Aktuelle Zeit: Mo 4. Mai 2026, 10:20
185 vs 205
Beitrag 185 vs 205
wieso haben die Sondermodelle gleich große Räder (215r16)und die standartmodelle v:185r15 und h:205r15 ?
und welchen Vorteil / Nachteil bringt das mit sich?
MGF - Eine Leidenschaft die Leiden schafft.
Mo 16. Mai 2011, 22:08
Beitrag Re: 185 vs 205
Nur ein Sondermodell. 16 Zoll is ja nun auch schick und nicht Standard.
Und das hat rundum die breiteren Reifen, weil zu dem Zeitpunkt Goodyear keine schmalen für vorne liefern konnte.
Mo 16. Mai 2011, 22:59
Dieter hat geschrieben:
und ich dachte, es hätte etwas mit Fahrstabilität, Lenkgenauigkeit, Querstabilität und einer verbesserten Bremslage zu tun. :konfus:
Nun aber noch mal ganz dumm nachgefragt.
Wieso hat der MGF nun vorne kleinere Reifen als hinten?
Welche Vorteile / Nachteile haben folgende Kombinationen:
V: 185 H: 185
V:185 H: 205
V:205 H: 205
Da hat sich doch jemand was bei gedacht :!:
Di 17. Mai 2011, 07:58
Nicht zu vergessen:
V:215 H:215
>>> www.mg-f.org <<<
Di 17. Mai 2011, 12:52
marlon hat geschrieben:
Wieso hat der MGF nun vorne kleinere Reifen als hinten? ... Da hat sich doch jemand was bei gedacht :!:
Und zwar damit DU als Fahrer rechtzeitig merkst daß es anfängt zu schieben und nicht gleich gnadenlos komplett abfliegst wegen Gripverlust > hat was mit Physik zu tun.
PS. Nicht kleiner sondern Schmaler.
Di 17. Mai 2011, 15:48
Also meine schiebt auch mit 205ern rundrum ordentlich über die Vorderachse, wenn man mal etwas zu optimistisch in die Kurve einlenkt. In etwa wie beim Gokart und gut zu kontrollieren. Allerdings stehe ich dann auch nicht direkt wieder aufm Gas... die Kombination ist dann nämlich tödlich... oder zumindest für einen potentiellen Totalschaden gut. :D
______________________
Greetz, Marc
Sa 21. Mai 2011, 18:55
Naja wenn du langsam in die Kurve fährst.
Fliegst du allerdings im Tiefflug in eine schnelle Kurve mit runterum 215er dann hält er laaaaaaaaaaaaange bis einer mit einem Hammer auf die Hinterachse haut =)
Simon
MG TF 160 Bj 2003, Royalblau, beiges Leder, Wurzelholz
MG MGF MKII MPI Bj2001, tahitiblau, 16" Blockspeichen, schwarzes Leder verkauft =(((
VW Lupo 3l Automatik umgebaut auf Handschaltung (weiß) viel Aluminium und Magnesium
Sa 21. Mai 2011, 22:58
kurze zwischenfrage (auch wenn es nicht 100% passt), gibt es erhebliche nachteile bei R15/205er rundrum ??? bringen da 5mm Distanzscheiben auf der HA irgendeine verbesserung (wegen Radstand) oder eher nicht ???
frage nur da mein eFchen ein bischen schwammich auf der Strasse liegt (mit den 5mm Distanzscheiben an der HA)
Gruß David
Facebook
Mo 23. Mai 2011, 23:10
Für den Radstand macht das bestimmt keinen Unterschied, höchstens in der Spurweite. ;)
Wie ist denn der Zustand der Reifen? Stoßdämpfer in Ordnung? Fahrwerkshöhe ok?
Di 24. Mai 2011, 06:11
Spurweite klar :D Danke..
also Höhe wurde seit dem ich ihn Gekauft habe noch nicht Kontrolliert also jetzt fast ein Jahr...
(davor Rover Händler der es hoffentlich gemacht hat :roll: sieht auf jeden fall Normal aus)
Reifen sind Neuwertig, Felgen Ausgewuchtet...
Fahrwerk an sich federt nicht nach oder so wenn du das meinst...
Aber was es vieleicht auch sein könnte ist dieser "Servo bug" von dem ich hier gelesen habe.. bei langsamen geschwindichkeiten und loslassen des Lenkrads zieht er eiskalt nach Links, kann das was damit zu tun haben ?
Lenkrad zittert auch mal gerne ab 120 kmh..
wollte mir eigentlich noch ein bisschen zeit lassen bevor ich mich an diese komplizierte Operation wage :)
aber wenn es daran liegt sollte ich es auf jeden fall vor der nächsten längeren Autobahn Fahrt machen:-(
also die 205er rundrum sind nicht das Problem wenn ich das richtig rausgehört habe ?
Gruß David
Facebook
Di 24. Mai 2011, 12:02
Mitglieder in diesem Forum: New Aluminium und 60 Gäste
