Aktuelle Zeit: Mi 1. Jul 2026, 00:21
Startet nicht, klackert nur...
Beitrag Startet nicht, klackert nur...
so, mal wieder ein neues problem.... :cry:
der kleine will nich mehr. hab ihn vorhin versucht zu überbrücken, weil ich dachte das "nur" die batterie leer ist, aber das war wohl nix...
saft hat er soweit, aber er klackert nur, wenn ich den schlüssel rum drehe. is das der anlasser der da nich mehr will?
bitte um hilfe.... :oops:
--MG F * VVC --
So 1. Mär 2009, 22:28
Beitrag Re: Startet nicht, klackert nur...
Bei Starthilfe müsste er bei einer leeren Batterie starten.
was heißt "klackert nur" ??
ist es ein Klacken von einem Relais oder ein mechanisches Rattern vom Anlasser ( ähnlich eines MGs ( hier Maschinengewehr )) ?
Wenn es ein mech. Rattern ist:
Probiere mal Starten bei eingeschalteten Verbrauchern (Lichter, Radio, Lüfter, Heckscheibenheizung( falls vorhanden))
wenn dann das mech. Rattern nun weg ist, ist die Batterie zu schwach.
So 1. Mär 2009, 22:56
ne, es läuft ja alles (licht, radio usw.) es klackert einfach nur, ja ich denke es is eher das klackern eines maschinengewehres... ich meine das das klackern von hinten links (fahrerseite) kommt. vielleicht hilft das ja weiter bei der spekulation....
--MG F * VVC --
So 1. Mär 2009, 23:00
ich meinte folgendes:
wenn es wie ein Maschinengewehr rattert, ist es oft so:
es reicht die Energie der Batterie nicht aus, die Welle des Anlassers mit dem Ritzel einzurücken.
Schaltet man dann weitere Verbraucher ein, somit bleibt noch weniger Strom für den Anlasser übrig,
und es bleibt seitens des Anlassers stumm, liegt der Verdacht auf eine müde Batterie erstmal am nächsten.
Bei Starthilfe hätte er dann aber anspringen sollen. Hatte sich bei Starthilfe etwas geändert am Geräusch ??
So 1. Mär 2009, 23:12
Masseverbindung der Batterie und des Anlassers prüfen.
Motor vom Spenderfahrzeug sollte bei der Starthilfe laufen. Und natürlich auf polrichtigen Anschluss achten.
So 1. Mär 2009, 23:15
also das geräusch hat sich nich verändert. es leuchtet ja auch alles, also hab ich ja auch strom.wie gesagt, er klackert nur und startet nicht. sprit is auch drauf....
--MG F * VVC --
So 1. Mär 2009, 23:19
@janijan...kommt halt drauf an wieviel Strom du hast.... genug füer die Instrumentenmbeleuchtung,,,aber zu wenig für den Abnlasser zum Einrücken.. s.o. also...check deine masseanschlüße... und gib anschließend bescheid, ob es das war...
Mo 2. Mär 2009, 00:55
Sicher dass es nicht die Batterie ist...?
Probiers mal mit Starthilfe oder ruf die gelben Engel...
Mo 2. Mär 2009, 08:55
Ähmm Jutz! Alles gelesen? :konfus:
Mo 2. Mär 2009, 08:59
oh... da waren die augen schneller als das hirn :D
Mo 2. Mär 2009, 09:04
@my01: danke. und wie "checkt" man das??? (nur zur info---> weiblich....)
--MG F * VVC --
Mo 2. Mär 2009, 16:13
janijan hat geschrieben:
Die neuen 'Recycling' Baterien sind ein, verzeih mir bitte den Ausdruck, 'Luder'.
Die sterben ohne Vorwarnung von Heute auf Mogen, und auch nur unter Leistung. Soll heissen, Licht, Radio, etc geht alles, nur wenn du dann starten willst braucht der Startermotor so viel das sie ploetzlich total einbricht.
Mo 9. Mär 2009, 19:05
Was'n hier wieder los ??? :konfus:
Wird ja noch möglich sein, irgendwie mit Nachbars Hilfe oder sonstwie herauszufinden, ob das der Magnetschalter vom Anlasser ist der das Maschinengewehrgeräusch macht ?
Und wenn's der ist, und dazu noch die korrekter Batteriespannung (wie auch immer) anliegt, dann kann man zunächst mal checken, ob denn nicht die Steck-/und Schraubverbindungen am Anlasser korrodiert oder vielleicht lose sind.
Prüfen, wiederkommen und berichten.
zu weiteren Kommentaren:
Nuhr Zitat beachten: wenn man keinen Ahnung hat .... einfach mal ...
Mo 9. Mär 2009, 23:18
aaalso: ich hab endlich jemanden gefunden, der mal alles "gecheckt" hat. und der is zu dem folgendem entschluss gekommen:
-batterie hinüber --> 9 monate alt, muss wohl so ein billig teil gewesen sein, was die mir damals eingebaut haben
-lichtmaschine machts auch nich mehr lange.... müsste entweder neu oder repariert werden, neu sollen sich die kosten auf 500 € belaufen, rep. kostet 250€ sagte er.
was meint ihr, lieber neu oder herrichten?
--MG F * VVC --
So 15. Mär 2009, 14:25
Lichtmachine so schnell wie möglich herrichten lassen!
Einfach ausgedrückt, eine Sterbende Lichtmaschine zerstört Batterien. (Die ist auch der Grund warum deine nur 9 Montate gehalten hat.)
Früher oder später wird die Lichtmachine sowieo eingehen und da kannst gar nicht mehr fahren.
Hatte noch nie Probleme mit der Lichtmaschine im MG und weiss nicht ob man bei der die 'Kohlen' wechseln kann. (Lass da mal lieber einen Experten zu Wort kommen.)
Bzgl. der dir genannten Preise. In GB kostet eine neue Lichtmaschine für einen MGF so 150 GBP, und bei eBay auch schon deutlich günstiger zu haben. Kann mir eignetlich nicht vorstellen was bei dem Einbau 300€ kosten soll ... ich würd mal nachverhandeln oder herumfragen. (Up to you.)
So 15. Mär 2009, 15:04
Find ich aber auch nen bischen überzogen die 500 €. Nen guter Schrauber baut dir das Ding ne Ecke günstiger ein wenn du das Teil besorgst. Einfach mal rumfragen!!
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Mo 16. Mär 2009, 22:33
