MG-CH
 Überrollbügel grundsätzliche Frage
Ich mach mal nen neuen Fred auf, will kein Durcheinander auslösen. Bisher war ich der Meinung, entweder Rear-Lautsprecher, oder Überrollbügel im MKII. Aber beides ginge scheinbar nicht. Kann mir jetzt jemand untenstehendes Bild erklären? Wieso passt da jetzt BEIDES? Oder geht der Bügel nur dann, wenn die hinter der Abdeckung befindlichen Lautpsrecher AUSGEBAUT sind? Was ist denn jetzt FAKT? Für so zwei nette Bügelchen könnt ich mich noch erwärmen ... Grüsse und frohes Fest! Andy
buegel.jpg [ 73.62 KiB | 35955-mal betrachtet ]
| Do 23. Dez 2010, 18:15 |
Thorsten_EF
 Re: Überrollbügel grundsätzliche Frage
Mit etwas Anpassungsarbeit geht das durchaus .
| Do 23. Dez 2010, 19:44 |
X-Power
genau
_________________ Gruß Uwe
| Do 23. Dez 2010, 21:39 |
The Cage
Registriert: Do 18. Dez 2008, 11:58 Beiträge: 16 Wohnort: Wissen
Hab auch zwei schöne bügel drin, und die Lautsprecher sind unverändert! Ich weiß allerdings nicht was für Bügel verbaut sind, da es der Vorbesitzer gemacht hat. Sind aber auch so Chrom dinger! Ih mein mich zu erinneren, das es einen bestimmten Bügel gab (war's der Astra?) der nich mit den Boxen passte, bin mir aber nicht mehr sicher. Gruß, Felix
| Sa 25. Dez 2010, 21:41 |
Thorsten_EF
Also bei den abgebildeten geht das definitiv nicht und ist mir auch nicht ganz klar wie das bei deinem gelöst sein soll . Die Lautsprecher selber hängen ja an einem Blech nur ist das viel zu Dünn um die Bügel aufzunehmen und muss duch den Stärkeren Träger ersetzt werden . Aber ganau damit fällt die Halterung für die Lautsprecher weg und diese müssen unter den Träger geklemmt werden. Beides geht definitiv nicht dran .
| Mo 3. Jan 2011, 13:14 |
loaded
Registriert: Mi 28. Apr 2010, 17:53 Beiträge: 209 Wohnort: Mönchengladbach
evtl hat er die blende vorher mit LS hinten gehabt und wollte sich keine neie kaufen und hat dies so gelassen oder er hat sich selber neue LS gehäuse gebaut so das es geht.
_________________ MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142 zu (2.2) 337 007 0
| Mo 3. Jan 2011, 13:30 |
eckhard
Hallo Ich habe diese verbaut. Die Lautsprecher bzw. das Kunststoffgehäuse mußte ich mit dem Heisluftgerät ein wenig anpassen. Dann können sie unter den Träger geklemmt werden.
_________________ Gruß aus Hamburg Eckhard
| Mi 5. Jan 2011, 02:02 |
Schoeppi
Registriert: So 31. Okt 2010, 16:11 Beiträge: 88 Wohnort: Ludwigshafen
Welches Fabrikat sind "diese" denn? Gefällt mir. Übrigens: schöne Farbe
_________________ Meine Diva ist wie eine Traumfrau. Wenn sie keine Macken hat ist dieser Zustand möglichst lange erhaltenswert.
Gruß Schöppi
| Do 6. Jan 2011, 10:39 |
eckhard
Hi Schöppi Der Roadster-Bügel ist von Raceland AC Tuning GmbH in 52477 Alsdorf.
| Do 6. Jan 2011, 13:34 |
eckhard
| Do 6. Jan 2011, 13:40 |
tommygoebel
Registriert: Do 19. Aug 2010, 05:47 Beiträge: 262 Wohnort: 52353 Düren
Alsdorf ist ja bei mir direkt um die Ecke Was hast du denn dafür bezahlt? Gehen die durch die T-Bar (wegen meinem Persenning) ?
_________________ Früher war alles besser. Sex war sicher und Motorsport tödlich. Heute ist es genau anders herum.
| Do 6. Jan 2011, 14:41 |
Schoeppi
Eckhard, danke für die Info. Die logische nächste Frage hat Tommygoebel ja schon gestellt...
Gruß Schöppi
| Do 6. Jan 2011, 17:53 |
eckhard
Hi Für die Bügel habe ich ca. 180,- Euros bezahlt, war aber über Ä-Bay Die Bügel gehen schräge durch die T-Bar, dadurch ist das anpassen der Bohrungen und der Einbau nicht einfach!
| Fr 7. Jan 2011, 00:18 |
tommygoebel
Danke für das Bild. Sehr schön, da kann ich meinen Persenning weiter benutzen
| Fr 7. Jan 2011, 08:22 |
Tomcatciller
Registriert: So 13. Jul 2014, 00:58 Beiträge: 1218 Wohnort: Chemnitz
Hallo Ich möchte dieses zugegeben alte Thema nocheinmal hochholen weil noch Unklarheiten meinerseits zu der Kombination Überrollbügel und T-Bar mit Lautsprechern herscht. Ich wurde bereits von XPower zurechtgewiesen das es keine Möglichkeit gibt Überrollbügel jeglicher Art ohne Probleme mit der original T-Bar Soundbrücke zu kombinieren. Ich habe mitlerweile selber recherchiert. Also ich kann vollkommen verstehen das die bei mir derzeit verbauen (scheinbar original Rover) Bügel nicht mit dem Lautsprecherbügeln kombinierbar sind. Einfach weil da wo die Lautsprecher hinkommen sitzt der Träger für die Überrollbügel. Hier Bilder von meinen Bügel mit Träger: Dateianhang:
Überrollbügel.jpg [ 165.42 KiB | 34711-mal betrachtet ]
Nun gibt es aber bei Ebay einen Überrollbügel der nicht mit einem Träger im Bereich der Lautsprecher untergebracht wird, sondern die T-bar heile lässt und an den Gurthaltern montiert wird. Dateianhang:
$_57.JPG [ 112.3 KiB | 34711-mal betrachtet ]
http://www.ebay.de/itm/MG-MGF-TF-Uberrollbugel-Edelstahl-NEU-Deluxe-Automobile-/281658557412?hash=item41942883e4Wenn ich mir jetzt die Montageanleitung ansehe verstehe ich nicht wo ein Konflikt mit der T-Bar bzw. den T-Bar Lautsprecherträgern sein soll. Aber natürlich fehlt mir die Erfahrung und ich frage daher explizit nach. Mfg TCC
| Fr 28. Aug 2015, 20:01 |
tja den Bügel kombinierst du ja auch nicht mit der T-Bar sondern dahinter und es ist kein Original Zubehör - was mir nicht an meinen MG kommen würde....
aber ob ich für so einen Bügel den Teppich zerschneiden würde und dazu noch das Risiko habe das ein Verdeck mit Glasscheibe nicht mehr auf geht ?
musst selbst wissen ob du so ein Bling Bling brauchst
| Fr 28. Aug 2015, 20:14 |
Tomcatciller
Hm, irgendwer aus diesem Forum wird vielleicht so eine Art Bügel fahren und kann berichten? Ich kann mir nicht vorstellen das diese Zubehör Bügel derart schlecht sind das man das Verdeck nicht mehr richtig zubekommt. Was mir einfach missfällt ist wie schwierig es ist das Verdeckt auszubauen mit den original Bügeln. Die T-bar ist bei mir bereits gerissen an einer der 4 Bohrungen. Die Bügel lassen sich schwer losschrauben vorallem an den Außenseiten. Und ohne Bügel losschrauben kommt man nicht ran an die T-Bar. Ich finde die Lösung mit der Befestigung an den Gurtrollen am schönsten weil man den Bügel problemlos entfernen kann wenn man an den Motor will. Außerdem bekommt man die Möglichkeit T-Bar Lautsprecher - Bügel und ein Windschott zu haben. Ich sehe da rein vom "Feature Angebot" keine Nachteile. Außer natürlich der Bügel ist wirklich eine Fehlentwicklung und passt nicht zum original Verdeck mit Kunststoffscheibe. Ob er zum Hardtop oder einem Verdeck mit Glasscheibe passt wäre noch eine Interessante Frage. Ich denke mit einer Glasscheibe wird schwierig. Mfg TCC
| Fr 28. Aug 2015, 20:29 |
hein
Registriert: So 26. Apr 2015, 18:05 Beiträge: 611 Wohnort: Hamburg
Tomcatciller hat geschrieben: Ich sehe da rein vom "Feature Angebot" keine Nachteile.
Die Frage ist, möchtest Du einen Überrollbügel, um einen zu haben, oder damit Dir nichts passiert. Im ersten Fall ist die zweite Lösung sicher ok, für den zweiten Fall macht mir die erste Variante mehr Hoffnung auf Funktion.
| Fr 28. Aug 2015, 21:14 |
Die Bügel von Deluxe sind quasi wie die XPower Bügel befestigt nur das sie halt gerade hoch stehen und nicht nach vorn abgewinkelt sind. Allerdings werden die bestimmt keine EG-BE-Nr. haben im Gegensatz zu den XPower Bügeln. Und selbst die müssen laut Teilegutachten eingetragen werden. ach und die Persenning passt dann auch nicht mehr
| Fr 28. Aug 2015, 21:25 |
Tomcatciller
Persen was? Noch nie benutzt ich habe hier 2 daliegen.... Ich will Überrollbügel rein von der Optik wegen. Keiner, selbst der originale Bügel, hat eine Chance wenn das Auto mit Wucht und Querkräften auf dem Dach landet. Dafür müsste er mit dem Unterbodenrahmen verbunden sein um die Kräfte einleiten zu können. Bezüglich der Thematik Bügel und Glasheckscheibe gibt es ein Video. Also mit XPower Bügel, der nach vorn gebogen ist, geht es gerade so mit anheben der Scheibe. Eine interessante Alternative habe ich außerdem gefunden, wobei ich frei schwebende Boxen ohne Gehäuse eher fragwürdig halte: https://www.youtube.com/watch?v=IlYpQGxcpiQhttps://www.youtube.com/watch?v=OKlYunbhHpwhttps://www.youtube.com/watch?v=n5oBh1PXp1QIm Zweifelsfalle könnte man solche Lautsprecherwinkel auch selbst fertigen und mit den original Bügeln/Träger verwenden. Mal sehen. Meine Bügel sind im Fahrzeugschein als "Überrollbügel ROVER Deutschland" eingetragen. Somit würden andere Bügel einer oberflächlichen Prüfung standhalten. Mfg TCC
| Fr 28. Aug 2015, 22:58 |
