Aktuelle Zeit: So 20. Sep 2026, 22:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Elektrische Wasserpumpe
Beitrag Elektrische Wasserpumpe
ich hätte da mal ne Frage: Hat schonmal jemand eine elktrische Wasserpumpe im TF oder F verbaut und wie sind die Erfahrungen damit?
Bin auf die Idee gekommen weil ich demnächst eh den Zahnriemen wechseln lassen muss und dabei die Wasserpumpe ja getauscht werden sollte. Also warum nicht gleich sowas hier?
http://www.daviescraig.com.au/Electric_ ... tails.aspx
Es geht mir nicht wirklich um die Mehrleistung, eher darum dass die Pumpe auch nach dem abstellen nachläuft und so "Hitzenester" beseitigt. Bei der mechanischen Pumpe würde ich einfach den Impeller entfernen.
Was meint Ihr dazu?
MG TF 135 Xpower grey, Seat Frontlippe, Carbon Interieur, Soundsystem, ZandF-Tuning remap, AMT-ESD mit geänderten Endrohren, Lufthutzen seitlich
Do 13. Jan 2011, 14:33
Beitrag Re: Elektrische Wasserpumpe
Bekannt wäre mir so ein Umbau bisher nicht. Von der Idee her sichelich nicht schlecht, hätte schon was.
Schau doch mal beim Stammtisch vorbei ;)
viewtopic.php?f=7&t=5026
Do 13. Jan 2011, 14:51
finde 460 dollar sind ein stolzer preis für so eine pumpe :konfus:
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Do 13. Jan 2011, 14:53
459$ ist aber heftig.
Do 13. Jan 2011, 14:54
http://www.ezt-autoteile.de/Diverse/Was ... 43272.html
259,00 EUR
das ist doch die gleiche
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Do 13. Jan 2011, 14:56
schon besser, mal sehen ob jemand so was schon verbaut hat. Würde schon Sinn machen.
Do 13. Jan 2011, 15:06
jetzt habe ich mal ne frage, wenn inspektion gemacht wird und der zahnriemen/steuerriemen getauscht wird muß doch auch die wasserpumpe gewechselt werden ( bei der mechanischen), fällt das weg wenn man eine elektrische benutzt ?
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Do 13. Jan 2011, 15:09
Das liegt dann ganz im Ermessen des Aufraggebers. ;)
Allerdings erschließt sich mir der Sinn des möglichen Umbaus nicht. Außer, dass man sich vielleicht eine zusätzliche Fehlerquelle einhandelt.
Do 13. Jan 2011, 15:11
ja, bei genauer Betrachtung sehe ich da auch ein paar offene Fragen.
Was passiert mit der alten WaPu? Riemen muss wohl drauf bleiben und sollte man auch ab und an wechseln. Wo kommt die elektr. WaPu hin. Geht dann die Heizung noch ordentlich? Das Teil kommt wohl in den äußeren Wasserkreislauf. Was sagt die Maschine dazu wenn der innere Kreislauf nicht gekühlt wird und...
Also ich glaube das könnte problematisch werden und bei dem Preis einfach mal probieren ist auch nicht.
Do 13. Jan 2011, 15:23
Der Sinn liegt für mich in:
1. Pumpe läuft nach um Hitzestau vorzubeugen
2. Thermostat entfällt = kann nicht kaputt gehen
3. Funktions- und Temperaturüberwachung durch den Controller
4. Einstellbare Wunschtemparatur
5. Mehr PS :twisted:
Do 13. Jan 2011, 15:24
Punkt 5 ist imho schon mal Nonsens. Erstens hat hat das Lager der alten WaPu einen gewissen Reibungswiderstand, zweitens muss der Strom für die elektrische Pumpe von der LiMa erzeugt werden. Stromerzeugung bedeutet aber immer einen magnetischen Widerstand und dadurch einen erhöhten Leistungsbedarf, den das Fahrzeug von irgendwo her abdecken muss. :geek:
Do 13. Jan 2011, 15:30
Ja klar, aber nicht in dem Maße wie die mechanische Pumpe Leistung vernichtet.
Außerdem dürfte die Reibung wenn der Impeller weg ist zu vernachlässigen sein.
Die Leistungssteigerung ist auf diversen Seiten von unabhängiger Seite auch durch Prüfstandsläufe bestätigt.
Ist nicht viel, vielleicht 5PS. Der Hersteller gibt bis zu 10kW an, das dürfte aber ein bisschen utopisch sein.
Do 13. Jan 2011, 15:34
Also den Leistungszuwachs halte ich für vernachlässigbar, wobei 5 bis 10 PS für sowas doch schon "imens" wären :shock:
Ansonsten hätte ich gedacht das die elektr. Wasserpumpe von der Kreislauflogik an die selbe Stelle kommt wie die normale, insofern werden sämtliche Wasserkreisläufe wie zuvor auch befördert. An anderer Stelle halte ich für "schwer", immerhin müssten sämtliche Wechselbeziehungen wie eben genannte Kreisläufe beachtet werden.
und @loaded:
Nein, die Pumpe MUSS nicht mitgemacht werden, es wird Arbeitstechnisch nur immer empfohlen das mitzumachen wenn man eh schon das halbe Auto zerlegt hat. Ich hab mir das beim Wechsel damals nach Sichtinspektion der Alten z.B. gespart.
Do 13. Jan 2011, 15:47
Ich halte die Idee mit der el. WP für gut und ich vermute, dass so mancher HGF zu verhindern wäre, wenn man eine el. WP hätte.
Gerade beim Abstellen im heissen Zustand, z.B. beim tanken an der AB, kann es zu Hitzestaus im Motor kommen, wenn das Kühlwasser nicht mehr zirkuliert. Und wer fährt schon vorm Tanken die letzten 10km mit 120km/h? ;)
Natürlich ist muss die WP am kleinen Kreislauf hängen, da wo auch die mech. WP sitzt.
Ideal wäre es, wenn man sich beim Umbau die alte WP ganz sparen könnte und stattdessen ein anderes Gehäuse draufbaut.
Mal ne dumme Frage: wird die WP beim K-Motor vom Zahnriemen oder vom Keilrippenriemen angetrieben?
Wenn letzteres, braucht man ja eigentlich nur einen anderen Rippenriemen mit passender Länge und könnte sich das Gedöns mit der WP-Riemenscheibe und -welle dann auch ganz einsparen - eine Fehlerquelle weniger, die undicht werden kann.
Do 13. Jan 2011, 19:31
Wasserpumpe wird mit dem Zahnriemen angetrieben :up:
Gruß Uwe
Do 13. Jan 2011, 19:42
Ah mal wieder was brauchbares hier ...
Wasserpumpe Craig etc. ist zuletzt mal intensiv in einem anderen Forum diskutiert worden, und zumindest Rob Bell (London) fährt mit so'm Teil seit 6 Jahren rum.
Um das vorweg zu nehmen, die ZKD flog nach irgendeinem Track Day dann trotzdem wech 8-)
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/coolant/ewp.htm
Nein, und es geht auch nichts kaputt davon :lol:
German distribution
ISA-RACING
August-Horch Str. 11,
Kottenheim
D-56736
Tel: 026 51 96 25 0
Fax: 026 51 96 25 10
http://www.isa-racing.de hatte die 2004 noch im Programm, man muß also nicht unbedingt aus Australien importieren.
Ersatzweise gibt's auch von VW so Pumpen für den Bully und dessen Standheizungen.
Nachtrag:
Da gibt's von mir sogar noch ein Template / Unvollendete Seite von 2004 ;)
http://www.mgfcar.de/coolant/waterpump.htm > ohne Gewähr
Do 13. Jan 2011, 21:23
Ok, aber so wie ich das sehe handelt es sich dabei um eine zusätzlich Pumpe (gerade für den Fall wenn der Motor abgestellt wird) und nicht um einen kompletten Ersatz der regulären Pumpe.
Fr 14. Jan 2011, 14:15
Man muss ja erstmal folgende Herausforderungen lösen:
- Wasserpumpe umbauen ? bzw durch einen einfachen Deckel ersetzen ( woher nehmen ? ) um den Wasserkreislauf zu schliessen. Ich hatte früher mal für VW / Opel solchen Umbausätze gesehen > Pumpe raus > Deckel mit dichtung drauf
- Eine Geeignete elektrische WaPu finden mit ordendlicher Pumpleistung > mind. 10 l die Minute würd ich sagen
- Regler für bauen .. alternativ Zündung an > Pumpe an wobei die dinger ordenlich Strom ziehen
- Nachlaufsteuerung bauen wenn Zündung aus Pumpe noch 5 Min nachlaufen lassen ?!
- Passenden Zahnriemen suchen denn der originale ist ja jetzt zu lang :idea:
Mehr fällt mir jetzt erstmal nicht ein.
Fr 14. Jan 2011, 14:55
Pumpe mit Steuerung (Temperatur, Überwachung, Nachlauf etc.) gibt's doch fertig unter meinem Link.
Wasserpumpe komplett entfernen und anderen Riemen nehmen ist wahrscheinlich die bessere aber auch kompliziertere Lösung. Einfach ist einfach den Impeller auszubauen, das bisschen Reibung durch das Lager dürfe zu vernachlässigen sein.
Fr 14. Jan 2011, 16:20
hmm, mal nen paar Fragen dazu. Weil die Idee geistert mir ja auch schon lange durch den Kopf, nur trau ich mich nicht. :)
a) Wie wird denn die Wapu angebaut? Ist die Welle an der Wapu dran und wird auf der Motorblockseite eingesteckt, oder kommt ausm Block ne Welle auf die die Wapu gesteckt wird?
Wenn ersteres, dann sollte nen einfacher gelaserter Deckel reichen um das Loch zu verschliessen -> Kein Problem kann ich machen.
Evtl. kann man dann ja an die Abdeckplatte gleich die Halterung für die elektro Wapu bauen.
b) Wenn jemand rausbekommt wie lang der Riemen dann sein muss kann ich mal in der Firma kucken was es da passendes von Conti gibt. Wir vertreiben unteranderem auch Keil und Zahnriemen von Conti. Sollte also dann kein Problem sein da was passendes zu finden.
Sa 15. Jan 2011, 11:45
