Aktuelle Zeit: Mo 4. Mai 2026, 11:19
Boot Rack & Kofferbefestigung
Beitrag Boot Rack & Kofferbefestigung
Grüße. Sicherlich gibt es hier jemanden der ein Boot Rack auf seinem F/TF hat und mir eine Bezugsquelle für geeignete Koffergurte nennen kann.
Da mein Boot Rack aus Alu besteht sollten es möglichst keine Spanngurte in dem Sinne sein (welche zur Sicherung schwerer Lasten genutzt werden).
Leider werde ich bei meiner Suche nicht wirklich fündig, danke schonmal vorab.
Fr 3. Jun 2011, 14:17
Beitrag Re: Boot Rack & Kofferbefestigung
wenn es leder sein soll
http://www.kartonfritze.de/Kofferriemen.html
Fr 3. Jun 2011, 14:44
Oder Original Rover (Selber nie gesehen)
CAR10002 3,5m lang
CAR10003 5m lang
Schätze vom Preis her gesehen (Rimmerbros) sind das jedoch eher einfache Gewebespanngurte.
Fr 3. Jun 2011, 14:50
Perfekt Danke :up:
Fr 3. Jun 2011, 16:29
Hmm nochmal nachgefragt wegen einem Gepäckträger:
Der originale? von MG --> http://www.ukmgparts.com/product.aspx?CID=a6438a2a-06ce-45d6-a18f-943e9e1c4240&SID=&PID=646be0c9-d04e-4d2b-8681-e54a21545952 (was ein Mords Link...) wäre schön, wenn mir da wer ein paar Auskünfte zu geben könnte, wie etwa die Befestigung aussieht (Bohren, Schnellspannsystem?, Abschliessbar?), Tragfähigkeit, und ob er nach der Montage noch beim TüV vorgeführt werden muss.
Den Aluträger den ich mir gekauft habe ist zwar stabil, aber diese möchtegern Befestigung wirkt mir nicht geheuer. Da ich ihn auch Bohren könnte, aber nicht will wegen den Löchern, muss etwas besseres her. Danke vorab.
So 5. Jun 2011, 17:05
schau mal unter
http://www.mgfcar.de/carrier/index.html
dort siehst die verschiedenen systeme
zuladung liegt ja nach system zwischen 20 und 30kg
So 5. Jun 2011, 18:33
... das ist nicht ganz vollständig da.
Es gab vorher auch noch als Originalen den VTF100050 mit so Gummifüssen oben und Gurten die unter der Haube lang gezurrt wurden.
Ausserdem fehlt der preiswerte Träger (FAPA Unispider ), den es heute noch universell für alles was kein Dach hat gibt.
(Barchetta/MX5/Z3 etc) mit Stahlklammern zum Klemmen an der Kofferraumdeckelseite.
Den hat ToKno76 wahrscheinlich ?
Belastung richtet sich nach der zulässigen Zuladung hinten. (25kg)
Nicht glauben, man könnte da mehr draufpacken, weil der Träger es aushält :angel:
Der von dem B&G Link ist der originale VTF100000. Da ist wie bei dem preiswerten von FAPA Unispider immer die Gefahr gegeben, das der Deckel verbiegt wenn man die Schrauben zu fest zieht. Nebst Gefahr das der Deckel ei Unachtsamkeit verkratzt. Habe früher beide gehabt.
Hab seit 10 Jahren bei mir den BMW Z3 gleichen Chromträger VTF100010 samt Koffer VTM100000 drauf. Sehr stabil, aber eben mit den hässlichen Knöpfen als abdeckung für die Löcher. Da such ich immer noch einen zweiten Deckel in Platinumsilber ohne Löscher, zum Austausch wenn der Träger nicht gebraucht wird. Beide Deckel bekämen dann eine Steckverbindung zum anschluss der Kabel, und Zentrierstifte an den Scharnieren für die problemlose Umrüstung :mrgreen:
So 5. Jun 2011, 23:27
@Dieter
Gibt es ausser dem VTF100010 noch einen anderen Träger, der das Befestigungsystem des Originalkoffers VTM100000 nutzt?
Mo 6. Jun 2011, 00:33
Guten Morgen euch...
Ich habe mir den hier gekauft: http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-RX1330A, soweit ist der auch nicht schlecht, stabil & schöne Optik, aber die Befestigung über die mitgelieferten Klammern ist nicht gerade das gelbe vom Ei. Einmal von hinten am Rack gezogen und schon rutschten die Klammern und geben nach, der Träger also wieder locker, was ja nicht passieren darf. Ich könnte ihn auch schrauben, mag aber absolut keine Löcher in den Deckel bohren.
Also original MG und könntest du ihn denn empfehlen?
Ich brauche bis August definitiv einen geeigneten Träger, da dort mit der Frau ein langes Wochenende geplant ist, dank Sturm(Kindes)-freier Bude :up:
Mo 6. Jun 2011, 07:42
RX1330A bei Rimmer sieht so aus wie der ursprüngliche alte Original VTF100050 ?
So empfehlen möchte/kann ich eigentlich gar keinen.
VTF100000 hat zumindest einen guten Wiederverkaufswert ;), sofern komplett mit Schlossplatten und allem Zubehör.
Mo 6. Jun 2011, 19:01
Mitglieder in diesem Forum: ps2012 und 33 Gäste
