Aktuelle Zeit: Mo 4. Mai 2026, 10:22
Wann ist der Karren warm und kann getreten werden?
Beitrag Wann ist der Karren warm und kann getreten werden?
Hi!
Da das Motorölthermometer ja nicht so genau ist, würde mich mal interessieren, ab wann der Motor richtig warm ist? Ab wann kann ich richtig Feuer geben, ohne Angst zu haben, das ich den Motor damit zerstöre?
Greez,
Danny
oO Wer später bremst fährt länger schnell! Oo
oO Chuck Norris fährt keinen MG, der MG fährt Chuck Norris! Oo
oO Ich bremse NICHT für Tiere! Das schont die Klötze! Oo
oO Englische Autos sind unzuverlässig, anfällig und haben Macken. NA UND! Oo
Mi 20. Okt 2010, 22:23
Beitrag Re: Wann ist der Karren warm und kann getreten werden?
Ich zitiere hier mal das Forum - "das ist ein Auto und kein Space Shuttle!!!" 8-)
Bervor die Öltemperatur nicht sichtbar gestiegen ist solltest du ihn nicht prügeln - aber möchtest du ihn prügeln? :roll:
Mi 20. Okt 2010, 23:10
Karren... getreten... tssss
Willst Du ihn ruinieren - etwas mehr Respekt bitte.
Je nach Außentemperatur bleibe ich 10-20km unter 3000.
Wasser soll auf jeden Fall in der Mitte (oder wie bei den meisten einen Tick darunter) sein.
Öl zumindest bei mir auf 120.
kaisertom
Do 21. Okt 2010, 07:41
kaisertom hat geschrieben:
kaisertom
Das mit dem Wasser ist bei mir ähnlich (nen Tick unter Mitte)
Nur das Öl auf 120°C ? Bin bis jetzt 2-3 Langstrecken gefahren, ok so heiß ist es auch nicht gewesen (im Sep), aber das Öl wurde nie heißer als 90°, und das dauert schon sehr lang bis die Anzeige deutlich sichtbar steigt. Ist ggf meine Anzeige defekt (doch, ja sie bewegt sich) oder der Geber? Oder oder oder, oder doch alles normal?
Do 21. Okt 2010, 07:48
Kobayashi hat geschrieben:
Eben darum sag ich "bei mir".
Ich meine damit, dass das Schätzeisen da stehen soll, wo es bei gemütlicher Fahrweise eben - individuell - zu stehen pflegt.
Do 21. Okt 2010, 07:53
Das mit der Öltemperatur ist so eine Sache: Bei den einen steigt sie im Normalbetrieb auf Werte um 120°, bei den anderen bleibt sie in der Gegend von 90°. Ich werde mir jedenfalls als Winterprojekt etwas digitales bauen und das in das originale Gehäuse einpassen, dann ist zumindest klar, mit welchen Öltemperaturen ich rumfahre.
Ich finde den Threadtitel auch ein wenig respektlos im Blick auf unsere schönen, seltenen Fahrzeuge. :down: Wäre denn vielleicht ein Golf GTI oder etwas in der Richtung eine Alternative für den Threadersteller? Nur mal so als Idee. :up:
Do 21. Okt 2010, 08:36
Wenn der Motor warm und die Öltemperatur zwischen 100 und 120 Grad ist, wobei bei mir auch 120 Grad der Normaltemperatur entspricht, dann Feuer frei, weder die Eine noch die andere Fahrweisen haben nachweislich einen HGF verhindern können, also es hält oder hält nicht.
Ich denke das es wichtiger ist das die Inspektionen mit gutem Material gemacht werden und das technisch alles o.k. ist.
Alles weitere ist Popcorn, Bier und Chips :up:
Gruß Klaus
Do 21. Okt 2010, 15:22
kaisertom
Hallo
Das selbe wie bei mir....
Wassertemp steht nach kurzer Zeit etwas unter Mitte.
Öltemp geht bei mir nach langer Zeit (circa 10km) auf 90 Grad
Die Heizung bring aber nach kurzer Zeit schon warme Luft aus den Düsen....
Also gehe ich mal davon aus, das es normal ist...jeder MG-F/TF ist anders ;)
"Getretten" wird meiner erst nach 5 km...aber dann auch nur bis 4000U/min...war nur 2 oder 3 mal an 500U/min
Früher war alles besser.
Do 21. Okt 2010, 18:17
Das mit der Heizung liegt daran, dass sie vom Wasserkreislauf bedient wird und nicht vom Öl. Das ist bei jedem Auto so. :konfus: Und da das Öl eine andere Viskosität als Wasser hat, braucht es länger als das Wasser um sich zu erwärmen. Und wenn du einen Wasser-/Ölwärmetauscher eingebaut hast, dauert es länger, bis das Wasser warm wird, weil durch das kalte Öl eine größere Wärmeableitung stattfindet. Dafür wird das Öl etwas schneller warm als ohne.
Do 21. Okt 2010, 19:21
Mod edit: überflüssiges Vollzitat entfernt
Stimmt 100% und ich werde es auch nicht abstreiten....
Do 21. Okt 2010, 19:39
me_and_my_mg hat geschrieben:
meinst du damit das die Unterschiede an den Instrumenten liegen? Oder hat das Öl ggf wirklich unterschiedliche Temperaturen. Ist schon irgendwie komisch solch krasse unterscheide.
Aber im Prinzip muss man sich doch da eh kaum Gedanken machen denk ich oder? Zumindest nicht solange die Anzeige aus dem (jeweiligem) "Normal" kommt. Sprich sollte ich mir sorgen machen wenn meiner mal bei 120° angekommen ist......
Nur mal so interessehalber gefragt, auf was könnte denn eine erhöhte Öltemperatur hindeuten, bzw was ist/kann die Ursache dafür sein?
Do 21. Okt 2010, 20:26
Unterschiede bei den Instrumenten oder den Gebern gibt es mit Sicherheit, was bereits hier zu lesen ist. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob wirklich der Geber einen Fehler hatte oder einfach nur beim Modellwechsel Restbestände aufgebraucht wurden und so die Abstimmung untereinander nicht mehr gepasst hat.
Das Öl selbst macht imho keinen Unterschied bei den Temperaturen. Ich hatte in der letzten Saison mal testhalber ein 10W60 gefahren, mit dem Ergebnis, dass sich an den Temperaturen nichts geändert hat. Zumindest nichts, was das Anzeigeinstrument hätte registrieren können.
Der Mechaniker einer mir bekannten MG/Rover-Werkstatt vertrat vor einiger Zeit bei einer Diskussion die These, dass es völlig normal wäre, wenn die Anzeige für die Öltemperatur sich ca. mittig auf dem Instrument bewegen würde. Das wäre bei der Wassertemperaturanzeige auch so. Womit er zumindest bezogen auf die Wassertemperatur recht hat. Früher hätte er Tatras repariert, da wären Öltemperaturen von 120°+ normal gewesen, also alles ganz entspannt.
Was die Höhe der Öltemperatur mit Sicherheit beeinflusst, ist das Fahrverhalten. Bei häufigem Ausnutzen der Kraftreserven steigt die Temperatur zwangsläufig nach oben. :up: Es scheint allerdings so zu sein, dass ein VVC generell etwas höhere Öltemperaturen auszuhalten hat, was mit Blick auf die zusätzlichen beweglichen Teile auch nicht weiter verwunderlich ist.
Und irgendeinen Grund wird es schon geben, dass der TF160 serienmäßig einen Ölkühler eingebaut hat. ;)
Fr 22. Okt 2010, 09:55
nunja bei nem luftgekühlten v8 im heck ist die öltemp immer etwas höher da sind 120grad noch im rahmen
130grad sollten nicht überschritten werden...
normal wären temperaturen zwischen 85 und 100 grad
Fr 22. Okt 2010, 16:01
Woah?! Hab ich da irgendwo 4 Zylinder bei mir übersehen?! :lol:
______________________
Greetz, Marc
Fr 22. Okt 2010, 17:15
ach du hast nen luftgekühlten tatra ?? :D dann würd ich echt mal schauen wo deine anderen 4 abgeblieben sind... :D
Fr 22. Okt 2010, 17:37
Ach darum nagelt die Kiste so unmotiviert vor sich hin. ;) Ma besser zusehen, dass ich auch den V8 bekomme. Wie bau ich den ein? Reicht Kofferraum als zusätzlicher Platz aus, oder brauch ich ne Anhängerkupplung? :mrgreen: :lol: :D
Greetz, Marc
Sa 23. Okt 2010, 00:19
wenn du den aus dem 603 nimmst dann ist es nur ein 2,5 liter mit 77kw :D
und der 613 hätte dann schon 3,5 liter und 120kw zu bieten... tja und wie gesagt luftgekühlt... da wird viel platz :D
eng wirds nur wenn du den 4,4liter ausm 700ter nimmst aber der hätte dann 300kw :D und noch immer ohne wasser :D
Sa 23. Okt 2010, 01:09
Danke für die vielen Antworten.
Das mit Respekt dem Auto gegenüber lasse ich mal so stehen... Natürlich trete ich den Wagen nicht so wie meinen alten VR6, aber wenn er nicht mal höhere Drehzahlen vertragen würde, wärs wohl kein Motor geworden.
Mich hatte eigentlich nur interessiert, ab wann ich das gefahrlos machen kann. Bei mir sind 120° auch normal im Dauerbetrieb. Es dauert beim MGF nur wahnsinnig lange, bis er dort hin kommt. Wenn er die 120° erreicht hat, sieht er beim Beschleinigen auch öfter mal die 5000rpm. Ich stelle ihn dann aber nicht heiß ab.
Mein daraus gezogenes Ergebnis: Erst wie bisher bei 120° Stoff geben und meinen MGF nicht Karren nennen. ;)
Mo 25. Okt 2010, 07:49
MG585 hat geschrieben:
...nicht mit Ölkühler auf Basis eines Öl-Wasser-Wärmetauschers !
Aber das ist ne andere Sache.
kaisertom
Mo 25. Okt 2010, 08:48
Ach und ich würde das "gefahrlos" aus deiner Zusammenfassung streichen. :D
Am besten damit abfinden, dass es immer passieren kann. Selbst bei extremer Pflege, ohne den Karren zu treten.. :lol:
Greetz, Marc
Mo 25. Okt 2010, 20:38
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 71 Gäste
