Aktuelle Zeit: Sa 2. Mai 2026, 08:53
Merkwürdige Geräusche beim Lenken
Beitrag Merkwürdige Geräusche beim Lenken
Hi Leute,
seit einer Weile, macht mein TF seltsame Schleif-Geräusche beim Lenken.
Das hat ziemlich plötzlich begonnen und ist nun ständig zu hören.
Es hört sich so ähnlich an, wie wenn ich einen Schiff lenken würde :?
Jetzt denke ich an die Servolenkung und frage mich wie ich den Ölstand prüfen kann..
Das Handbuch verrät dazu ja nichts. Ist das beim dem TF ne schwierigere Angelegenheit, das Servo-Öl nachzufüllen.
Kann das Geräusch auch eine ganz andere Ursache haben?
Es kommt wie gesagt definitiv von der Vorderachse und es lässt sich auch noch normal lenken.
Bin für jeden Rat dankbar :up:
LG Jasmin
Mo 4. Apr 2011, 20:41
Beitrag Re: Merkwürdige Geräusche beim Lenken
Servolenkung? Öl? Die ist doch elektrisch oder sollte ich mich täuschen.
Mo 4. Apr 2011, 20:51
Öl ? Nein.
EPAS =Electric Power Assisted Steering, an der Lenksäule ist ein Motor der beim Lenken hilft.
Das Geräuch muss eine andere Ursache haben, vorallem wenn von Vorderachse, denn der EPAS-Motor sitzt unter dem Amaturenbrett.
Mo 4. Apr 2011, 20:58
Nö, du täuscht dich nicht, ist elektrisch, da wird Uwe sicher wieder was locker aus der Hüfte schießen und das ist es dann auch gewesen :lol: :up:
Schleift das unten oder oben am Plastik, merkt man das im Lenkrad, auf beiden Seiten, nur auf einer Seite?? bissl mehr muste da schon noch beisteuern
Gruß klaus
Mo 4. Apr 2011, 20:59
OKay, dann kann ich zu wenig Öl schonmal ausschließen.
Also es komen definitv von der Vorderachse und ich denke von beiden Seiten.
Bei Geschindigkeiten bis ca 50 Km/h höre ich dieses Knarren sehr deutlich.
Beim Anfahren ist es auch bei gerader Lenkradstellung zu hören.
Kann es dann vielleicht mit der Radaufhängung oder den Federn oder vielleicht dem Keilriemen zu tun haben?
Mo 4. Apr 2011, 21:08
Keilriemen kommt von hinten weil da der Motor sitzt, das Geräusch muss man gehört haben, an der Vorderachse kann das alles mögliche sein, ausgeschlagene Gelenke oder Lager, Stoßdämper sind o.k. oder nur noch Ballast, ist der Vorne mal an den Schmiernippeln abgeschmiert worden? Was macht der denn jetzt schleifen oder knarren
Gruß klaus
Mo 4. Apr 2011, 21:15
Eher knarren...wie bei einem alten Schiffslenkrad...
ich kanns nicht besser beschreiben :lol:
Mo 4. Apr 2011, 21:21
Haste Holzinterieur?? Vielleicht sogar ein Holzlenkrad :angel:
Ändert sich das wenn du bremst?
Gruß Klaus
Mo 4. Apr 2011, 21:29
.. ja daran hab ich noch garnicht gedacht..es liegt bestimmt an meinem Buche-Furnier-Lenkrad :D
beim Bremsen, ist es wie beim Anfahren auch extrem laut zu hören..
also ich vermute, ich komme mal wieder um einen Werkstattbesuch nicht rum..
mein Automechaniker wird sich wieder freuen... :roll:
Mo 4. Apr 2011, 21:35
Knackt das manchmal bei Randstein herunterfahren oder ähnlichem?
Gruß klaus
Mo 4. Apr 2011, 21:39
Wie war das nochmal mit dem abschmieren der Querlenker an der VA ? Oder evt. knarzt ein Kugelkopf / Dämpfer ...
Gruss, Gallex.
Mo 4. Apr 2011, 22:50
Ich würd mir die Bremsbeläge mal anschauen.
Mo 4. Apr 2011, 23:41
Ist das nicht alles Kaffeesatzleserei? Da gibt es tausend Ursachen, muss man sich anhören und dann schauen.
Di 5. Apr 2011, 08:33
[...], ist der Vorne mal an den Schmiernippeln abgeschmiert worden? [...]
Gruß klaus
Wo sitzen die Schmiernippel, wie viele gibt es?
Ich konnte in meinem Werkstatthandbuch unter Wartung leider nichts finden....
Di 5. Apr 2011, 10:54
http://www.mgfcar.de/nipple/index.htm
Di 5. Apr 2011, 11:36
Danke!
Di 5. Apr 2011, 11:46
Tawineu hat geschrieben:
Jup, völlig korrekt, drum fliegen solcher Laberthreadsauch immer aus dem Technikbereich raus in das allgemeine Forum.
Thread verschoben
Di 5. Apr 2011, 14:13
@Jasmin - Was war es denn nun ??
So 10. Apr 2011, 12:53
