Aktuelle Zeit: Do 25. Jun 2026, 12:41
MGF Schlachtfest
Beitrag MGF Schlachtfest
Hallo leute,
grad in der bucht gesehen das ein schöner mgf geschlachtet wird. hier der link falls jemand interesse hat.
http://cgi.ebay.de/Schlachte-MGF-Roasds ... 565wt_1139
grüße
p.s.: trophy frontscheinwerfer schon leider weg, hab nachgefragt :down:
Do 28. Apr 2011, 19:55
Beitrag Re: MGF Schlachtfest
Und warum willst du die unbedingt haben?? Sind deine defekt oder blind oder hat es einen anderen Grund.
Gruß klaus
Do 28. Apr 2011, 20:49
die trophy scheinwerfer sehen eben besser aus, das ist der grund.
Fr 29. Apr 2011, 10:15
Kauf dir ein bisschen Schleifpapier eine kleine Dose Grundierung, eine Dose schwarze Farbe und innerhalb von 2-3 Stunden hast du für 10€ Trophy Scheinwerfer.
Du kannst die Scheinwerfer komplett zerlegen und den Einsatz lackieren.
Schau mal hier: http://www.mg-stammtisch-rnm.de/12.html und hier: http://www.mg-stammtisch-rnm.de/13.html
und wenn die schon auseinander sind putze mal die Gläser, du wirst staunen.
Gruß Klaus
Fr 29. Apr 2011, 12:20
Warum er den wohl schlachtet, ist lt. Beschreibung doch in Top Zustand :mrgreen:
Fr 29. Apr 2011, 12:31
Gruß Klaus
Genau, vor allem die Streuscheibe und die vor allem von innen. Da sammelt sich reichlich Niederschlag von der verdampfenden Verchromung an. Kann man in die Spülmaschine tun, wenn das nicht reicht, hilft Astonish Herdreiniger von Kodi zusammen mit einer Wurzelbürste.
Wenn du den Scheinwerfer zerlegst, berühre den eigentlichen Reflektor (der hintere Teil) nicht mit bloßen Fingern, das Zeug ist ziemlich empfindlich. Den vorderen Teil, der schwarz werden soll, kannst du dann auch spritzlackieren.
Wie immer hat Dr. Rob Bell eine gute Anleitung parat:
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/li ... semble.htm
Was nicht drinsteht: Beim Zusammensetzen die kleinen schwarzen Lagerschalen vom Reflektor entfernen und auf die Kugelbolzen draufklipsen, erst dann den zusammengeschraubten Reflektor draufdrücken. Wenn die Kugelbolzen in die schon eingesetzten Lagerschalen hart reinschnappen, kann der Reflektor brechen, und das ist sehr schlecht zu reparieren :puh:
Fr 29. Apr 2011, 13:56
