lang musste ich dann ja doch den geber/nehmer zylinder getauscht haben.
--MG F * VVC --
Mo 2. Mär 2009, 16:10
