Aktuelle Zeit: Di 3. Feb 2026, 18:50
USB Zigarettenanzünder
Beitrag USB Zigarettenanzünder
Hey Zusammen,
ich hab mir nen USB-Adapter gekauft:
Aber dem Anschein nach bekommt der USB-Adapter keinen Strom aufgrund der Größe des Zigarettenanzünderschachtes. Außerdem ragt er fast 1-2cm aus dem Schacht heraus. Also ein völliger Fehlgriff.. Hama USB Adapter
Welchen Adapter benutzt ihr und passt in den Schacht?
MG TF 135 bj02
So 1. Mai 2011, 23:43
Beitrag Re: USB Zigarettenanzünder
Sind die Kontakte im Zigarettenanzünder in Ordnung? Da sind doch nur 4 Stück im 90°-Winkel versetzt angeordnet, oder?
Mo 2. Mai 2011, 07:12
Der mit HAMA gebrandete ist eben zu lang.
Ich hab den *anderen* mit so einem halbmondförmigen Griff dran.
Der passt. Steht Logilink drauf.
Gibt es z.B. bei meinem lokalen Anbieter AMAZON
Mo 2. Mai 2011, 12:49
will ja nix sagen aber wenn er zu lang wäre sollte er ja zumindest kontakt geben und funktionieren oder ???
ausserdem stehen die teile auch bei anderen fahrzeugtypen ein stück raus... musst ja irgendwie wieder aus dem anzünder bekommen...
Mo 2. Mai 2011, 14:42
hatte mal den selben nur von belkin... mit n bissi gewackel und nem plastikschnipsel zum einklemmen hats geklappt .
wurd mir iwann dann zu blöde und hab ne usb buchse fest eingebaut
Mo 2. Mai 2011, 17:46
Ich auch :)
Mo 2. Mai 2011, 18:41
Beitrag kRe: USB Zigarettenanzünder
Also, liegt definitiv an der Grösse des Adapters. Hab mir nen andere Version ( mit integrierten Mikrousbkabel ) ausgeliehen und Strom gabs ohne Probleme. Werd mir jetzt auch fest eine Usb-Dose installieren. Kennt jemand nen gutes "HowTo"?
MG TF 135 bj02
Mo 2. Mai 2011, 19:14
Das günstigste ist, du zerlegst deinen Adapter und baust die Innereien in einen leeren Schalter ein, so wie Thorsten. Dremel und Heißkleber sind deine besten Freunde. Vorher ein zweiadriges Kabel anlöten und mit fliegender Sicherung (aus dem Baumarkt oder von ATU) an Klemme 4 im Sicherungskasten und an einen Massepunkt klemmen. Dann kriegt der USB Anschluss schon Strom, wenn du den Zündschlüssel in der Radio-Stellung hast.
Oder du holst dir sowas hier von eBay: http://cgi.ebay.de/320686512727
Mo 2. Mai 2011, 19:31
Also Ich habe exakt den gleichen USB Adapter. ( HAMA)
Bei mir funktioniert das aber tadellos- Geht rein bis der Ring des Adapters auf der Buchse anliegt.
Habe allerdings auch schon einen neuen Zigarettenanzünder drin, weil als ich den orginalen beleuchten habe wollte, mir da die Halterung für die Lampe abgeplatzt ist.
Mo 2. Mai 2011, 21:58
hier http://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=3370&p=24176&hilit=USB#p24176
kann man eigentlich alles ziemlich gut erkennen..2xUSB+2x12V :up:
Mo 16. Mai 2011, 19:11
