Aktuelle Zeit: Mi 6. Aug 2025, 18:57
Spurstangenkopf vorne wechseln wie ?
Beitrag Spurstangenkopf vorne wechseln wie ?
moin,
ich will mit meinem tf bj 2005 zum tüv und muß vorne die spurstangenköpfe wechseln da diese zuviel spiel haben, kann mir einer sagen wo ich neue bekomme und wie diese gewechselt werden.
und da uch gleich noch neue scheiben für die bremsen drauf mache will ich hinten auch direkt die Compliance washers einbauen nur wo bekomme ich das jetzt her ? den einbau habe ich schon hier im forum gesehen nur nicht wo man das kaufen kann.
weiter habe ich auch gelesen das dann die spur am wagen neu eingestellt werden muß, gibts dafür werte die ich nehmen kann wegen den gummis hinten ?
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Sa 6. Nov 2010, 11:04
Beitrag Re: Spurstangenkopf vorne wechseln wie ?
Spurstangenköpfe bei E-Bay, CW´s hier im Board beim Rosenverkäufer. :up:
Gruß klaus
Sa 6. Nov 2010, 14:11
blöde Zwischenfrage:
Wo sollen denn die Compliance Washer beim TF hingebaut werden ?
Vorschlag: Bring das Auto lieber in eine Werkstatt und vergiss das mit den Scheiben.
Sa 6. Nov 2010, 14:17
Jepp, gute Frage, hatte überlesen das es ein TF ist :konfus:
Gruß klaus
Sa 6. Nov 2010, 14:55
ok wußte nicht das der tf das nicht mehr braucht, war mein fehler.
habe mal wegen den spurstangen im netz gesucht und einige gefunden von 20 euro bis 50 euro das stück, gibts da einen guten hersteller, da ich von den bildern schon starke qualli unterschiede sehen konnte und keinen schrott kaufen will.
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Sa 6. Nov 2010, 16:35
Kauf die Dinger von QH ist Erstausrüsterqualität und hält wenigstens. Merke - nicht an den wichtigen Teilen sparen !
Hatte beim Wessel & Müller damals 55,- für das Stück bezahlt. Tauschen kann manchmal etwas tricky sein .. ich hatte
einen Brenner gebraucht weil der ausdrücker bereits verbogen war und und beim Klaus ( an Angies Auto damals ) sind
die Teile freiwillig rausgesprungen ohne zutun. Also viel Spaß.
Sa 6. Nov 2010, 16:51
Zum Thema Bremsscheiben wechseln kann ich Dir nur empfehlen gemeinsam mit den Spurstangenköpfen dies in einer Reifenbude machen zu lassen, wegen Spureinstellen
mußt du sowieso hin, weil nämlich und jetzt kommts, wenn du Pech hast sind die Bremsscheiben auf der Nabe so festgerostet, dass du die ohne Profiwerkzeug ( sehr massiver Abzieher) nicht runter kriegst, mit Hammerklopfen ist da nix drin( leidet dein Radlager darunter), oder aber mit der Flex runterschneiden.
Viel Glück :up:
Gerd
Sa 6. Nov 2010, 18:44
spur einstellen wollte ich so oder so in einer werkstatt machen lassen, habe noch eine 30er bremsanlage für vorne hier liegen die wollte ich auch gleich mit einbauen (rote bremszylinder orginal mg) und hinten weden die sattel/zylinder nur rote gelackt damit es gleich ist.
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Sa 6. Nov 2010, 19:39
Denk dran, dass nicht alle Felgen über die große Bremse passen.
Nicht, dass Du am Ende die Blockspeichen-Felgen auf Deinem TF hast....
Es sollten schon die 11-Speichen-TF-Felgen sein.
Mo 8. Nov 2010, 00:33
ich glaube solche habe ich drauf
wollte evtl kleine 3-6 mm spurverbreiterungen drauf machen wenn es nicht passen sollte
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Mo 8. Nov 2010, 05:37
Joh, das sind die 16"-Blockspeichen, die bei der großen Bremsanlage NICHT passen.
Mit Spurplatten könnte da was möglich sein, weiß aber nicht wie weit man nach außen gehen muss.
Mo 8. Nov 2010, 11:15
Hab nochmal gesucht.
Hier gab es das Thema schonmal:
viewtopic.php?f=3&t=901&start=0&hilit=gro%C3%9Fe+bremse
Fazit:
Große Bremse und 16"-Blockspeichenfelgen geht mit 17mm-Platten (!!!) und Karosseriearbeiten (Radlauf).
Das würd ich mir überlegen...
Mo 8. Nov 2010, 11:25
bohli hat geschrieben:
.............. überlegen...
??? wie altmodisch ist das denn ??
Mo 8. Nov 2010, 12:30
habe mich im bild vertan es sind diese felgen
MGF/MGTF 16" LE Cool Blue Alloy Wheels
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Mo 8. Nov 2010, 18:24
Passen auch nicht ohne Platten.
Gruß klaus
Mo 8. Nov 2010, 19:15
Gab es in England nicht mal eine große Bremse, die unter die VVC-Felgen passt? :?:
Di 9. Nov 2010, 07:12
Ich meine es gab mal Adapter von Satur um größere Bremsscheiben nutzen zu können mit dem orig. (?) Sattel. Aber TÜV ? Naja - wird ja von vielen eh als "Übertrieben" angesehen :mrgreen:
Und es gibt doch auch was vom Koch - sieht übrigens echt Klasse aus die Lösung .. hatte ich schon in der Hand.
Di 9. Nov 2010, 14:22
Ich meine das war die Lösung mit 260er Scheiben, gabs auch für hinten.
Gruß Klaus
Di 9. Nov 2010, 20:14
kann mir einer den link geben bitte.
mal eine andere frage kann man die felgen vom mg f auch auf den tf machen ? suche noch einen satz felgen für die winterreifen.
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Di 9. Nov 2010, 20:15
loaded hat geschrieben:
Ja kann man :up:
Gruß Uwe
Di 9. Nov 2010, 20:46
