Aktuelle Zeit: Mi 1. Jul 2026, 00:22
Külwasseranzeige hängt
Hallo zusammen
nachdem mein Mgf eine neue Batterie bekommen hatte , ist mir aufgefallen, das die Kühlwassertemperaturanzeige immer den gleichen Wert anzeigt, "knapp einen Strich unter halb" nenn ich es mal.Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
So 15. Feb 2009, 11:18
Beitrag Re: Külwasseranzeige hängt
naja kommt drauf an, da soll er eigentlich auch genau sein....
wie kommst du darauf das er haengen bleibt?
So 15. Feb 2009, 12:56
Hi looper
Die Kühlmitteltemperaturanzeige ist mit einem Rückholmagneten versehen ,dh.beim Abschalten der Zündung kehrt der Zeiger auf Null zurück.
Die Thermistorwiderstände betragen bei einer Temp. von 56°=142 Ohm---65°-85°=49-98 Ohm----100°-110°=24,6-32,1 Ohm und bei 125° ca. 16,9 Ohm
entweder ist also die Anzeige eingefroren :lol: oder defekt
gruß Frank
So 15. Feb 2009, 13:06
Hallo
wenn ich die Zündung abschalte, fällt die Anzeige nach unten, nach dem Start ist die Anzeige genau in dieser Mittelstellung. Früher war es so , das sie erst langsam bei der Fahrt nach oben "wanderte".
Kann die wirklich einfrieren? :(
So 15. Feb 2009, 20:09
hi looper
das mit dem einfrieren war ein scherz ;) deine anzeige wird defekt sein ! sie sollte natürlich langsam hochgehen-
allerdings hat deine anzeige jetzt den vorteil , daß du sofort gas geben kannst da er ja schon warm ist .
geuß frank
Mo 16. Feb 2009, 06:56
ne ne lass mal, möchte den KLEINEN eigentlich noch etwas länger fahren !
Dann muß ich mich mal um Ersatz für die Anzeige kümmern.
Mo 16. Feb 2009, 10:17
