Aktuelle Zeit: Di 17. Jun 2025, 04:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
Bilder vom Alexandro's MGF
Beitrag Re: Bilder vom Alexandro's MGF
Sa 23. Apr 2011, 17:21
Was hast du getan??
Das Auto war so schön als es noch ein F war :(
In BRG kann man nur eine F Front fahren, das ist einfach so, bei anderen Farben sieht es meines erachtens zum Teil besser aus,
aber in Grün niemals.
Hast du die Schwarzen Embleme auch von Pete??
Gruß Klaus
Sa 23. Apr 2011, 17:27
Eine TF Front habe ich immer gewuenscht. Warte mal ab wenn die Anniversary Felgen auch noch
drauf kommen. Die Embleme habe ich aus England ebay. Das stimmt was Du sagst Klaus, F hat klassische Farben,
TF futuristische. BRG kam auch als TF Farbe aber in wenigen Autos. Spaeter kommt bei mir auch ein Dach in beige, Und die Farbe eventuell wenn ich ihn spaeter lackieren werde, wird Le Mans Green.
Sa 23. Apr 2011, 17:44
da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt: Brit Chic vom Feinsten!
VG, Emi
Sa 23. Apr 2011, 21:51
Na, dann drück ich dir die Daumen das es jetzt alles gut wird mit deinem Fahrzeug, jetzt hast du ja schon fast alles gewechselt, sogar die Außenteile. Der hängt aber hinten schon etwas arg im kotflügel der muss hoch, aber das weist du ja selbst ;)
Hast du dir die Bump Stop auch gleich mitbestellt?
Sonnige Grüße ins hoffentlich sonnige Griechenland.
Klaus
Sa 23. Apr 2011, 22:04
@Emi Vielen vielen Dank :) :up:
@Klaus Ja, Das Problem hinten existiert, durch die hart eingestellte Daempfer habe ich keine Probleme beim Fahren.
Ich sitze hinten rechts und links genauso tief. Es wurde auch mit Vacuum am Hydragas system versucht, trotzdem so.
Das haben viele F's das Problem, ist allgemein. Einzige Loesung gut gebrauchte Hydragas Daempfer oder neue, oder ich werde spaeter mit extra Unterlegscheiben ueber die vorhandeden vom Werk in den Knuckels,
versuchen das Phaenomen zu kompensieren. Die Bump Stops werden auf eine Art gebastelt fuer vorne.
Der originale TF Auspuff den ich seit kurzer Zeit drauf habe , hat mehr Bass irgendwie seitdem ich ihn drauf habe.
Der gefaellt mir so.
Sonnige Gruesse zurueck :up:
Sa 23. Apr 2011, 22:21
