TannenZäpfle
 MGF Schlüssel verloren
ich habe den Schlüssel meines MGF verloren. Gibt es eine möglichkeit diesen anhand der Zulassung nachmachen zu lassen ? Für einen guten Tipp wär ich sehr dankbar.
Herzliche Grüße
| So 30. Jan 2011, 00:14 |
BADBOY
 Re: MGF Schlüssel verloren
Öhm... Hattest Du nur einen? Wenn ja: Keine Ahnung. Wenn nein (also 2): Rohling kaufen und nachfräsen lassen. Denke aber das es an Hand der Papiere ne Möglichkeit gibt (beim Freundlichen) nen neuen zu bekommen. P.S. Ist die FB auch mit weg?
| So 30. Jan 2011, 00:18 |
Registriert: Di 11. Nov 2008, 00:19 Beiträge: 5193 Wohnort: Waldhessen
Im Prinzip schon. Ab zum nächsten ehemaligen MG Händler mit Fahrzeugschein und PNA. Mit Eigentumsnachweis sollte das möglich sein; wird aber ein paar Wochen dauern  . http://www.mgfcar.de/data/MG_Rover_Workshop_DE.pdf*ZDK <-- Kennzeichen zuerst fragen PS. wo ist der zweite Schlüssel ? Ein neuer Schlosssatz ist in dem Fall wohl eher angebracht.
| So 30. Jan 2011, 00:20 |
TannenZäpfle
Ui ... das ist ja mal klasse das hier jemand so schnell antwortet. Das freut mich  . Also der Schlüssel hatte keine Fernbedienung, der sah genau so aus wie der Tankschlüssel, http://sellout-trader.eshop.t-online.de ... G-F-TF-MGF hier habe ich einen Rohling gefunden. Jedoch ist kein zweitschlüssel vorhanden. Wo könnte man denn mit der Zulassung ein schlüssel anfordern und wer ist der Freundliche
| So 30. Jan 2011, 00:24 |
BADBOY
Junge, Junge, Junge!  Was (wann) hast Du Dir da zugelegt? Nur einen Schlüssel und keine FB? So als Tipp und in der Reihenfolge: -Profil ausfüllen -hier und bei Dieter lesen -nächste Frage stellen (die sollte aber Dank reichlich Lektüre erst so am Montag oder Dienstag kommen)
| So 30. Jan 2011, 00:31 |
TannenZäpfle
@Dieter, mein Eintrag hatte sich mit deinem überschnitten. Habe mal in dei PDF reingeschaut, da werd ich gleich am Montag rumtelefonieren. Hat von euch schon mal jemand ein schlüssel nachmachen lassen. Ich frage nach wegen der Zeit, es ist mein einziges Auto und ich muss mir für diese Zeit ein Ersatz überlegen um auf die Arbeit zu kommen
| So 30. Jan 2011, 00:32 |
Schoeppi
Registriert: So 31. Okt 2010, 16:11 Beiträge: 88 Wohnort: Ludwigshafen
das ist im warsten Sinne des Wortes "lässig" sich auf einen Schlüssel zu verlassen.
_________________ Meine Diva ist wie eine Traumfrau. Wenn sie keine Macken hat ist dieser Zustand möglichst lange erhaltenswert.
Gruß Schöppi
| So 30. Jan 2011, 00:39 |
TannenZäpfle
 ... ja ... vor allem dann noch auf so einen  .
| So 30. Jan 2011, 00:46 |
BADBOY
Humor haste ja wohl! Der "freundliche" ist meist ein ehemaliger MG-Rover Händler wie Dieter schon schrieb. Wer anders kann da eher nicht weiter helfen.
| So 30. Jan 2011, 00:58 |
hm und in den papieren wirst sicher auch nicht mehr die key nummer haben oder gar einen kleinen grauen anhänger wo sie drauf steht oder ?? mit der könntest den passenden auch nachbestellen... http://www.roverlink.co.uk/content.aspx?page=keycutting
| So 30. Jan 2011, 01:54 |
Hast bei dem schon mal was machen lassen ? Zur Vervollständigung der Kostenrisiken noch'n Gedicht: http://www.mgrovercodes.com/mg/f/ignition-key-code/Da gibt es aber _nur_ den Schlüsselcode mit dem man sich dann einen suchen muß der daraus den Schlüssel schneidet. Ohne Garantie und Rückzahlung bei nicht funktionieren  Das mit dem nicht fehlenden Sender wird wohl hoffentlich daran liegen, das es sich um einen kleinen TF115 mit *ohne* Fernbedieneung handelt. User(in) wird im Raum Saarland sein ? Dann mal bei dem Orth in Trier anrufen 0651 209020.
| So 30. Jan 2011, 03:25 |
Dieter hat geschrieben: Da gibt es aber _nur_ den Schlüsselcode mit dem man sich dann einen suchen muß der daraus den Schlüssel schneidet.
Bei meinen Recherche war es weder dem Schlüsseldienst noch dem Schlüssel-Großhändler möglich dem Schlüsselcode einen Schlüssel zuzuordnen. Also mit Schlüsselcode einen Schlüssel schnitzen lassen, geht nicht. Schlüsselcode bringt also nur etwas bei einem Xpart-Händler, der Schlüssel kommt aus England, das geht nicht von heute auf morgen.
TF160, MY2005, x-power-grey
| So 30. Jan 2011, 11:17 |
BADBOY
Dieter hat geschrieben: Das mit dem nicht fehlenden Sender wird wohl hoffentlich daran liegen, das es sich um einen kleinen TF115 mit *ohne* Fernbedieneung handelt.
Ähm im ersten Post schreibt er/sie von nem MGF.... Was aber nicht heißen muss das es auch einer ist...
| So 30. Jan 2011, 11:35 |
BADBOY
 Man nehme die VIN aus ner Signatur eines Users und bestelle sich nen Schlüssel? Ich hoffe so einfach geht das jetzt doch nicht.
| So 30. Jan 2011, 12:15 |
Auch das ist doch nun schon 97x durch ? Habe hier etwa 79.000 Fahrgestellnummer, werde mir dann mal die 79.000 Schlüssel und EKA Codes kaufen und dann alle MGF klauen Drum sag ich doch: Zitat: Ohne Garantie und Rückzahlung bei nicht funktionieren  Und darum : auf zu den zuverlässigen Werkstätten. Da geht garantiert nichts ohne Eigentumsnachweis. PS. MGF gab's auch welche ohne FB
| So 30. Jan 2011, 15:41 |
bist dir sicher ohne fb ??
wenn ich mich entsinne zwar ohne zentralverriegelung aber mit wfs und damit immer mit einer fb dran....
| So 30. Jan 2011, 16:22 |
BADBOY
Dieter hat geschrieben: Habe hier etwa 79.000 Fahrgestellnummer, werde mir dann mal die 79.000 Schlüssel und EKA Codes kaufen und dann alle MGF klauen Daran hab ich beim schreiben auch grinsend gedacht.... Gut das ich meinen F im Moment so gut versteckt hab das ich selbst nicht mehr weiß wo....
| So 30. Jan 2011, 16:38 |
Dieter hat geschrieben: Habe hier etwa 79.000 Fahrgestellnummer, werde mir dann mal die 79.000 Schlüssel und EKA Codes kaufen und dann alle MGF klauen Gibts dann auch Forum-Rabatt für gebrauchte Teile ??
| So 30. Jan 2011, 17:09 |
xpower hat geschrieben: bist dir sicher ohne fb ?? wenn ich mich entsinne zwar ohne zentralverriegelung aber mit wfs und damit immer mit einer fb dran.... .. keine Ahnung
| Mo 31. Jan 2011, 00:27 |
Dave160
Registriert: Fr 5. Mär 2010, 14:10 Beiträge: 69 Wohnort: 83556 Griesstätt
Deshalb hab ich an meinem Schlüssel ne Hundemarke mit meiner Handynummer, Schlüssel wieder bekommen kostet einen Kasten Bier
| Mo 31. Jan 2011, 03:02 |
