Aktuelle Zeit: Mo 4. Mai 2026, 12:47
Außenspiegel
Beitrag Außenspiegel
Gute Morgen,
ich besitze einen MGTF, der vom Rechtslenker auf Linkslenker umgebaut worden ist.
Kann es sein, dass die Rückspiegel auf der Fahrer- und Beifahrerseite unterschiedlich montiert sind?
Es ist bei meinem MG so, dass der Rückspiegel auf der jetzigen Fahrerseite sich nicht weit genug nach außen stellen lässt.
Vielen Dank für Hinweise.
Gruß aus Braunschweig
So 22. Mai 2011, 10:15
Beitrag Re: Außenspiegel
Hallo Peter
Ein Fahrzeug das von Rechtslenker auf Linkslenker umgebaut worden ist - ähh bitte, wie geht denn das??
Also zumindest beim F sind es unterschiedliche Spiegel für rechts und links!
Ich denke das gilt auch für den TF.
Man kann sie zwar montieren, aber wie Du richtig bemerkt hast, ist der Anstellwinkel unterschiedlich.
grüße
armin
Es ist ein Brauch von alters her:
Wer Sorgen hat, hat auch Likör!
(frei nach Wilhelm Busch)
So 22. Mai 2011, 10:46
Es geht alles. Ist alles nur Plastik und Blech. Armaturenbrett tauschen, zusätzliches Gas- Brems- Kupplungsrohr rein usw.
Dann haben die vergessen den elektrischen Spiegel umzubauen.
(Die mechanischen sind identisch, bis auf Sonderausführungen für australien. Siehe EPC.
Jedenfalls muss der Spiegel erstmal abgebaut werden. (Türverkleidung muß auch raus, wegen dem Stecker)
Dann muss da eine schräge Scheibe in dem Durchmesser der Spiegelhalterung. Die muß 180° verdreht wieder dran.
Hab das selber noch nicht gemacht, daher nur vom hörensagen.
Andere Möglcihkeit waäre die Spiegel auch von einer Seite auf die andere zu tauschen.
Bin mir da jedoch nicht sicher, ob die Stecker identisch sind.
Habe hier leider nur Fotos vom mechanischen Spiegel.....
http://www.mgfcar.de/broken_mirror/index.htm
So 22. Mai 2011, 11:23
Danke für die schnellen Antworten und dir Dieter für Bilder.
Bei der genaueren Betrachtung des Spiegels kam mir dann die Idee.
Ich habe den Anschlag des (klappbaren) Spiegels verändert, indem ich ein 3 mm starkes Kunststoffteil angeklebt habe.
Dieser geringe Abstand reicht nun aus, dass der Rückspiegel mehr von der Straße zeigt (auch wenn das eigene Fahrzeug im Rückspiegel auch nicht zu verachten ist).
So 22. Mai 2011, 11:47
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 75 Gäste
