Aktuelle Zeit: Do 5. Feb 2026, 18:53
ESP nicht, aber SRS Leuchte
Beitrag ESP nicht, aber SRS Leuchte
Hallo, ich fahr einen der seltenen MGF mit Automatik.
Seit einigen Monaten brannte zunächst sporadich späten ständig die ESP Kontrolleuchte.
Die Werkstatt könnte nichts finden und meinte das dies auf einen schwer zu findenen Wackelkontakt zurück zu führen ist.
Nun. da ich das gute stück auch im Winter fahre, habe ich Winterreifen aufziehen lassen.
Seither istr die Kontrollampe aus. ????????
Grüß
Lothar
Sa 11. Dez 2010, 22:05
Beitrag Re: ESP
ESP ? Gibt's doch garnicht ?
ABS vielleicht ?
Sa 11. Dez 2010, 22:08
Beitrag Re: ESP
Sorry, das war die SRS Leuchte
Lothar
So 12. Dez 2010, 14:39
Beitrag Re: ESP
Fehlendes Sensorsignal? Schon mal am Testbook gehabt?
So 12. Dez 2010, 15:28
Beitrag Re: ESP
SRS-Anzeige bedeutet, dass etwas mit dem Airbag-System nicht stimmt. Wenn es nur manchmal auftritt, könnte es eine defekte Kabelverbindung sein, aber wenn es plötzlich nicht mehr auftritt, ist es dann bestimmt nicht wirklich weg, sondern nur passend hingerüttelt. Am Kostengünstigsten ist ein Stecker zum Gurtstraffer unter den Sitzen aufgetrennt (etwas unter den Sitz geschoben ?), ansonsten z.B. Drehkoppler im Lenkrad oder andere Airbag-Bauteile, wenn es nicht offensichtlich ist, hilft wirklich nur Prüfen mit Testbook oder Austauschen bis Fehler weg.
Torsten
So 12. Dez 2010, 16:43
Beitrag Re: ESP nicht, aber SRS Leuchte
jou, und das ist seit 1996 so ;)
zu 70% Stecker unter dem Sitz, (100% falls jemand unter dem Sitz mit dem Staubsauger war.)
zu 29% der Drehkoppler auf der Lenksäule.
1 % UFO's
So 12. Dez 2010, 17:42
Bei mir wars einmal an nach dem neustart wieder aus seitdem nix mehr.
Sind dann wohl die 1%. :mrgreen:
Vom Virus befallen
Mo 20. Dez 2010, 21:35
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 41 Gäste
