Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 17:14
{erledigt} Bosch Aerotwin AR500S
madpetx
 Bosch Aerotwin
Ja ich weiß... das Thema hatten wir schon öfters aber irgendwie bin ich mir momentan relativ unsicher.
Einige von euch haben ja die Bosch Aerotwin A 533 S auf Ihren Fahrzeugen verbaut und deshalb habe ich mir die auch gestern gekauft. Dann ist mir aber aufgefallen das an meinem TF beide Scheibenwischerblätter gleich lang sind und bei den A 533 S einer größer (dieses ist deutlich größer 4 - 5 cm) und der andere nen Tick kleiner als die Originalen.
Hab ich die falschen erwischt oder welche passen nun 100 prozentig?
| Do 2. Apr 2009, 09:37 |
Miro
Registriert: Di 17. Feb 2009, 20:24 Beiträge: 328 Wohnort: Oberhausen
 Re: Bosch Aerotwin
Es gibt bei den Aerotwin keine die 100% passen...Auf der Beifahrerseite steht der Scheibenwischer immer ein paar cm drüber...das ist ganz normal....Also richtiger kauf
_________________ Gruß Miro
| Do 2. Apr 2009, 10:01 |
madpetx
 Re: Bosch Aerotwin
Also der größere von beiden soll also auf der Beifahrerseite montiert werden? Das keine zu 100% passen ist ja auch ok... der kleinere von beiden A 533S passt ja auch fast (ca. 1-2 cm kleiner als das original)... so müßten doch dann beide sein und dann wäre es ja auch ok aber so?!
Vorallem habe ich 2005 schon mal an meinen ersten TF die Originalen gegen die Aerotwin ausgetauscht und da hatte ich diese Differenzen nicht.. soweit ich mich erinnern kann waren da beide Blätter etwas kürzer als die Originalen... das hat super funktioniert... aber dieses lange Ding hier auf einer Seite?!?
| Do 2. Apr 2009, 10:16 |
pascal
 Re: Bosch Aerotwin
madpetx hat geschrieben: Also der größere von beiden soll also auf der Beifahrerseite montiert werden? Ich würde meinen, dass der grössere auf die Fahrerseite kommt.
| Do 2. Apr 2009, 12:07 |
gallex2000
 Re: Bosch Aerotwin
pascal hat geschrieben: madpetx hat geschrieben: Also der größere von beiden soll also auf der Beifahrerseite montiert werden? Ich würde meinen, dass der grössere auf die Fahrerseite kommt. rischtisch - fahreseite = länger
| Do 2. Apr 2009, 17:32 |
tropenhelm
 Re: Bosch Aerotwin
weiß jemand ob auch die A532S auch passen?
Bei dieser Variante unterscheiden sich die längen weniger stark. (50 cm vs. 53 cm)
| Fr 3. Apr 2009, 17:31 |
gallex2000
 Re: Bosch Aerotwin
nimmt die AeroTwin wischer die auf den Octavia 1 draupassen - bis Baujahr 2006 - dann sollte es von der länger her passen.
gruss, alex.
| Fr 3. Apr 2009, 18:45 |
 Re: Bosch Aerotwin
Ja wie nun ? Die, oder die nicht ? A533S 1 Stück Wischerblatt 475mm 1 Stück Wischerblatt 530mm Audi A3 8L Seat Arosa Seat Cordoba 6K & 6L Seat Ibiza 6K & 6L Skoda Fabia 6Y2 Skoda Octavia 1U2 VW Bora VW Golf 3 VW Golf 4 VW Vento
| Fr 3. Apr 2009, 20:44 |
an9el
 Re: Bosch Aerotwin
ich hab die mit 50+53cm gekauft gehabt. den 53er auf die fahrerseite (ist so lang wie der original) und auf der beifahrerseite hing der aussen ca. 1 cm in der luft. hab ihn dann vorsichtig gebogen, nun passts fast perfekt. musst aber aufpassen, nicht zu sehr biegen, sonst liegt der woanders nicht mehr richtig auf, also nur da aussen leicht "hand anlegen".
hab nen mgf, denke aber dass die beim mgtf die gleiche grösse haben - oder?
müssten also die a532s gewesen sein.
Mein MGF - Daten & Bilder
| Fr 3. Apr 2009, 22:48 |
 Re: Bosch Aerotwin
| Fr 3. Apr 2009, 23:27 |
madpetx
 Re: Bosch Aerotwin
Somit sind die A533S defintiv die falschen für den TF !!! Die 480S sind richtig da beim TF die Originalen Blätter beide gleich lang sind... die 480S haben 475mm/475mm sind minimal kleiner als die Originalen und somit exakt die richtigen. Das 530mm Wischerblatt des A533S ist definitiv viel zu groß im Vergleich zum Originalen...
| Sa 4. Apr 2009, 10:38 |
an9el
 Re: Bosch Aerotwin
@dieter...dir ist aber schon klar, dass der a533s auf der beifahrerseite soooooowas von zu kurz ist und deswegen rechts ein breiter streifen dreckig stehen bleibt? auch mich hört hier ja sowieso keiner  und...ich rede vom MGF...nicht MGTF !
| Sa 11. Apr 2009, 22:15 |
 Re: Bosch Aerotwin
MGF und TF sind nicht nur da identisch, haste das immer noch nicht gerafft ? PS. war heute noch beim ALDI wegen des 17,99 Wischer Angebotes. Err, war latürnich wieder alles ausverkauft
| Sa 11. Apr 2009, 22:19 |
an9el
 Re: Bosch Aerotwin
was quatscht dann madpetx von 48ern????? und wieso werd ich hier schon wieder angemacht??? hast nen schlechten tag? sorry, kann ich doch nix für! madpetx redet von 48er...die nicht passen, darauf du..welche den nun? darauf ich...die a532s...und nun....ob ich immer noch nix gerafft hab? na danke.
| Mo 13. Apr 2009, 00:26 |
retsi
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 22:19 Beiträge: 125 Wohnort: Nürnberg
 Re: Bosch Aerotwin
Guten Tag, ich würde gern mal wieder n bisschen auf die Nerven gehn mit dem alten leidigen Thema  Nachdem hier ja nun alles drunter und drüber ging, würde ich gerne nochmal zusammenfassen, bevor ich nun bestelle. Und vllt. tut sich dann auch jemand anders in der Zukunft leichter, zu kapiern welche denn nun passen. Original: Twin 790S (500mm/500mm) Die habe ich das letzte mal im ATU bekommen, nachdem ich meinen Fahrzeugschein hingelegt habe, offiziell steht auch der MG TF auf der Verpackung drauf. Die passen eigentl. auch sehr gut von den Maßen her. Alternativen: A533S (530mm/475mm) A532S (530mm/500mm) Die A533S haben nun wohl die meisten drauf und sind damit zufrieden. Einige bemängeln nun wohl den zweiten zu kurzen Wischer. Die haben dann den wohl A532S? Und der etwas zu lange Wischer auf der Fahrerseite bringt keine Probleme? Hat schon mal jemand die A922S montiert? Die haben die gleichen Maße wie der Original (500mm/500mm). Gruß Dani
_________________ Gruß Dani
| Do 13. Aug 2009, 14:39 |
Kobayashi
Registriert: Mo 13. Sep 2010, 19:00 Beiträge: 163 Wohnort: südlich von Hannover
Hallo, bin auf der Suche nach neuen Wischergummis. Dabei sind mir die "neuen" bügellosen Modelle wie der Bosch Aerotwin ins Auge gefallen. Laut Liste gibt es den nur für einen TF ab BJ. 03.02. Hat der TF andere Wischerarme/aufnahmen als ein F Mk I ? Oder sollten die auch an meinen F passen? um die hier handelt es sich: http://aa.bosch.de/advastaboschaa/Produ ... lication=1grüße, Fabian
_________________ [mein Nick ist nicht dem F1-Piloten , sondern einem Film entsprungen]
Zuletzt geändert von Dieter am Fr 27. Apr 2012, 22:46, insgesamt 1-mal geändert.
bestens passenden Typ dank Klaus klargestellt
| Di 12. Jul 2011, 17:28 |
kaisertom
 Re: Bosch Aerotwin
Servus, die hab ich auch! Die freundliche Dame vom Boschdienst hat sie mir nur unter Protest verkauft "Wenn sie nicht passen, bin ich selbst schuld" kaisertom PS: Bin sehr zufrieden!
| Di 12. Jul 2011, 17:32 |
Kobayashi
 Re: Bosch Aerotwin
Danke für die Info!
| Di 12. Jul 2011, 18:08 |
Schnakel
 Re: Bosch Aerotwin
Bei mir lag auf der Beifahrerseite das Wischerblatt am Ende nicht richtig auf, da die Windschutzscheibe wohl zu sehr gebogen ist.
_________________ Beste Grüße
Adrian
| Di 12. Jul 2011, 18:27 |
MG-CH
 Re: Bosch Aerotwin
Liegen da Adapter bei? Der Anschluss passt rein so 0815 mässig sicherlich nicht auf anhieb, oder? Grüsse Andy
| Di 12. Jul 2011, 21:39 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste |
