Aktuelle Zeit: Mi 1. Apr 2026, 13:42
Kühlflüssigkeit im Öl - jede Menge
Beitrag Kühlflüssigkeit im Öl - jede Menge
hab diese Woche plötzlich hohe Temperatur gehabt - Keine Kühlflussigkeit mehr drin....
Hab also erstmal aufgefüllt - war sofort wieder leer. Jetzt ist die ganze Kühlfllüssigkeit im Motoröl...
Das kann doch nicht nur die ZKD sein oder?
Gibt es noch eine andere Möglichkeit wie innerhalb kürzester Zeit literweise Kühlflüssigkeit in das Öl kommt?
Bin für jeden Tip dankbar....
Stammi
Fr 4. Feb 2011, 20:46
Beitrag Re: Kühlflüssigkeit im Öl - jede Menge
Hallo.....ich befürchte Schlimmes :down:
Die einzige Möglichkeit ist wirklich eine defekte ZKD
Qualmt der wagen den ungewöhnlich viel?
Wie sieht es denn mit Öl im Wasserbehälter aus???
Früher war alles besser.
Fr 4. Feb 2011, 20:48
Im Kühlwasserebehälter ist kein Öl - die Kühlflüssigkeit fliest bei laufendem Motor sozusagen direkt in den Ölkreislauf - das geht wie nix.....
Ich denk ich hab sowas um die 3 Liter Glysantin im Öl.....
Fr 4. Feb 2011, 21:03
Da gibt es wohl nicht viel zu überlegen: Nicht mehr anlassen und ab in die Werkstatt.
Fr 4. Feb 2011, 21:09
Schlepp ihn morgen mal wieder in die Werkstatt....
Kann das denn auch an der Wasserpumpe liegen?
Das muss ja sonst ein massives Loch in der ZKD sein....
Stammi
Fr 4. Feb 2011, 21:16
Wenn es an der WaPu liegt, läuft das Wasser imho nicht ins Öl sondern nach draußen.
Fr 4. Feb 2011, 21:21
auf keinen Fall mehr starten, sonst ist das Teil Schrott! :shock:
Dann ab in die Werkstatt und schauen lassen, muss wohl eh dort hin.
Fr 4. Feb 2011, 21:22
stammi hat geschrieben:
Ja, Zylinderbuchse zerbrochen, zum Beispiel. Kommt vor, wenn der Motor z.B. mit zu geringem Kühlmittelstand und Luftblasen im System gefahren wird.
Dürfte aber egal sein, weil man den Schaden eh erst nach Demontage des Zylinderkopf ermessen kann.
Ab in die Werkstatt:
http://www.mgfcar.de/data/MG_Rover_Workshop_DE.pdf
Liste für die freie Auswahl.
Umd danach/dabei gleich mit den Kühlmittelstandsensor nachrüsten, damit der Wasserverlust rechtzeitig (nach 11 Sekunden )alarmiert wird.
Set dazu gibt es bei B&G
BG1111 set
bgf1111.pdf [550.85 KiB]
416-mal heruntergeladen
Fr 4. Feb 2011, 21:36
Any idea was ich da an € rechnen muss für den ZKD Wechsel?
Gruss Stammi
Fr 4. Feb 2011, 21:46
Wie ... ZKD Wechsel ?
Ich schrieb was von eventuell Zylinderbuchse geplatzt.
Noch schlimmer wäre ein gebrochenes Pleuel ;)
Das geht dann zwischen minimum 500 bis rauf nach 2-4000 EURO für z.B. Ersatz durch einen gebrauchten Motor.
Fr 4. Feb 2011, 21:56
OK - Danke - na dann ab in die Werkstatt und erst mal auf machen....
Fr 4. Feb 2011, 22:11
