Aktuelle Zeit: Mi 1. Apr 2026, 15:17
Scheren hiten rechs
Beitrag Scheren hiten rechs
Ich habe bei meinem TF hinten ein Schergeräusch einmal lauter einmal leiser. Ich dachte es kommt vom Radlager da es auch im rollen hörbar ist.Also lager raus (war in ordnung) neues rein - scheren ist immer noch da.
Kann mir wer mit einem Tipp helfen?
MG TF 115 2003
www.miniseite.at
Mo 14. Mär 2011, 13:50
Beitrag Re: Scheren hiten rechs
Wenn du mit "scheren" schleifen meinst, dann könnten das deine Bremsbelege sein.
Wenn die runter sind, schleift ein Metalbogen auf der Bremsscheibe.
MG TF 135 bj02
Mo 14. Mär 2011, 15:06
Danke für die Antwort aber die sind grad mal 2000km drinnen (Scheiben und Beläge)
MG TF 115 2003
www.miniseite.at
Mo 14. Mär 2011, 16:13
wenn er länger gestanden hat oder die bremssättel nicht mehr freigängig sind kann es auch nach 2 km wieder schleifen selbst wenn klötzer und scheiben neu sind...
wenn es halt bei drehen schleift hilft nur aufbocken ohr dran halten und lauschen wo es herkommt..
Mo 14. Mär 2011, 16:17
Genau - ansonsten Rad ab - Bremssattel ab und mal drehen daß muss doch zu finden sein ist ja nicht soo viel da drann was Schleifen könnte.
Mo 14. Mär 2011, 16:20
Ich danke euch für die Antworten aber das habe ich alles versucht alles OK das Scheren ist immer noch da. Habe gerade eine Probefahrt gemacht und jetzt kommt auf der gleichen Seite noch ein Knarren dazu aber nur beim bremsen. Schön langsam bin ich mit meinem Latein am Ende.
MG TF 115 2003
www.miniseite.at
Mo 14. Mär 2011, 17:03
Die Radnabe war noch intakt, also genug Klemmspannung auf dem Innenring des Lagers? Sonst fällt mir grad auch nix dazu ein.
Mo 14. Mär 2011, 17:27
Radnabe ist auch neu.
MG TF 115 2003
www.miniseite.at
Mo 14. Mär 2011, 17:35
Hab mich mal wegen so einem Geräusch während der Fahrt in den Kofferraum gesetzt (nicht in meinen eigenen :D ) um so ein Geräuch zu lokalisieren. Kam eindeutig vom Antriebsstrang links. Nach Demontage und sofortiger Wiedermontage war das Geräuch weg. Grund bis heute unbekannt und für mich nicht erklärbar, aber so war es!
Mo 14. Mär 2011, 17:42
genau soetwas befürchte ich auch.Werde morgen einmal anfangen alles zu zerlegen. Bin ja in Pension und habe zeit :)
MG TF 115 2003
www.miniseite.at
Mo 14. Mär 2011, 18:01
Hat der TF hinten noch Schmiernippel? Oder wurden die weggespart? Könnte ja sein, dass Fett fehlt.
Mo 14. Mär 2011, 18:13
auf das bin ich noch nicht gekommen.Wenn vorhanden wo genau sind die?
MG TF 115 2003
www.miniseite.at
Mo 14. Mär 2011, 18:38
Guck mal bei Dieter.
Mo 14. Mär 2011, 19:09
Ich glaube der TF hat nur vorne einen Schmiernippel und nicht noch hinten wie der F auch noch hat.
Mo 14. Mär 2011, 19:26
Jawoll.
Di 15. Mär 2011, 00:50
Ja TF hat nur Vorne Schmiernippel, da kommt man aber im Gegensatz zum F gut dran.
Gruß klaus
Di 15. Mär 2011, 12:15
