Aktuelle Zeit: Mo 3. Aug 2026, 06:59
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 47 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
Ansaugbrücke tunning geht das ?
Beitrag Re: Ansaugbrücke tunning geht das ?
@xpower
das lenkrad ist schon auf der richtigen seite.
gibt ja nicht nur rechtslenker :mrgreen:
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Mi 8. Dez 2010, 16:13
Das mit dem Piper FK hört sich ja interessant an :up:
Ab wann würde man denn am besten die Ausführung "Big bore" in Verbindung mit dem längeren 2-1-Teil für mehr Drehmoment bei mittlerer Drehzahl nehmen? Hängt das davon ab, ob die Kanäle im ZK vergrößert wurden bzw. größere Ventile verwendet werden?
Wäre nämlich an einem FK für meinen Trophy ebenfalls interessiert (mit Flexrohr wegen Lebensdauer).
Gibt ja auch einen 4-2-1 beim Satur. Der hat eine etwas andere Verlegung der Rohre und das Flexteil ist fest angeschweisst.
Kannst ja mal fragen, was der Spaß so kosten soll. Würde mich da eventuell auch noch bei einer Bestellung anschließen ;)
Mi 8. Dez 2010, 19:09
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Mi 8. Dez 2010, 19:16
Big Bore 40 mm Durchmesser wäre empfehlenswert bei, Kopfbearbeitung mit großen Ventilen, Nockenwellen u.sw. in Verbindung mit Einzeldrosselklappen und ein frei programmiertes Emerald Steuergerät.
Wenn Leistungsmäßig alles ausgereizt ist, dann den Big Bore F.K. 40 mm.
Wer keine Einteldrosselklappenanlage und Emerald Steuergerät hat, aber bis auf diese zwei Komponenten Leistungsmäßig alles was geht verbaut hat fährt mit dem 4-2-1 Small Bore am besten.
Mike Satur verkauft meinem Wissen nach den Janspeed Fächerkrümmer, Victoria von MGF centre verkauft den Scorpion Fächerkrümmer.
Den Piper Fächerkrümmer vertreibt unter anderem:
http://www.larkspeed.com/index.pl?c=PIP ... sts-Lotus-
Er soll auch der einzige Krümmer sein, den man auch verbauen kann, wenn man ohne Probleme oder versetzen des Ölfilters, einen Ölkühler verbaut hat, da es dort sehr eng zugeht. :up:
Dieses werde ich mir aber noch genau bestätigen lassen und eventuell auch nach anderen Anbietern auschau halten.
Möglich das wir Mengenrabatt kriegen.
Laguff
Mi 8. Dez 2010, 21:34
Wäre auch gut zu wissen, ob der an einen TF135 passt (5 oder 6 Schrauben) und ob es Probleme bei einer Klima gibt.
Do 9. Dez 2010, 09:25
Hi update,
Nach Rücksprache mit:
http://www.motorsportworld.co.uk/frame- ... uiries.htm, das Feedback das nur Mike Satur ein Vertriebsrecht auf den Piperfächerkrümmer für den MGF hat. Der Lotus Elise Piper F.K. ist anders als der MGF F.K.
Somit sind die F.K. von Mike Satur speziell Angefertigte Produkte für ihn. Bleibt also nur die Anfrage bei mehreren F.K. nach Mengenrabatt.
Laguff
Mi 15. Dez 2010, 21:06
können ja mal eine sammelbestellung machen oder spricht was dagegen ?
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Mi 15. Dez 2010, 21:27
http://www.mikesatur.com/mgf/mgf-tuning.php
MGF & TF EXHAUST 4-2-1 MANIFOLD
In conjunction with Piper camshafts and exhausts have revised the design for our sports manifold. An improvement over our old design, mandrel bent on CNC benders for smooth perfect bends without joints making it unique for this application. Great care and attention to detail makes this product the most desirable on the market. We have also revised the flexible connection with a larger bore to prevent restrictions and also incorporated brackets for the heatshield so fitting is very straight forward. The manifold will fit all models MGF or TF with or without aircon.
Release more BHP and torque with this custom made system. £399.50 inc vat
400 GBP sind ca. 470 euro
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Mi 15. Dez 2010, 21:39
Der Scorpion von Victoria ist £100 billiger. Ist der Scorpion denn so viel schlechter? Tests wird es wohl keine geben.
Nichts gegen Mike, aber ich habe schon fast 3 Monate auf den Luftfilter von ihm gewartet. Ich möchte nicht wissen, wie lange es bei mehreren F.K. dauern wird.
Mi 15. Dez 2010, 23:01
mir ist es egal wer den baut ;-)
mein motor-umbau soll der ganze auspuff und der luftfilter werden ( für den anfang) und da mein motor noch orginal ist werde ich wohl keinen unterschied als laie erkennen können welchen ich habe.
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Mi 15. Dez 2010, 23:08
ich habe mal kurz gesucht und wenn es ums geld geht würde ich den scorpion kaufen
Scorpion Manifold & Link Pipe £390.00
http://www.larkspeed.com/index.pl?a=i&p ... -Link-Pipe
Janspeed Exhaust Manifold inc. Link Pipe £430.00
http://www.larkspeed.com/index.pl?a=i&p ... t-Manifold
Manifold 4-2-1 Stainless Steel Price: £360.00 (Excluding VAT at 17.5%)
http://www.mikesatur.com/acatalog/Exhaust_System.html
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Mi 15. Dez 2010, 23:33
http://www.mgfcentre.com/exhausts.htm 300 Pfund + Steuer für den Scorpion F.K.
Laut Englischen Forum ist der piper von M.S. der bessere mit den Rohrführungen.
Fr 17. Dez 2010, 08:08
Hi, der Scorpion bei Victoria kostet 352,5 Pfund incl.Vat, also 415€ + Versand, ich denke nicht das der weniger als der Piper bringt, lasse mich aber gerne belehren.
Ach ja, Vat steigt ab 4.Januar von 17,5% auf 20% nur so nebenbei.
Weis jemand ob der für den TF mit Klima passt und wie es mit dem Platz von Anschlüssen für einen Ölkühler aussieht?
Gruß Klaus
Fr 17. Dez 2010, 08:48
Die Piper-Krümmer sind halt direkte Nachbauten vom seligen EBD-Krümmer (die wurden damals von diversen Irren gemeinsam entwickelt - DVAPower, Steve Butts und einigen anderen Elise-Rennfahrern) - und sind in deren Bauform (wohlgemerkt ohne Flexstück) das Optimum an Krümmer.
Den Scorpion kenne ich leider nicht.
Andererseits wird jeder Aftermarket-Krümmer einen Fortschritt zum schrecklich restriktiven Originalkrümmer bringen.
Fr 17. Dez 2010, 14:33
da kann man sich esd für die mg anhören
http://www.exhaustage.com/vehicles.php? ... rs&make=MG
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Fr 17. Dez 2010, 15:12
Hallo
Der F.K von Mike paßt doch auf dem F und dem TF.....oder???
Suche für meinem F auch noch einen F.K
http://www.mikesatur.com/acatalog/Onlin ... em_17.html
wenn dann der Manifold 4-2-1 Stainless Steel (EX6260)
Früher war alles besser.
Fr 17. Dez 2010, 20:25
so steht es da :mrgreen:
habe heute mal eine anfrage zu diesem hier gemacht: dieser geht bei MG F und TF
Stainless Manifold & Downpipe
wie hoch der versand nach deutschland ist und ob es rabat gibt wenn mehrere diesen kaufen.
hoffe die geben nächste woche antwort.
ich suche noch einen guten sportkat und werde wohl diesen kaufen von janspeed oder gibts da bessere ?
http://www.larkspeed.com/index.pl?a=i&p ... Sports-Cat
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Fr 17. Dez 2010, 20:34
Ob der besser ist, keine Ahnung, aber den hatte ich auch schon:
http://www.ukmgparts.com/product.aspx?C ... 1f8f6834a7
Ist aber nur ein 100-Zeller.
Fr 17. Dez 2010, 22:52
ich wollte einen 200 zeller, da bei dem die asu-werte besser sein sollen.
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Fr 17. Dez 2010, 22:54
Schaut mal hier http://www.powersprint.eu/Katalysatoren ... -Kat-oval/
Flansche dran vom alten oder neue kaufen und gut ist :up:
der Koch
Fr 17. Dez 2010, 23:15
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 300 Gäste
