Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 04:16
Dauer Hupen
Beitrag Dauer Hupen
Hi Leute !
Habe einen Mg TF der dauer hupt.
Habe schon die Schalter der Hupe am lenkrad überprüft, die sind in Ordnung.
Die Alarmanlage habe ich auch schon ausgeschlossen, da ich die Sicherung der Alarmanlage gezogen habe aber er hupte weiter.
Jetzt habe ich den Stecker an der Hupe abgezogen, damit ruhe ist.
Aber damit ist Hupe außer betrieb und auch die Alarmanlage.
Wäre klasse wenn ihr mir helfen könnt.
Sa 5. Feb 2011, 20:09
Beitrag Re: Dauer Hupen
Fahrgestellnummer ?
Sa 5. Feb 2011, 21:30
Fahrgestelnummer: SARRDWBKN4D632732
Sa 5. Feb 2011, 23:53
Jep, also wahrscheinlich neuester Stand Elektrik, mit den Mini-Relais.
Hab selber keine Details von der Multifunktionseinheit bei dem Typ
Ausser den alten Schaltplänen die eigentlich kaum abweichen werden.
http://www.mgfcar.de/schedules/sb19.jpg
Suchen sollte man mal im Bereich des Hupenrelais (Beim alten Typ in der MFU mit enthalten)
Wer weiss wo das beim letzten TF sitzt ?
So 6. Feb 2011, 00:09
Im Karrosseriesteuergerät :up:
Gruß Uwe
So 6. Feb 2011, 14:29
Wo ist das Karrosseriesteuergerät?
So 6. Feb 2011, 16:22
Hinter der Mittelkonsole unten.
Sind 4 Stecker dran
Gruß Uwe
So 6. Feb 2011, 17:01
Hängt die Innenraumbeleuchtung auch mit dem Karrosseriesteuergerät zusamen?
Und wo bekomme ein Steuergerät her?
Oder kann ich es selber reparieren?
So 6. Feb 2011, 20:24
Schau erstmal nach ob's überhaupt am Steuergerät liegt evtl ist auch nur ein Kabel blank am besten mal die Stecker abmachen und Hupen wieder abklemmen, wenn's dann immernoch hupt ist irgendwas anderes faul ggf Kabel blank.
Ja die innenleuchten gehen auch darüber
Gruß Uwe
So 6. Feb 2011, 22:17
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 12 Gäste
