Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 21:25
Elektronik spielt verückt, auto STARTET nicht
Beitrag Elektronik spielt verückt, auto STARTET nicht
:oops:
Ach Leute, jetzt ist die Kacke am dampfen....ich wollte heute meine Mittelkonsole und Co. wieder einbauen (waren beim lackierer) und nun der Schock....die Blende vom Tacho war drin, bei der Mittelkonsole waren Fensterheber und Co. (untere Leiste) angeschlossen. Dann wollte ich mal einen Funktionstest zwischenschieben, es lief......
dann wollte ich starten um die Heckheizung zu testen......
Das Auto Leuchtete im gesamten Tachobereich kunterbund und im Motorraum fing alles an zu klackern und rattern.......doch die Kiste sprang einfach nicht an :-(
Also beendete ich den wiederaufbau, löste alle Stecker, nahm die Blende vom Tacho samt stecker ab, versuchte es erneut.....das selbe.............................................
Erst am Dienstag baute ich alles aus, da war das Auto noch Fahrbereit......Das Auto stand draußen, kann es an der Feuchtigkeit liegen??? Oder was denkt ihr??? Bitte hilft mir........wollte nicht gleich den Abschleppdienst rufen......
Gruß Christoph
Mo 23. Feb 2009, 22:22
Beitrag Re: Elektronik spielt verückt, auto STARTET nicht
Batterie leer :?:
Gruß Uwe
Mo 23. Feb 2009, 22:42
Ich denke auch mal die Batterie. Dreht überhaupt der motor durch?
Mo 23. Feb 2009, 23:04
ditto,
ich Tippe auch auf Batterie, klingt genau so wie meiner vor ein paar Wochen. Ich hatte zu lange am Radio rumgespielt und eine zu kleine Batterie drinnen.
Di 24. Feb 2009, 16:24
richtig :-) dachte schon da ist etwas defekt ;-) war ja wie auf der kirmes ;-)
danke danke
Mi 25. Feb 2009, 20:22
