Aktuelle Zeit: Mi 5. Nov 2025, 04:00
ECU MGTF
Beitrag ECU MGTF
mal ne Frage zum ECU. Bei meinem TF Bj. 2005 (Klima, 135 PS, Schaltgetriebe) steht auf dem ECU YW NNN100743 EOBD(daneben NNW006930).
Lt. EPC müsste es aber NNN100783 sein. Hat jemand ne Erklärung? EPC falsch oder unvollständig?
Zuletzt geändert von speedsgood am So 20. Feb 2011, 02:32, insgesamt 1-mal geändert.
So 20. Feb 2011, 02:26
Beitrag Re: ECU MGTF
Vielleicht hatten sie keine mehr für TF und haben die vom ZR genommen. (ernsthaft)
http://cgi.ebay.co.uk/ECU-ECM-ROVER-16V ... 0629299969
So 20. Feb 2011, 02:30
Ja wäre möglich, hatte ich auch schon gegoogelt. Sollte mich aber wundern wenn die identisch sind?! Oder unterscheiden sich die ECU´s der NNN-Serien nur durch die Aufkleber :oops: Und diese NNW-Nr. macht mich stutzig. Vielleicht ist es auch ein anderes ECU (aufgrund Entfall des Motorraum-Temp-Sensors), welches den Motorlüfter dann über die Öl-Temp. ansteuert. Wäre mal interessant zu wissen, welche ECU´s die anderen My2005 (TF135) Driver so spazieren fahren.
So 20. Feb 2011, 02:41
wäre ja dann aber eine vom 1,4er 105 ps zr...
So 20. Feb 2011, 03:40
Habe inzwischen mehrere MY2005 gesehen und die Nr. vom ECU verglichen. Waren alle identisch mit meinem.
Vermutlich daher das EPC an der Stelle unvollständig?
Sa 2. Jun 2012, 14:57
Peter, ohne Fahrgestellnummern zu ECU Nummern wird das glaub ich nichts.
Angeblich hat es zu Beginn der Änderungen nach TF auch Versionen mit programmierbarer Logik (OTP) gegeben. Leider gibt's da auch nur vages und nichts genaues. Es sind halt einfach zu wenig TFer die das interessiert.
Sa 2. Jun 2012, 20:10
Glaub die VIN steht auch auf der ECU drauf. Also das war immer 5D64....
Gibt übrigens noch ne andere ECU Version
http://www.southlakesminis.co.uk/electr ... 37480.html
Wird wohl dann ab 2008 bzw. verbaut worden sein.
Sa 2. Jun 2012, 22:01
Denke ich hab die Erklärung gefunden...
http://www.numcat.ru/mgrover/p/62/56424/
Sa 2. Jun 2012, 22:52
Hmm, ich dachte ich wäre up to date mit http://www.mgfcar.de/epc/1524.htm
Muss ich doch glatt mal wieder Zeit opfern ;)
So 3. Jun 2012, 01:04
Die ECU hier dann gleich mit aufnehmen.
Dann ist es an der Stelle auf jeden Fall aktuell :up:
So 3. Jun 2012, 11:38
:verbeug: haste fein gefunden :up:
Hab's mal soweit ich's kapiert habe eingebaut auf 1524. Mit den VIN Start für EU 4 komm ich noch nicht klar.
Hab leider kaum Motornummern vom TF und welche mit 18K4S0x sowieso nicht.
So 3. Jun 2012, 17:39
Wie war das mit dem blinden Huhn... :roll:
Änderung auf 1524 ist scheinbar noch nicht on. Zur Fahrgestellnummernfolge (oder Motornummer-Zuordnung) der EU4-ECU hab ich auch noch keine Info. Hab bisher bei den CN-TF, die ich angeschaut habe, nicht drauf geachtet.
Mo 4. Jun 2012, 00:57
