Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 18:51
Hupe ertönt bei Starthilfe
Beitrag Hupe ertönt bei Starthilfe
vieleicht kann mir jemand bei folgendem Problem helfen:
Bei dem Versuch, meinem MG TF 135 von einem anderen Fahrzeug Starthilfe zu geben ertönte beim Versuch, das schwarze Kabel an den Minuspol der MG-Batterie anzuschließen die Hupe. Habe dann den Versuch abgebrochen. Bei vorherigen Starthilfen ertönte die Hupe nicht. Diesmal war die Batterie aber wohl ganz leer, die Blinkleuchte der Alarmanlage ging auch nicht mehr, mußte den MG mit dem Schlüssel aufschließen.
Was kann ich gegen das Hupgeräusch bei einem erneuten Versuch machen?
Kann ich die alte Batterie einfach abklemmen und ausbauen und eine neue einbauen, oder ist dabei irgendetwas zu beachten?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hans-Joachim
Sa 28. Feb 2009, 20:23
Beitrag Re: Hupe ertönt bei Starthilfe
Hallo Hans Joachim
Wenn Du die neue Batterie angeschlosen hast, nimmst Du deine Funk-Fernbedienung und drückst 4 mal hintereinander auf den Verriegelungsknopf. Dannach einmal auf den Entriegelungsknopf drücken. Somit hast Du die Fernbedienung Deiner Türschlösser neu eingelernt. Jetzt noch mal 1-2 Minuten warten und Du kannst den Motor starten.
Gruß Hacky
Alle Gänge sind bezahlt
Sa 28. Feb 2009, 20:32
Jou, und
MG-HH hat geschrieben:
Die Stecker von den Hupen (MGF) bzw der Hupe (MG TF) abziehen.
Sa 28. Feb 2009, 22:12
Kleine Ergänzung, bei den letzen TF´s müssen dann auch wieder zwei Kabel abgezogen werden, sonst hupt´s weiter :puh:
So 1. Mär 2009, 00:12
speedsgood hat geschrieben:
Hallo speedsgood,
stimmt, da kann ich Dir nur zustimmen :up:
Anscheinend hatten man am Schluß in Longbridge einen Überbestand an Hupen,
der mittels Verbau der zweiten Hupe umweltfreundlich entsorgt wurde. :up:
So 1. Mär 2009, 10:57
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 61 Gäste
