Aktuelle Zeit: Mi 1. Jul 2026, 12:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 65 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
MGF aufpumpen
Beitrag Re: MGF aufpumpen
Stimmt, den in Laatzen kannte ich aber noch garnicht, diese Sanitärpumpe sieht gut aus.
Es gab einmal bei Ebay vor kuzer Zeit so nachbaupumpen zu kaufen mit Adapter schon dazu.
Do 13. Jan 2011, 22:12
Mal abwarten was die morgen schreiben wegen € :)
Den Adapter hab ich schon aus`n Fahrradhandel, müsste nur dran gefummelt werden. Mal schauen, ist ja noch etwas Zeit und evtl. bestell ich die Pumpe einfach mal.
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Do 13. Jan 2011, 22:16
Ja genau einmal hören was die sagen.
Ich bin ja einmal gespannt.
Fr 14. Jan 2011, 00:12
Hi
Ich werde mein MGF demnächst auch etwas auf Höhe bringen.
Da ich immer wieder lese, das sehr viele MGF Besitzer ihren Wagen von Zeit zu Zeit
aufpumpen, da er zu tief liegt, frage ich mich.: Wo bleibt die Hydrolastic-Flüssigkeit ?
So lange kein Leck im geschlossenem System ist, dürfte das Fahrwerk nicht absacken.
Von Schwankungen der Temperatur mal abgesehen.
Eigentlich kann es ja nur sein, das die Hydrogas-Einheiten an Druck verlieren.
Was bedeuten würde, das diese hin sind und getauscht werden sollten ( leider gibt es nicht mehr so viele davon ).
Oder warum muss der MGF immer mal aufgepumpt werden ??? Wo bleibt die Flüssigkeit ????
Wer kann das erklären.
Gruß aus Hamburg Eckhard
Fr 14. Jan 2011, 00:40
Ich denke, dass die aufgrund ihrer Zusammensetzung im Laufe der Zeit durch die diversen Dichtungen diffundiert.
Fr 14. Jan 2011, 11:52
:D ganz einfach........ich hab mal bischen Plörre abgelassen in meinem jugendlichen "Tieferlegungswahn", was ich mit einem Paar GoodYear Hinterreifen teuer bezahlt hab! :konfus:
Also der GB-Cars in Laatzen nimmt zwischen 30€ und 60€ fürs aufpumpen, denke mal je nach Menge.
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Fr 14. Jan 2011, 12:36
ich würde schon mal gerne das System evakuieren, deshalb wäre diese Sanipumpe schon mal interessant. 69€ sind jetzt auch nicht die Welt und man sollte es mal testen.
Fr 14. Jan 2011, 12:55
ich meine mich zu entsinnen daß das Teil NUR aufpumpen kann .. sprich - evakuiren mit unterdruck is nich sondern nur ablassen der Flüssigkeit durch Hahn auf und ich hab keinen Vorratsbehälter bei der Pumpe gesehen :?:
Gruss, gallex.
Fr 14. Jan 2011, 13:48
mmh
Sanitär Prüfpumpe
Professionelles Prüfwerkzeug!
Technische Daten:
* Prüf- und Druckbereich 0-50 bar
* Saugvolumen 45ml/Hub
* Behältervolumen 12 Liter
Hab mal eine Anfrage gestartet.
Fr 14. Jan 2011, 14:20
Die Pumpe von Westfalia funktioniert astrein! :up:
Besser als die Wagenheberkonstruktion die ich mir davor gebaut hatte! ;)
Gruß Philipp
Fr 14. Jan 2011, 14:37
aha, ich hab sie gerade bestellt.......bevor alle weg sind :)
@Rosenverkäufer: Wie hast du das mit den Anschlüssen gemacht?
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Fr 14. Jan 2011, 14:41
Ist ein einfaches Fahrradventil aus der E-Bucht, und ein selbstgedrehter Adapter!
Mehr nicht ;)
Philipp
Gruß Philipp
Fr 14. Jan 2011, 14:50
pumpen und saugen?
OK, erledigt, Antwort ist da.
Kann nur pumpen. @Gallex Recht gehabt. Dann kann ich auch bei meiner Fettpresse bleiben.
Fr 14. Jan 2011, 15:03
Hi
Habe schon vor ca. 4 Wochen die Prüfpumpe bei Westfalia bestellt.
Soll jetzt im Januar kommen. :up:
Mein Anschlussventil habe ich schon gebaut.
1 x Absperrventil ½ Zoll mit Entlüftung.
1 x Doppelnippel ½ Zoll außen.
1 x ½ Zoll Verschlusskappe.
1 x ¼ Zoll Anschluss für Druckluft.
1 x Winkel-Anschlussventil für KFZ Reifen Norm Ventil. Das Winkelventil wird mit dem Druckluftanschluss verlötet. ( sollt 30 Bar aushalten )
Jetzt kann ich erst den Schlauch der Druckpumpe entlüften, dann drehe ich den Sperrhahn am Eigenbauanschluss zu. Dann wird das Autoventil auf die MG Anschlüsse gedreht ( Ventilanschluss habe ich noch etwas verändert, damit ich es besser anfassen kann ) Nun wird von der Anderen Seite entlüftet. ( MG Anschluss ). Jetzt das Hauptventil wieder öffnen und los geht es. Auf diese Art kann ich sicher sein, das ich keine Luft ins System Pumpe.
Fr 14. Jan 2011, 22:37
Jap, das Absperrventil hab ich bei der Aufzählung vergessen!Sollte natürlich auch dabei sein!
Gruß Philipp
Fr 14. Jan 2011, 23:04
berti1163 hat geschrieben:
Stimmt ich muss einmal im Frühjahr schauen, aber kürzlich bei schönen Wetter bin ich einmal kurz gefahren und manchmal schleifen dann hinten bei extremwellen die Räder.
Mann ihr bekommt aber das Aufpumpen günstig, hier im Hannover Hildesheimer Raum ist dies nicht so günstig zubekommen. @Kobayashi, Du warst wohl beim Dammmännchen,
na der ist ja die Spitze vom Eisberg. Wenn man da wegen irgend etwas nachfragt, bekommt mann die dolllsten antworten, grins.
jo der war es! Ich war gerade in der Nähe und dacht: ach kannst ja mal fragen. Hinterher war ich froh das das fragen nichts gekostet hat ;)
Mir war ja schon klar das der nicht wirklich günstig ist und in meinem Freundeskreis darf ich auch nicht erzählen das ich bei dem war ;)
Leimbaer hat geschrieben:
Da werde ich dann im Frühjahr wohl mal rum schauen, ist um die Ecke und der Preis hört sich akzeptabel an. Danke fürs Anfragen @ Leimbaer
Fr 14. Jan 2011, 23:13
Tja ,ja unser Dammmännchen, nein wirklich in Laatzen der Preis ist okay, wenn mann rechnet
alle 2 Jahre ein wenig aufpumpen, dann lohnt der Kauf einer Pumpe und Flüssigkeit doch garnicht. Dumm ist es halt eben nur wenn hinten einmal alles raus muss und mann dann keine eigene Pumpe hat, ich werde mir dann auch für Notfälle eine Fettpressenversion besorgen, damit im Falle das Baby wenigstens fahrbar ist bis Laatzen, denn gegen den Preis sage ich wirklich nichts. Großen Dank für das Nachfragen auch von mir.
Viele Grüße Berti
Sa 15. Jan 2011, 00:35
Meine Westfalia-Pumpe ist heute angekommen, da gabs bischen Lieferverzögerungen?! :?: Ich werde mir nun noch das "Eckard`sche" Anschlussventil nachbauen, damit ich bei etwas angenehmeren Temperaturen mal einen Test machen kann. Bin schon gespannt!! :)
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Sa 29. Jan 2011, 14:10
Beitrag Hydrogaspumpe
Hi Leute
Habe vor einer Woche meine Pumpe bekommen habe sie direkt in England bestellt.
Habe sie auch gleich mal ausprobiert klappt super!
Komme aus dem Märkischen Kreis und wem ich mal behilflich sein kann beim aufpumpen nur fragen!
Bis dann und viele Grüße
Raffi
Sa 29. Jan 2011, 20:39
Beitrag Re: Hydrogaspumpe
Hi Raffi. :?: (lustiger Name)
Ich find das gut, das Du den F-lern in Deiner Gegend Deine Hilfe inklusive Pumpe anbietest! :up:
Allerdings gehört das eher in "Biete" als in "Technik". ;)
Ach ja. Füll doch mal Dein Profil aus.... (inklusive Pumpe)
Mod Edit: Hab die Threads mal zusammengeführt. Passt schon
Zuletzt geändert von Dieter am Sa 29. Jan 2011, 23:22, insgesamt 2-mal geändert.
Thread an Pumpenthema gehängt
Sa 29. Jan 2011, 21:38
