Aktuelle Zeit: Mi 1. Apr 2026, 12:13
Persenning anbringen?
Beitrag Persenning anbringen?
Hallo bin neu hier im Forum und starte direkt(leider) mit einer Frage. Hab mir im Sommer einen flotten MGF Bj.98 zugelegt. Bisher alles super. Er hatte keine Persenning und die hab ich mir nun über ebay besorgt. Jetzt allerdings die Frage. Vorne paßt ja alles mit den Druckknöpfen und so. Aber hinten liegt die ja nur auf oder? Hab gelesen das es 2 Varianten gibt. Ich hab die ohne den Lappen zum einklemmen in die Kofferraumabdeckung. Aber ist das so richtig oder was muß ich mit der machen. So flattert die hinten ja nur rum.
Wäre dankbar wenn mir jemand helfen könnte. Die Bedienungsanleitung gibt da auch nichts her.
Do 18. Nov 2010, 10:17
Beitrag Re: Persenning anbringen?
Die liegt hinten nur auf. Aber mal im Ernst: Was willst du mit dem Ding? Das ist doch nur unnützer Ballast und beim schnellen Schließen eher hinderlich. Hatte meine noch nie montiert. Irgendwann werde ich bestimmt auch vergessen haben, wo ich die im Keller gelagert habe. :(
Und so soll das mit dem Lappen funktionieren, so man ihn hat. ;)
36_pdfsam_Handbuch MGF.pdf [53.14 KiB]
606-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von me_and_my_mg am Do 18. Nov 2010, 13:27, insgesamt 1-mal geändert.
Do 18. Nov 2010, 13:18
Verkaufe Deine Persenning einfach wieder und kauf Dir die neuere, preislich bei Ebay kaum ein Unterschied ( meist immer um die 80 Euro zu bekommen)???
Bild (Neuere)
Bild(alte Version)
Die obere ( neuere) klemmt man einfach in die hintere Kofferraumrille :up:, die alte Version ist wirklich nicht ausgereift gewesen :lol:
Do 18. Nov 2010, 13:25
Im Falle eines Überschlags bei geöffnetem Verdeck würde sie aber verhindern, dass sich das Gestänge unkontrolliert durch dein Gehirn bohrt. :up:
>>> www.mg-f.org <<<
Do 18. Nov 2010, 13:29
Das ist bei einem Überschlag bei geöffnetem Dach imho überbewertet. :mrgreen:
Do 18. Nov 2010, 13:31
also leute..ich weiss ja nicht ob ihr da nur ein plagiat habt :D
meine persening (alte version) liegt nicht einfach nur da drauf! :puh:
da ist hinten rundherum eine art spannband (metalldraht oder so) eingearbeitet und der wird unter die rundherum
laufende "leiste" druntergeklemmt. das spannt echt dolle und man muss sich ein wenig plagen, dass man dann
die beiden nippel bei den türen zu kriegt, aber wenns mal zu ist, dann ist die da doch sehr straff drauf.
gruss an9el
___________________
ROVER _MGF_ 1.8 VVC
Mein MGF - Daten & Bilder
Do 18. Nov 2010, 18:38
Vollkommen korrekt an9el und wenn man das zwei-/dreimal gemacht hat, geht es super flott :up: Fahre seit Jahren mit der alten und es geht super gut!
Grüße Robin
http://www.baeckside.de
MGF 1.8i, brg, tiefer, TT MK4, 16" 75th LE Alus, 52er Alu-DK, offener Pipercross-Lufi
Do 18. Nov 2010, 18:55
Jep, es gibt jedoch Probleme mit der _alten_ wenn der Rahmen hinten wegen ausgenudelter Dichtung zu tief eintaucht und die Persenningkante nicht richtig in die Nut passt. Dann gibt's Frust.
Häufigster BEdienungsfehler ist übrigens, das versucht wird die hintere Kante *irgendwie* von oben nach unten draufzudrücken.
Das geht dann garnicht, weil der Softtopstoff dann mit runter in die Nute gedrückt wird und bei erstem Windstoss mitsamt der Persennigkante wieder rausflutscht.
*Understanding the technology* hilft, also mal genau aus der Nähe betrachten was da passiert. :)
PS. eigentlich bereue ich auch das ich auf die mit dem Lappen gewechselt habe, denn das ewige Kofferraumöffnen geht einem schon auf den Sack, wenn man mal schnell zumachen möchte.
Do 18. Nov 2010, 23:38
Da bedanke ich mich doch mal recht herzlich für die Antworten. :up: Diesen Spanndraht habe ich nicht.
Mal schauen, vielleicht verkaufe ich diese dann doch wieder.
Fr 19. Nov 2010, 09:14
Was mir noch fehlt sind die Knöpfe und die Harken um die Persenning an der Karosserie zu befestigen. Bei mir sind da nur normale Schrauben vorhanden. Hat jemand noch diese Teile?
Fr 19. Nov 2010, 10:42
