Aktuelle Zeit: Mi 1. Jul 2026, 13:40
Schnakel
Registriert: So 13. Mär 2011, 17:53 Beiträge: 261 Wohnort: Bassum
 Kühlwasser kocht...
Moin!
Hatte es jetzt 2x das nach der Autofahrt das Kühlwasser im Ausgleichsbehälter gekocht hat. Temperaturanzeige und Öltemperatur war aber normal. Der Lüfter am Kühler lief auch. Ist das normal?
_________________ Beste Grüße
Adrian
| Di 15. Mär 2011, 08:34 |
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 21:41 Beiträge: 1938 Wohnort: Renningen
 Re: Kühlwasser kocht...
Öhm... nein, ganz und gar nicht. Als erstes Öl checken, nicht nur Menge, sondern auch Zustand. Das gleiche gilt für Wasser.
Und dann als ersten Versuch neuen Deckel für den Ausgleichsbehälter besorgen.
Gruß, Sven
| Di 15. Mär 2011, 08:45 |
Hallo Adrian,
lief der Motor, als das Wasser geblubbert hat? War das "Kochen" auch noch zu sehen, nachdem du den Motor ausgeschaltet hast?
Gruß Mykel
| Di 15. Mär 2011, 09:04 |
Schnakel
Ja, der kochte auch noch, wo der Motor aus war.
Der Privatverkäufer sagte, er hätte einen neuen Zylinderkopf aufgebaut inkl. Wapu. Ohne Belege...
Wo bekomm ich den Deckel denn her?
Adrian
| Di 15. Mär 2011, 13:01 |
Hi Adrian, ich hatte nur gefragt, weil ich bei mir auch mal dachte, es kocht oder blubbert während der Motor läuft (= ZKD gehimmelt), aber das sah von außen nur so aus. In Wirklichkeit war es der Pipi-Strahl vom Überdruckschlauch, der bei Ausdehnung die Kühlflüssigkeit zurück in den Ausgleichsbehälter leitet. Das Plätschern sieht dann auch ein wenig nach "kochen" aus.  Noch ein paar mehr Fragen: - Zischt es "nur" oder blubbert es richtig im Behälter? - Verlierst du Wasser (sprich: wird es weniger, am besten morgens kalt gemessen)? Der Deckel hat ein Überdruckventil, und Überdruck hast du da immer, auch wenn es nicht kocht. Wird der Druck zu stark, muss der rauskönnen, dafür gibt's das Ventil. Das muss den normalen Betriebsdruck aber halten, sonst kocht es noch schneller, der Druck steigt höher, es entweicht noch mehr, wird noch heißer ... ein Teufelskreis. Das geht dann irgendwann auch ganz schnell und du ziehst die weiße Fahne hinter dir her. Das Teil kostet rund 12 EUR, solltest Du bei Dir in der Nähe z.B. hier bekommen: AH Seidemann, Neuenlander Str 109 A, 28201 Bremen, Tel. 0421 554041 oder: Stefan Martens, Kohlenstr 25, 28217 Bremen, Tel. 0421 384088 Kennst Du eigentlich schon Dieters Seite? Da stehen diese (und noch viele anderen Sachen) auch. Viele Grüße Michael
| Di 15. Mär 2011, 13:54 |
siehe Edit: Link entferntund deckel gibts bei http://www.mg-rover-teile.de
| Di 15. Mär 2011, 16:04 |
Schnakel
Danke schon mal für die hilfreichen Antworten. Ich schau mir den Deckel morgen mal an. Eben als ich von der Arbeit kam, hat nichts mehr gekocht. Kühlmittelstand normal. Aber wenn das schon nicht genug ist, habe ich eben meine Heckscheibe zerstört. Weil die Sonne so schön schien, habe ich das Verdeck geöffnet und es hat einmal geknackt, da war der Riss schon da. Das ging so schnell...
Adrian
| Di 15. Mär 2011, 20:00 |
da gibts reparaturstücken mit spezialkleber link hab ich grad nicht bei der hand aber googlen hilft dir sicher
| Di 15. Mär 2011, 20:07 |
Schnakel
Adrian
| Di 15. Mär 2011, 20:14 |
British Steel
Rufe deine Versicherung an und sag denen das du einen Glasschaden hast, ich hoffe du hast Teilkasko, dann geh zum Sattler und las dir eine neue Heckscheibe (am besten eine Glasscheibe) einbauen. Die Suche gibt hier jede Menge her gruß klaus
| Di 15. Mär 2011, 20:24 |
gallex2000
Also ich kann den Herr Jösten echt nur empfehlen Gruss, gallex
| Di 15. Mär 2011, 20:28 |
British Steel
Sagt ja keiner das er schlecht ist, nur wenn du Teilkasko hast kostet das nix und es wird fachmännisch mit Garantie eingebaut. Gruß klaus
| Di 15. Mär 2011, 20:35 |
Schnakel
Da ich den Wagen neu habe, fahre ich noch auf Haftpflicht. Muß Teilkasko erst noch abschließen. Ist eine Überlegung wert.
Adrian
| Di 15. Mär 2011, 21:42 |
British Steel
Teilkasko ist immer eine Überlegung wert, weil neben Glasschäden sind Wildschäden und Diebstahl darin auch enthalten und wenn der Apparat abfackelt dann gibts auch ein paar Mark und wenn deine Windschutzscheibe aussieht wie ein Streuselkuchen und du Nachts nur noch mit Sonnenbrille fahren kannst weil alles blendet, spätestens dann weist du das zu schätzen. Gruß klaus
| Di 15. Mär 2011, 21:49 |
me_and_my_mg
Nur hilft die abzuschließende Teilkasko nichts mehr, wenn der Schaden schon eingetreten ist.  Außerdem ist es bei der Teilkasko nur umsonst, wenn man keine Selbstbeteiligung hat. Spotrepair hilft bei der Plastikscheibe eher nicht. Man kann den Riss auch provisorisch mit transparenter Karosserieschutzfolie kleben bis man es machen lässt.
| Di 15. Mär 2011, 23:07 |
British Steel
Wer bei Teilkasko ne SB mitreinhaut ist selbst schuld, das macht im jahr nur ein paar Euro mehr aus, die meisten wissen das nur nicht. Einmal Glasbruch und es hat sich schon gelohnt. Gruß klaus
| Di 15. Mär 2011, 23:15 |
Adrian, da das Kind mit der Versicherung ja nun im Brunnen ist ... schau mal hier bei eBay. Für ca. 250 EUR inkl. Versand gibt es eine Glasheckscheibe aus England. Einbau ist selber zu machen. Gruß Mykel
| Di 15. Mär 2011, 23:40 |
solange der schaden noch nicht zu gross ist und der rest vom verdeck auch ok hilft erstmal: http://www.korbundsohn.de/shop/themes/k ... gorieid=44ansonsten kann auch ein guter sattler eine neue scheibe einnähen...
| Mi 16. Mär 2011, 04:12 |
Schnakel
Kühlwasser kochte heute wieder. Aber nur nach abstellen des Motors. Irgendwo kam auch ein bißchen Kühlwasser raus, an der Kante von der Heckklappe oben nach hinten weg war Kühlwasser zu sehen. Habe alle Schläuche kontrolliert aber keine Leckstelle gefunden. Kam es aus dem Deckel? Das Ventil im Deckel scheint in Ordnung, ist zentriert und zischte etwas beim Kochen. Der Lüfter vorne läuft, der Kühler war aber nur lauwarm. Temperatur laut Anzeige einen Strich unter halb. Motoröltemperatur ca 110°. Der Zylinderkopf ist neu. Edit: Es sind ein paar Tropfen im Motorraum verteilt von oben gesehen vorhanden. Wo kommt es nur her?
Adrian
| Mi 30. Mär 2011, 18:16 |
gallex2000
Warum fährt er denn nichtmal in eine Werkstatt und lässt es überprüfen denn irgendwas ist da nicht ok ?!
| Mi 30. Mär 2011, 18:25 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 71 Gäste |
